A A A A Автор Тема: зт Даль  (Прочитано 416 раз)
Оффлайн Anatoliy777Автор темы
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
зт Даль
« : 26 Сен 2018 [05:10:11] »
Не нашел темы про эту трубу, если не возражаете то немного о моей самоделки. Итак взял я у Александра Анохина объектив от зт даль 15-60-66, хочу попробовать смастрячить мини гляделку. Как никак всякий ЛА должен хоть что то да сделать сам.  Объективчик этот берет до-11.5 зв. вел., что очень не плохо. Померил фокусное получилось ок-280 с окулярами 25, 15,10 работает весьма неплохо, пробовал ставить 4мм там темнее картинка получается, а с лб2 еще темнее. Так что до 60-80 крат можно проводить наблюдения. Испытывал на прототипе картонном, подбирал размеры и способы крепления. Резьба на корпусе внутренняя да мелкая обратился к токарю, он посмотрел и отказался делать переходник. Буду еще искать кого нибудь. Да прикинул фокусер на ней наверно лучше ставить геликоид, наверно от г-44 или может с али, пока думаю да прикидываю. Крепить буду наверно на площадку, появилась весьма кстати видеоголова ,вот к ней и буду мастрячить. Может кто сталкивался с такой поделкой, буду очень признателен.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2018 [10:28:21] от Anatoliy777 »
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Re: ЗТ ДАЛЬ
« Ответ #1 : 26 Сен 2018 [05:11:14] »
Вот на эту установку хочу ставить.
Re: ЗТ ДАЛЬ
« Ответ #2 : 26 Сен 2018 [05:30:11] »
Из чего делать пока не решил, может картон обмотать тканью с эпд или найти что подходящее, трубу какую. Диаметр ок 72-74 и длинной не больше 200. Поищу если ничего не найду ,то буду лепить из того что под рукой.
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
Re: ЗТ ДАЛЬ
« Ответ #3 : 26 Сен 2018 [05:35:29] »
если геликоид надумаешь ставить о Гелиоса, то лучше сверху на диагональ в окулярный узел
- если перед диагональю хуже - будет перекос оси, там люфт большой.
если фокусное намерял 280мм, то получается относительное отверстие 4,2 -
с такого параметра больше 1,5Д вряд ли что можно будет взять, а это не более сотни...
плюс только в том, что отсюда удалён оптический узел изменения кратности,
но шансов на лучшее увеличение изображения не Ах
хотя пробуйте - рас интерес есть
