A A A A Автор Тема: Nexstar Evolution 8 EdgeHD или 9.25 или AdvancedVX 8HD?  (Прочитано 1368 раз)
Оффлайн alrondАвтор темы
    • Сообщения от alrond
Продавец в Сингапуре (где живу) из того что в наличии советует лучше взять большу апертуры, чем HD-версию на 8", так как на камеру много не собираюсь пока, то Evolution с его WiFi и андроидным приложением лучше, чем экваториальный VX. Добы отпадают ввиду использования вместе с детьми.
Действительно ли лучше пренебречь исправленной комой и лучшей оптикой в HD версии, или взять бОльшую апертуру?
« Последнее редактирование: 15 Сен 2018 [19:58:56] от alrond »
Celestron Evolution 9.25
Astron0mer
Re: Nexstar Evolution 8 EdgeHD или 9.25 или AdvancedVX 8HD?
« Ответ #1 : 15 Сен 2018 [20:16:14] »
Я бы взял Evo 8. ШК-8 превосходный аппарат. А монтировка Evo компактная и вполне хорошо несёт 8-ку. Климат у вас мягче, встроенные аккумуляторы будут жить и держать заряд дольше. У меня ШК-8 на экваториале, если нет машины и желания все это таскать, а после собирать и настраивать до 30 и более минут, тем более опыта.  Evo 9.25 идет вместе с более массивным штативом, покажет немного лучше чем 8-ка, если есть возможность взять 9.25, берите его, но, труба будет длинее, тяжелее, тренога тяжелее и массивнее, но при этом стабильнее, идет от CPC.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2018 [20:26:00] от Astron0mer »
« Ответ #3 : 15 Сен 2018 [20:33:38] »
Спасибо за ответ! Да, я смотрел все эти видео, но нигде HD-преимущества 8" EdgeHD против не-HD 9.25" не раскрыто.
Фактиески есть варианты
Evo 8
Evo 8 HD, но через полгода )))
Evo 9.25
Advanced VX 8 HD
Или уж совсем вывернуться, выдернуть VX8HD трубу и вставить на монтировку от Evo-8, но это если преимущества качества EdgeHD оптики перевешивают над бОльшей апертурой
Astron0mer
« Ответ #4 : 15 Сен 2018 [20:41:54] »
Evo 8
Evo 9.25
Advanced VX 8 HD
Вместо HD 8 ,  берите либо обычную 8-ку, либо сразу 9.25 и вопрос будет закрыт на долго, 235 мм хватит надолго, пересмотреть можно много чего, тем более в вашем регионе. HD это версии для астрофото, в "морковке" установлен корректор который устраняет кому, выравнивает поле и тд. Для визуала я думаю что особо не нужен. Во-первых: 9.25 все же будет лучше для визуала чем 8HD. Во-вторых: в схеме ШК и так полно светотоперь и оптических поверхностей, а тут еще корректор из двух линз добавится, для астрофото это не так критично, как для визула. Я бы взял EVO 8 или 9.25.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2018 [23:55:06] от Astron0mer »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5 : 16 Сен 2018 [11:50:32] »
EdgeHD™
Оптическая схема EdgeHD имеет фокальную плоскость, более чем в три
раза более плоскую, чем обычный телескоп Шмидта-Кассегрена, и гораздо
более плоскую, чем конкурирующие схемы с компенсацией комы. Это
обеспечивает четкие изображения звезд по всей поверхности самых
больших из имеющихся на сегодня ПЗС-приемников. Наша оптическая
схема была сконструирована с целью не только уменьшить внеосевую
кому, но также и дать фотографически плоское поле вплоть до края поля
зрения.
Взято http://celestron.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/telescopes2012.pdf
В конце видео есть снимки с HD 8"
http://www.youtube.com/watch?v=QB3WzUXg4pM#
В HD есть коректор в морковке (см. схемы).
Взято здесь https://www.yumpu.com/en/document/view/26945321/celestron-edgehd-white-paper-first-light-optics/3
« Последнее редактирование: 16 Сен 2018 [15:44:09] от TM307 »
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #6 : 16 Сен 2018 [13:52:52] »
Если вы готовы дойти до нормального астрофото, то надо брать EdgeHD с плоским полем. Но на сегодня у вас опыта нет и в вашем случае не имеет значения труба. Я очень сомневаюсь, что юстировку нормально сможете сделать.
« Ответ #7 : 16 Сен 2018 [17:48:38] »
До астрофото дойду не скоро, если сильно надо будет, можно и 14" EdgeHD на экваторе взять.
Пока ограничился обычным Evo 9.25, взял сегодня его с разными добавками: 2" диагональное зеркало вместо 1.25", поляризационный лунный + солнечный + цветные фильтры, окуляры Ethos 6mm(100°) и Panoptic 27mm(68°), reducer f/6.3 для полноты солнца. Попозже возьмем и Delos 4.5mm
Какие дополнения можно еще взять? Что-то осталось непокрытым?
Astron0mer
« Ответ #8 : 16 Сен 2018 [19:11:14] »
Отличный выбор поздравляю.
Оффлайн YamSan
    • Сообщения от YamSan
« Ответ #9 : 16 Сен 2018 [21:20:29] »
Красавчег! )) Поздравляю. Расскажи потом про впечатления
Оффлайн Dimin
  • Вселенная бесконечна.
    • Сообщения от Dimin
« Ответ #10 : 17 Сен 2018 [00:02:22] »
Правильно ли я понимаю, что разница между EVO 9.25 и VX 9.25 только в монтировке? По цене они одинаковые. VX позволяет делать фото среднего уровня хотя бы? Чтобы вы посоветовали?  :)
Astron0mer
« Ответ #11 : 17 Сен 2018 [16:31:20] »
Трубы одинаковые, просто с разным цветовым оформлением. Да, AVX экваториальная монтировка, в первую очередь нужна для астрофтото, но можно и наблюдать на ней,ведение по одной оси, меньше тряска и тд. Evo это полувилочная азимутальная монтировка, есть встроенные аккумуляторы, при желании на нее есть экваториальный клин, однако пульта в комплекте нет, нужно приложение, либо покупать отдельно пульт. Есть желание делать фото и есть авто? AVX. Нужен относительно легкий и быстрый к настройке и к работе сетап? Evo. Но я бы взял экваториал, простл личное предпочтение.
« Ответ #12 : 17 Сен 2018 [16:56:14] »
Подтверждаю предыдущее мнение, трубы одинаковые по характеристикам. Отличие только креплением, но мне как раз и надо, простота в управлении через таблет, для детей. Легкость в сравнении, потому как таскать на крышу 10-этажки. И автономность, на крыше нет розеток.
Оффлайн TM307
« Ответ #13 : 17 Сен 2018 [17:11:19] »
солнечный
Только апертурный (на объектив).
« Ответ #14 : 17 Сен 2018 [18:01:04] »
солнечный
да, конечно.
остальные фильтры на 1.25" и 2" для окулярной части
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #15 : 19 Сен 2018 [20:34:37] »
Поздравляю с покупкой!
У меня пульт с монтировкой Evo 9.25" был в комплекте.
По опыту летнего использования на Бали в августе этого года с ШК 8" - монтировка отличная,  8" держит надежно, но для трубы 9.25" уже на пределе.
