A A A A Автор Тема: Центр масс  (Прочитано 1452 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Центр масс
« : 13 Сен 2018 [11:44:37] »
     Дамы и  Господа !
     Может ли кто найти центр тяжести главного зеркала телескопа вычурной формы , типа барокко ?
     Ну и массы , что еще сложнее .
     Тело получено путем вращения многоугольника ( одна сторона , или даже две , слегка круглые  ( но можно их за прямые считать ), понятно , вокруг оптической оси .
     Кроме того , желательно найти и центр тяжести секторов в 120 градусов . Под ними , понятно , будут лапы разгрузочных коромысел .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
Re: Центр масс
« Ответ #1 : 13 Сен 2018 [11:47:51] »
а картиночку можно какую-нибудь, по которой интеграл взять можно будет?
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Центр масс
« Ответ #2 : 13 Сен 2018 [11:48:38] »
Да схему бы. У меня спец программ нет но в солиде бы попробовал прикинуть
Re: Центр масс
« Ответ #3 : 13 Сен 2018 [11:50:15] »
      Спасибо !
      Будет .
      Максимально все возможное выжимаем , дабы все средства пустить на камеру .
                                            Серега .
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
Re: Центр масс
« Ответ #4 : 13 Сен 2018 [11:52:25] »
там на самом деле достаточно найти центр масс одного сечения проходящего через ось вращения. дальше арифметика тривиальная.  ЦМ сегментов по 120 вычисляются тоже сами по себе (интеграл только не по одной переменной будет, а по двум)
« Последнее редактирование: 13 Сен 2018 [11:58:18] от huch »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Центр масс
« Ответ #5 : 13 Сен 2018 [16:34:06] »
Я могу.  :)
Скинь размеры и эскиз сечения (можно от руки).
Инфа выдается в форме таблички, как на рисунке. Посчитать можно для любого сегмента.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2018 [17:15:41] от ysdanko »
Re: Центр масс
« Ответ #6 : 13 Сен 2018 [17:47:46] »
    Фотика не было , потому с нормального рисунка фото не сделал . Второпях , но кажется , ясно .
                                            Серега .
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Центр масс
« Ответ #7 : 13 Сен 2018 [18:13:04] »
Re: Центр масс
« Ответ #8 : 13 Сен 2018 [20:12:35] »
    Во-первых , Большое Вам Спасибо !!!
    Ну . а далее :
7 кг ! Монтировка Хек 5 рухнула . Виноват . Ожидал кг четыре . Надо было рисовать рисунок на картоне , а не на ватмане . Тогда , быть может , не промахнулся бы .
За Ваш рисунок очень Спасибо . Распечатаю , и в сем виде закажу воятелям .
Центр тяжести оказался внутри дупла , что прежде всего интересовало . В его плоскости , понятно , будет радиальная разгрузка - пенек бочкообразный .
                                            Серега .
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: Центр масс
« Ответ #9 : 13 Сен 2018 [20:40:20] »
Кроме него ничего не планируется из разгрузок?
Ниже деформация под силой тяжести в зените при крепеже только за пень центральный. На лямбду...
А вот если убрать жопную сферическую выборку-облегчение, то утяжеление всего на 800гр, а деформация уже 280нм на краях, вместо 580...
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Центр масс
« Ответ #10 : 13 Сен 2018 [20:43:03] »
Как это не планируется Серёга же писал про коромысла.. пенек это вместо боковой разгрузки.
А нижняя будет.
Или я неправильно понял ?)
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: Центр масс
« Ответ #11 : 13 Сен 2018 [20:47:54] »
Точно... Чукча не читатель.
Re: Центр масс
« Ответ #12 : 13 Сен 2018 [20:50:57] »
    Чуккчи - люди умнейшие . Только выпить чрезмерно , любители .
    Торцевая разгрузка на три коромысла - шесть точек на плоской площадке .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
Re: Центр масс
« Ответ #13 : 13 Сен 2018 [21:42:55] »
У меня получилось 2,24 кг. При плотности стекла 2,57. Центр тяжести на расстоянии 20 мм от основания (Со стороны сферической выемки)
Re: Центр масс
« Ответ #14 : 13 Сен 2018 [21:46:57] »
    Поверхность зеркала вогнутая .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
Re: Центр масс
« Ответ #15 : 13 Сен 2018 [21:48:21] »
А нет ! Сори! Все же 7 кг  :)
« Последнее редактирование: 13 Сен 2018 [21:54:35] от ysdanko »
Re: Центр масс
« Ответ #16 : 13 Сен 2018 [21:55:19] »
   Ок !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
Re: Центр масс
« Ответ #17 : 13 Сен 2018 [22:40:39] »
Аналогично. Около лямбды...
В горизонтальном направлении значительно меньше.
Re: Центр масс
« Ответ #18 : 13 Сен 2018 [22:49:11] »
    В горизонтальном направлении мне интересно . А в зенитном отсутствует торцевая разгрузка , о чем говорил выше .
    И еще . Процентов 25 с центра надо выбрасывать , ибо диаг. зер. на оси будет .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
Re: Центр масс
« Ответ #19 : 13 Сен 2018 [23:18:46] »
При разгрузке на 6 точек то же нормально. На картинке центральный "стакан" отключен, так как технически сложно разместить его торец в той же плоскости что и точки  разгрузки...
Смотрит в зенит  ;D
