A A A A Автор Тема: Углы отражения для плоских зеркал  (Прочитано 514 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 270
    • Сообщения от ORSA
Подскажите,  при проектировании оптических приборов есть ли рекомендованные углы падения отражения света? Влияние угла падения на геометрический размер зеркал понятен, а есть ли оптические ограничения. Скажем - не снижается ли отражательная способность и качество изображения при тупых углах как на рисунке?
Спасибо.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Углы отражения для плоских зеркал
« Ответ #1 : 18 Сен 2018 [12:56:26] »
     Требование на анти сферичность много возрастают .
      Отражение только лучше .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 18 Сен 2018 [14:27:30] »
Спасибо +1
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #3 : 18 Сен 2018 [14:52:57] »
Непокрытое зеркало лучше всего отражает свет под большими углами, в случае зеркала с напылением - зависит от характеристик отражающего покрытия.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 18 Сен 2018 [15:26:10] »
Качество поверхности увеличивается. То есть мнимо она становится более гладкой. Это раз. Достаточно посмотреть на что-то полуматовое вскользь (монитор, поверхность мебели, линолеум и др), чтобы увидеть возрастание зеркальности и блеска относительно фронтального взгляда. Второе -при таких углах отражения начинает эффективно отражаться коротковолновая часть спектра. Вплоть до гаммы лучей. Именно такое косое отражение используется при создании оптики гамма-телескопов. оптика-много вложенных друг в друга отражательных поверхностей.
