A A A A Автор Тема: Помогите подобрать камеру для CGEM1100  (Прочитано 981 раз)
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
День добрый!
Коллега интересуется - какую монохромную камеру стоит приобрести для целей съемки глубокого космоса на телескоп Celestron CGEM1100?
Бюджет в пределе от до 6ти тыс дол, но лучше поменьше.
Вариант замены фокусера для тяжелых камер - рассматривается. Колесо фильтров - нужно учитывать (7-8 позиций).
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Помогите подобрать камеру для CGEM1100
« Ответ #1 : 28 Сен 2018 [10:15:11] »
Если купить у старизоны корректор второго поколения с редукцией 0.63, то камеры на 16803 вполне подойдут. Новую до 6 тыс. конечно не найти, но может б.у. А новые на 11000, но наверное староваты.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2 : 28 Сен 2018 [10:54:47] »
А разве матрица 24х36 или 36х36 будет хорошо работать с тим корректором ?
Я бы посоветовал обратить внимание на новые монохромные КМОП камеры, главное подобрать нужный по размеру пикселя. С колесом, фильтрами (даже Астродон) и пр. выйдет много дешевле, а результат - лучше чем традиционные устаревшие ПЗС.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3 : 28 Сен 2018 [11:25:13] »
https://starizona.com/store/imaging/focal-reducers/starizona-sct-corrector-lf-large-format-reducer-coma-corrector
...designed to cover full-frame (35mm format) sensors...
Без него просто нет смысла заниматься дипскаем c "классическим" SCT.
По новым камерам - не знаю, есть ли там пиксель более 9мкм, но в принципе, можно конечно взять что-то многомегапиксельное с 4-5мкм и использовать в бин2х2. Наверняка это будет дешевле.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4 : 28 Сен 2018 [11:38:19] »
Дешевле трубу на Ньютон 1:4-1:5 сменить и не извращаться. Даже если монтировку на более грузоподъёмную сменить - слишком велик скачок в цене между маленькими и большими матрицами и обвесом к ним. Ну и надеяться что отягощённый сильной редукцией корректор будет столь же качественный при сопоставимой коррекции как нейтральный или слаборедуцирующий не стоит - тут без чудес...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5 : 28 Сен 2018 [11:49:24] »
Сергей, пусть коллега твой сперва попробует, хоть как-то снимать, может ему и не понравится совсем. А камера - SkyRus, моно версия APS формата от Константина Горбачева на первое время вполне пойдет. И недорого и сердито. А потом уже оптимизацию процесса проведете, когда понимание реального процесса придет.
« Ответ #6 : 28 Сен 2018 [23:02:58] »
Может ZWO ASI 1600 MM Pro? Недостаток с ней - малое поле зрения, это очевидно.
Замена трубы на данном этапе не вариант.
« Ответ #7 : 01 Окт 2018 [04:01:00] »
Побродил по магазинам, везде вижу 493С - цветная. А тут нужен только монохром.
« Ответ #8 : 01 Окт 2018 [04:37:45] »
Дык, разработчик здесь -faddy, он все может.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #9 : 01 Окт 2018 [13:45:37] »
Сейчас у проффессионалов популярна QHY128m - к примеру проект Мастер ею конкретно оснастился, да и в теме про новые камеры QHY уже снимки с нее есть! Это новая соньковская 24мп СМОС, формат 24х36мм, USB-3 и достаточно крупный пиксель и стоит абсолютно вменяемо.
Файл 24мп весит 141мб и скачивается 2-3сек.  http://www.qhyccd.com
Low (1e- to 4e-) read noise, 5.97um pixels, 74ke- full well capacity and 14-bit A/D
Для сравнения 6мп Соньковский чип старого поколения читает кадр порядка 8-10 сек...
« Последнее редактирование: 01 Окт 2018 [14:11:57] от Владимир Николаевич »
« Ответ #10 : 01 Окт 2018 [13:57:31] »
Володя, а QHY 294m не проскакивала нигде? Этот сенсор пробовали без байера?
« Ответ #11 : 01 Окт 2018 [14:00:43] »
Никто этот чип даже ни разу не спросил... Мне кажется, это для экспериментов на СЖ....(собственной ж- - пе) :D
« Ответ #12 : 01 Окт 2018 [14:22:48] »
Ладно, попробую когда-нибудь, если интересного моно чипа не выпустят...
« Ответ #13 : 02 Окт 2018 [03:01:28] »
На сайте вижу только 128С.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #15 : 02 Окт 2018 [05:56:22] »
Где вы откопали этого динозавра ? Его и в наличии нет.
Я видел всё небо !
« Ответ #16 : 02 Окт 2018 [07:54:54] »
Характеристики те же  стоимость порядка 4200
