A A A A Автор Тема: Распиновка Eqmod под Celestron cge  (Прочитано 758 раз)
Оффлайн AiratАвтор темы
  • Благодарностей: 23
  • ближайшие планы - дождаться неба.
    • Сообщения от Airat
« : 22 Сен 2018 [12:20:27] »
Доброго времени суток.
Подскажите (или ткните ссылкой) наверное где то было распиновку шнурка Eqmod под Celestron cge.
Пробовал обычный с разъемом под heq5, с монтировкой не коннектится.
Где-то встречал схему потрохов cge, но когда нужно найти не могу. Ну и по уровням может кто проконсультирует там 3.3 или 5 В уровни.?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Распиновка Eqmod под Celestron cge
« Ответ #1 : 22 Сен 2018 [14:27:32] »
Просто инструкция CGE Pro Mount (не совсем то, может кому пригодится, англ.)
https://s3.amazonaws.com/celestron-site-support-files/support_files/1250207279_cgepro11086inst.pdf
Там порт автогида расписан и про кабель с последовательным портом (команды).
« Ответ #2 : 22 Сен 2018 [19:24:42] »
Спасибо. Может этого достаточно будет, попробую обжать на 4 пиновый разъем.
Оффлайн TM307
« Ответ #3 : 23 Сен 2018 [11:25:45] »
Попалась мне схема портов Celestron cge http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=21733.msg227539#msg227539 или сам документ http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=dlattach;topic=21733.0;attach=44005
Просто почитайте (вдруг что прояснит) Как подключить Celestron CGEM к компьютеру?
Резервная копия.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2018 [12:01:30] от TM307 »
« Ответ #4 : 24 Сен 2018 [00:35:38] »
Да да, вот эту схему и искал спасибо огромное!!!!
Думаю многим владельцам CGE она будет в помощь!
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #5 : 04 Сен 2019 [00:19:13] »
Пошевелю мертвяка :). расскажите пожалуйста, как сделать usb шнурок для управления этой монтей напрямую, т.е.без пульта?
« Последнее редактирование: 04 Сен 2019 [00:36:12] от Pavel3001 »
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Онлайн GraY25
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #6 : 04 Сен 2019 [09:00:54] »
Я для CGE Pro спаял по этой схеме:
https://www.nexstarsite.com/PCControl/ProgrammingCable.htm
(после него поставил обычный шнурок-преобразователь COM->USB)
Однако, без плясок с бубнами не обошлось.
Аском отказывался подключаться к ней через "Celestron Telescope Driver"
Писал не вижу телескопа и всё.
Хотя, родная софтина NexRemote (выглядит как пульт, только на экране), отлично её крутила и делала все остальное. И планетарии вроде работали.
Решить проблему получилось вот как: при старте у этой NexRemote можно указать т.н. "Виртуальный СОМ порт", и она его создаёт, дополнительно к тому что занимает сама.
Например, она висит на COM3, а параллельно открывает COM4.
Так вот к этому COM4 законектился и заработал Аском.
Минус метода - нужно держать открытую ещё одну эту софтину.
Но вообще я предпочитаю работать через пульт, тем более он у меня прямо с Usb-портом, воткнул и готово.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2019 [09:08:01] от GraY25 »
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #7 : 04 Сен 2019 [09:44:36] »
А если через пульт, то аском нормально коннектиться?
Онлайн GraY25
« Ответ #8 : 04 Сен 2019 [09:55:04] »
Да, через пульт с Аскомом всё норм.
Оффлайн Pavel3001
« Ответ #9 : 04 Сен 2019 [12:01:04] »
Тоесть можно к пульту подключать комп сразу и делать привязку к звездам через екумод?
А если пульт через gps подключен, считает ли эту информацию аском, не в курсе?
