A A A A Автор Тема: Намагнитим Марс.  (Прочитано 1395 раз)
Оффлайн leon10010Автор темы
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Намагнитим Марс.
« : 07 Окт 2018 [13:46:34] »
 Дороги на Марсе все равно придется строить.
 Опыт на Земле большой в этом отношении.
 Конечно, неудобство с доставкой материалов есть. Но это временно.
 Так вот. Масштаб грандиозный, но не запредельный. Прокладываем на Марсе по экватору железную дорогу. Можно двухпутную, для удобства разъезда встречных поездов.
 При аналоге рельсам Р75, стальным, получаем сечение одного рельса примерно 100 кв. сантиметров, или 10000 кв. мм.
 При длине экватора Марса 21 000 км   получаем R одного рельса 210 Ом. (Удельное сопротивление железа 0,1 Ом на 1мм сечения на метр длины).
 При вполне допустимом токе 1000 А на рельс мы получаем подводимое постоянное напряжение 210 кВ. Ну и соответственно мощность 210 мВт.
 Учтем примерно сопротивления в стыках, увеличим, грубо,  сопротивление раз в 5. Соответственно возрастет напряжение и мощность. Плюс 4 рельса. Мощность крупной  АС.   4 гВт
 Если применить более легкие рельсы из алюминия, то сопротивление уменьшиться.
 У алюминия удельное сопротивление 0.028 Ом. Грубо, в три раза меньше чем у железа.
 Можно поднять ток до примерно 3600 А на один рельс.
 В итоге мы получаем один виток соленоида диаметром 6600 км.
 4000 А на железе,  или  14000 А на алюминии. Причем на алюминии расходуемая мощность примерно та-же.
итить
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Намагнитим Марс.
« Ответ #1 : 07 Окт 2018 [16:31:29] »
Можно и из алюминиевых  сплавов, сопротивление меньше, и износ небольшой из-за пониженной гравитации.
Железные дороги там и на Луне очень пригодятся, если люди собираются основательно обустраивать эти тела.
дерево
« Ответ #2 : 07 Окт 2018 [17:53:25] »
И толку от этой сверхмалой напряжённости ~0,002 А/м ? При том, что на Марсе уже есть ~0,05 А/м, а надо ещё на несколько порядков больше.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #3 : 08 Окт 2018 [00:23:21] »
 вот здесь, аккурат над проектом светового меча  :), есть неплохой вариант щита над марсианском базой. Протоны, электроны, УФ и микрометеоры не страшны...
Плазменный экран может выполнять и функции защитного противометеоритного купола, например у колоний на Марсе, Луне и спутниках других планет. Для этого центральный магнит следует окружить кольцом из периферийных магнитов, магнитное поле которых по эффекту магнитной пробки, отражает траектории заряженных частиц, образующих защитные полосы типа зубцов на крепостной башне (рис. 9). Такой купол может даже удерживать атмосферу внутри, поскольку электроны при столкновениях с молекулами воздуха, налетающими на границы купола, ионизуют и отталкивают их обратно, создавая постоянный ток газа (ионный ветер), мешающий приближению других атомов воздуха. Так воздух будет удерживаться под куполом, вдобавок ионизуясь.
Критикуйте...
дерево
« Ответ #4 : 08 Окт 2018 [07:24:47] »
Не отражает, а тормозит.
Соответственно
является необоснованной выдумкой.
  • ух
« Ответ #5 : 08 Окт 2018 [08:26:53] »
Или наращивать затрачиваемую  мощность , или увеличивать массу (сечение)  токопроводящего кольца для уменьшения сопротивления . Пока не рассматриваем сверхпроводимость.
 Но насколько поможет магнитное поле удержанию атмосферы? И поможет ли?
итить
Оффлайн e90c81a5
    • Сообщения от e90c81a5
« Ответ #6 : 08 Окт 2018 [09:52:19] »
Как Вы правильно заметили, опыт большой, поэтому рельсовые цепи отдельная наука. Сопротивление Р75 справочная величина, и она отличается от вашей. Там возникают поверхностные эффекты из-за большого сечения, при переменном токе потери на перемагничевание.
Стандартное сопротивление стыковых соединителей, в случае меди эквивалент 9 метрам рельсового полотна. Для стандартной длины 12.5 - плюс 72%, для плетей 800м - плюс 1.1%.
