A A A A Автор Тема: Два электродвигателя по 5 Квт.  (Прочитано 482 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 03 Окт 2018 [19:04:09] »
 1 Можно ли , и где достать ?
 2 Можно ли заставить работать в сельской местности ?
 3 Ток обязательно трехфазный ?
 4 Обороты у них примерно 15 об/сек ?
 5 Плюнуть на все и перейти в Астрофото ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Два электродвигателя по 5 Квт.
« Ответ #1 : 03 Окт 2018 [19:06:46] »
    Миша ! Ты где ?
                                            Серега .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 03 Окт 2018 [19:13:41] »
Все легко и без проблем.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 904
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #3 : 03 Окт 2018 [20:05:16] »
Генератор от танка Т-55, 24 вольта 5 кВт, 5000 об/мин; я запитывал его от батареи из 20 железнодорожных железо-никелевых  аккумуляторов, понижающий трансформатор на такой ток сеть не выдерживала. :o
Приобрел у танкистов на полигоне в Горелово.
Такой низкооборотный мотор постоянного тока будет очень громоздким, более 100 кг.
Обычный трехфазный двигатель на такие обороты примерно вдвое легче!
https://energovek.ru/catalog/elektrodvigateli-air-elektromashina/elektrodvigatel-air132s6-elektromashina/
Но нужен трехфазный инвертор, чтобы его питать от аккумуляторов.
http://realsolar.ru/category/invertory/invertori_map/gibridnie_invertori_3_fasi
Либо частотный регулятор, преобразующий однофазный 220В в 3 фазы
« Последнее редактирование: 03 Окт 2018 [20:32:04] от библиограф »
« Ответ #4 : 03 Окт 2018 [20:38:30] »
    Кажется 800 - 1200 об/мин вполне обычны . Думаю , что килограмм по двадцать .
    Кажись , совсем не то задумал . Был бы век 18-й , было бы все проще . Овес для коней и поехали .
    Но , как понял , Олег считает иначе . Поговорю завтра со спецами . Но времени нет , да и поболтать горазд . Считай , пол дня потеряешь .
                                            Серега .
