A A A A Автор Тема: Помогите пожалуйста определить марка оптического стекло ?  (Прочитано 590 раз)
Оффлайн JasurАвтор темы
    • Сообщения от Jasur
Привет друзья . Помогите пожалуйста определить марка оптического стекло ?
На фото
Жёлтый тяжёлый как Сталь
размеры 100х30
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1494
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Коричневый - скорее всего ситалл СО-115М, очень хорош для зеркал.
Желтый - скорее всего что-то из радиационно-стойких тяжелых флинтов, я такого цвета видел ТФ-104, но точнее можно определить если измерить его удельный вес, по нему можно определить почти безошибочно. Сделайте точное взвешивание и измерьте все размеры, после этого можно посчитать удельный вес в граммах на кубический сантиметр.
Панорамы Луны в моей галерее:
Спасибо большое .
Для чего можно Использовать Кристалл NA HL . Соль пластина толщина 20-35 mm
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
А может, и не радиационно-стойких, если убрать 1 в названии, это на внешний вид никак не
повлияет!
Проще всего взвесить на безмене на воздухе и в воде - разность даст объём заготовки, затем
поделить массу на объем - закон Архимеда, однако.  ::)
Если плотность 5,2 г/см3 - ТФ-10
Если 4.6 г/см3 - ТФ-4
Если 4,2 г/см3 - ТФ-8
Ну, и на всякий случай, надо желтое стекло проверить радиометром - были раньше тяжелые
стекла, содержащие окись тория - они тоже желтые :-\
А кристалл соли вряд ли можно применить куда-либо, раньше из хлористого натрия делали окна
призмы и линзы для инфракрасной оптики - выбор тогда был невелик: кристаллы галогенидов
щелочных металлов, иодисто-бромистый таллий. Потом научились растить кристаллы флюорита
и фтористого бария и гигроскопические кристаллы солей перестали применять.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2018 [08:56:36] от библиограф »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
повлияет!
Это Вы лимонно-желтый ТФ-104 не видели...