Алюминий не пригоден, так как оксидный слой будет стираться.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #7 : 08 Окт 2018 [23:14:13] »
Вариант поезда для Луны и Марса:
https://www.youtube.com/watch?v=EOdATLzRGHc
  • Благодарностей: 651
« Ответ #8 : 08 Окт 2018 [23:28:11] »
Не проще по плану НАСА поставить космический зонтик между Марсом и Солнцем?
Оффлайн Valerij56
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
« Ответ #9 : 09 Окт 2018 [00:55:33] »
Одно не отменяет другое. Зонтик между Солнцем и Марсом эффективно защищает от солнечной радиации, а магнитное поле на Марсе - от галактических заряженных частиц. Только я бы рассматривал сверхпроводящие магниты, локально генерирующие поле над колонией для начала, и дополняющие их сверхпроводящие магниты на полюсах в перспективе.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #10 : 09 Окт 2018 [03:49:27] »
Зарыться на глубину 30 км, будет давление 1 атм. И никакое магнитное поле не нужно. Или купола какие-то. Можно и не так глубоко поначалу, нескольких метров хватит (и солнечные батареи на поверхности), но отсутствие атмосферы у Марса всё же будет немного мешать.
Carthago restituenda est
« Ответ #11 : 09 Окт 2018 [05:27:10] »
угу...так же реалистично как зонтик между Луной и Марсом... ^-^ ну или трансполярный марсианский экспресс со сверхпроводящими рельсами... :-\
  • ух
« Ответ #12 : 13 Окт 2018 [19:47:27] »
Зачем переменный? Постоянный ток.
Нам же надо постоянное поле.
 Да, проект затратный, но атмосфера то нужна.  А если будет население на Марсе то с затратами никто считаться не будет.
И никто пока не привел более -менее внятный расчет роста массы атмосферы при росте напряженности магнитного поля.    :(
Да. Формула напряженности приблизительная, и онлайн-калькулятор по вашим исходным данным.
                       H=I/2r
https://www.fxyz.ru/
« Последнее редактирование: 13 Окт 2018 [20:14:12] от leon10010 »
итить
Оффлайн Ruslan_Sharipov
  • Благодарностей: 24
« Ответ #13 : 14 Окт 2018 [06:39:40] »
Лучше Луну намагнитить. В ней нет вулканизма. Поэтому она возможно остывшая внутри. Сверлим сквозное отверстие от полюса к полюсу и вставляем магнитный стержень из неодимового сплава.
« Ответ #14 : 15 Окт 2018 [09:41:56] »
30 км, а зачем так глубоко?
« Ответ #15 : 15 Окт 2018 [09:44:15] »
Один виток маловато. Продолжайте дальше накручивать до полюсов, вот такое Вам Ц.У. И в сечении потолще.
дерево
« Ответ #16 : 16 Окт 2018 [07:28:03] »
Поле в первую очередь тормозит солнечный ветер, уменьшая испарение им атмосферы. А поток галактических заряженных частиц достаточно мал, чтобы не влиять на атмосферу, если нет поблизости сверхновой.
Оффлайн Valerij56
  • Привет.
« Ответ #17 : 16 Окт 2018 [09:11:04] »
Зато очень серьёзно может повлиять на человека. Точнее, на статистическом уровне, влиять на человека при длительном пребывании значительного числа людей, будет обязательно, если не на этого конкретно, то на другого. Вот от такого влияния и поможет локальный зонтик.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 159
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #18 : 16 Окт 2018 [11:50:15] »
Рельс сверхпроводящий надо... заодно левитацию поезда получим.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #19 : 16 Окт 2018 [21:05:20] »
Чтобы давление атмосферы приблизилось к 1 атм.. На самом деле конечно возможны варианты в считанные метры, и поверхность недалеко, и проблем нет. Но надо предохраняться от разгерметизации. На глубине 30 км. внешняя атмосфера целиком из углекислого газа тоже не идеал, но хотя бы можно в случае разгерметизации надеть кислородные маски, а не париться со скафандрами.
И даже для терраформирования, нужно парциальное давление кислорода 0,2 атм. для дыхания (если колонизируем всё же людьми). Легче его создать сначала на глубине во многие километры, чем на поверхности. Свет туда подать (не напрямую, а наладить через электричество) для создания биоцепочек с фотосинтезом полагаю не проблема.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2018 [21:14:34] от Klapaucius »
