A A A A Автор Тема: Неизвестная звезда?  (Прочитано 1014 раз)
Оффлайн STARИЧОКАвтор темы
    • Сообщения от STARИЧОК
Неизвестная звезда?
« : 11 Окт 2018 [13:20:28] »
Прошлой ночью наблюдая астероид Ариадна заметил звезду которую позже не смог идентифицировать. На момент наблюдения координаты Ариадны были  01 04 40 +13 12 00. Примерно между ней и звездой TYC 618-622-1/2 была звездочка, по яркости немного слабее Ариадны (примерно 10.6) Идентифицировать её не удалось. Переменных в этом месте нет, как и звезд такой яркости. Примерные координаты- 01 05 10 +13 15 00. Что это монет быть?
Trillions of stars
Re: Неизвестная звезда?
« Ответ #1 : 11 Окт 2018 [13:27:31] »
Неидентифицированный объект под номером 2. Обведеная карандашом- Ариадна. Звезда 1- TYC 618-622-1/2. Звезда 3- TYC 618--889-1. Самая яркая- 75 Рыб
Trillions of stars
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2 : 11 Окт 2018 [13:38:20] »
Покажите на снимке ниже какая именно звезда, по Аладину посмотрю.
Я видел всё небо !
« Ответ #3 : 11 Окт 2018 [14:36:44] »
На данном снимке её нет. Показать место не могу технически- я с телефона. Просто сравните рисунок и фоту. По Аладину проверял- нет такой и всё. И подходящих поблизости тоже нет. Надо смотреть вживую, если погода позволит, рассмотреть точнее.
Trillions of stars
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 11 Окт 2018 [15:18:01] »
Все четко...в соответствии с вашим эскизом. Неизвестных звезд не обнаружено.  Астероид Ариадна сейчас находится в точке, обозначенной стрелкой. В прошлом двигался с левой стороны по красной стрелке и находился левее прошлой ночью (примерно поставил еще желтую точку на красной линии).  Звезды 1,2,3 довольно неплохо идентифицируются.
2 звезда  -TYC 0618-0807-1. Блеск 11,86m.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2018 [15:30:13] от Грехов Михаил »
« Ответ #5 : 11 Окт 2018 [16:26:33] »
Это не она. Хотя это единственная более менее подходящая кандидатура. Звезда TYC 618-807-1 находится южнее и правее. Припоминаю я её видел примерно в таком месте- позиция 4 на рисунке. К тому же она намного слабее! Была сравнительно аккуратная цепочка из 5 звезд и Ариадны, (Ариадна четвертая в цепочке) мне еще подумалось "Нить Ариадны" =) А TYC 618-807-1 в эту цепочку не вписывается.
Trillions of stars
« Ответ #6 : 11 Окт 2018 [16:30:18] »
То в позиции 2, то в позиции 4. Вы уж как-нибудь определитесь.... если так точно не знаете, то тогда и смысл что-то искать наобум и предполагать?
« Ответ #7 : 11 Окт 2018 [16:44:21] »
Ну, позиция 2 это место где была неизвестная звезда, а позиция 4 это место где находится TYC 618-807-1. Плохо конечно что по памяти да по приблизительным зарисовкам, но я стараюсь всё фиксировать как можно аккуратней, ошибки вроде быть не должно. Подумалось про новую. Хотя я понимаю конечно что созвездие Рыб не лучшее место для поиска новых звезд..
Trillions of stars
« Ответ #8 : 11 Окт 2018 [17:50:12] »
Нет, вы ошибаетесь. Звезда TYC 618-807-1 находится именно в позиции 2 (покрайней мере вблизи этого и максимально близко к этому положению), а не в позиции 4.
« Ответ #9 : 11 Окт 2018 [18:40:45] »
Ну хорошо, спасибо за уточнение. Может и правда ошибаюсь. Еще перепроверю. Но если даже и так, не совпадает яркость, "неизвестная" звезда была гораздо ярче чем 11.8 Может ошибка Аладина. Сегодня постараюсь пронаблюдать хотя уже вижу тучи сгущаются
Trillions of stars
« Ответ #10 : 12 Окт 2018 [00:01:12] »
Проверил. Досадная неточность при зарисовке! Бывает и такое.. А на память сильно надеяться не стоит. Но ничего, зато хорошо провел вечер.  Погода отличная.  Всем удачных наблюдений.
Trillions of stars
