A A A A Автор Тема: Не видится голова Heq5Pro  (Прочитано 593 раз)
Оффлайн astro_bondАвтор темы
  • Благодарностей: 733
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« : 13 Сен 2018 [22:13:28] »
Прошу помощи у знакотов монтировок HEQ.
Вчера выехали на выезд, подключил вместо пульта самопальный bluetooth модуль. Модуль уже проверенный на данной монти - работал как задумано.
Аккумулятор 12v 9ah от ИБП.
Virtuoso app сразу же нашла монтировку по блютузу и я стал позиционироваться.
Недоехав до первой звезды, монти встала с елеслышным тычком. По звуку подумал, что оторвал шнур питания, поворачивая голову.
Гляжу - светодиод горит.
При очередной попытке подключиться по блютузу virtuoso app виснет. Сребутил даже телефон - не помогло.
Подключил пульт - говорит "caution both axes no response".
Выключил питание, включил - тоже самое - "caution both axes no response".
Многочисленные попытки выключить-включить то с блютуз модулем, то с synscan привели к тому, что светодиод перестал загораться, но пульт по прежнему предупреждал об ошибке.
КЗ не наблюдалось, переполюсовки тоже.
Если дело с питанием, то думаю надо плату проверять. Сначала разобрал самопальный блютуз модуль - все впорядке. Снял плату управления - ни запаха, ни визуально признаков выгорания элементов нет.
Какие могут быть причины этому и как восстановить работоспособность?
Сфотографировал как можно четче, прикрепляю.
Фото в рав здесь: https://cloud.mail.ru/public/M8Qd/BNdvZv2vE
Сам с паяльником не очень, но слышал, знающие могут попробовать определить неисправность по макрофото.
Прошу подсказать, в какую сторону копать?
Кстати, не знаю совпало или нет, но к аккумулятору позже подключали нагрузку - молчит. Попробовали минут через 15 теми же шнурами - все ок, работает в штатном режиме. Аккумулятор, к слову новый, пару месяцев.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Re: Не видится голова Heq5Pro
« Ответ #1 : 18 Сен 2018 [20:48:55] »
Голова починилась.
Оставлю тут решение вопроса, авось кому и пригодится.
Изучив подобные проблемы на иностранных ресурсах, решений было 2: прошить пульт на другую стабильную версию и замена материнской платы.
Мне очень свезло, что один из ЛА (boyarin он же Алексей), с которым постоянно наблюдаем небо, хорошо разбирается в электронике и предложил свою помощь в проверке платы.
Его обследование показало, что вышла из строя катушка на плате и светодиод.
На фото обведено. Причину выхода из строя назвал переполюсовка. Ума не приложу как мог облажаться, может пока голова поворачивалась, не заметил как соединились клеммы.
Замена компонента решила вопрос и я снова стал счастливым обладателем рабочей heq5pro.
Алексею почет и хвала.
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2 : 19 Сен 2018 [07:30:15] »
@boyarin молодец ! :)
Я видел всё небо !
Оффлайн boyarin
  • Благодарностей: 39
    • Instagram: @boyarin88
    • Сообщения от boyarin
« Ответ #3 : 19 Сен 2018 [18:57:26] »
Да было было такое сам рад что все довольно просто получилось и Монти в ходу, теперь жду ее просмотра с нетерпением жаль погоды пока нет.
SkyWatcher Dob 12 Retrac Synscan
ES 100' 20mm, 9mm, 5.5mm
ES 82’ 30mm
Lumicon 2 UHC
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 139
« Ответ #4 : 18 Янв 2019 [22:02:39] »
можно ли как-то визуально определить повреждение?
Купите мультиметр, он копейки стоит, и на будущее пригодится.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
