A A A A Автор Тема: Астрограф Первый , настоящий .  (Прочитано 37404 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Астрограф Первый , настоящий .
« Ответ #80 : 26 Дек 2018 [22:42:33] »
Лёха, оптика на подходе, а ты какие-то шестеренки рисуешь. С ума сошел?!?!?!
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2109
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #81 : 27 Дек 2018 [16:46:23] »
все процесс запущен =) вызвали бабушку для усиления. засел в солидворкс.  ;)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #82 : 27 Дек 2018 [17:51:23] »
     Молодец Леха !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #83 : 27 Дек 2018 [17:57:25] »
ну пока думаю как воплотить рекомендации Сереги про фермы...
а если одна из палок выравнивающих погнется немного то фсио...
может просто карбоновые трубкофермы. с надежными толстыми зажимами крепкими шаровыми концевиками.
и четко по кондуктору одинаково отпиленными.. короче если оккуратно отпилить то все оке будет. взять например 20мм 8 трубок карбониевых и всего делов =)
(а макет собрать на люминевых из леруа)
« Ответ #84 : 27 Дек 2018 [18:04:23] »
    Если с диагональю , то труба может быть и кривая и косая .
    Если камера на оси , то крышка и дно  ( крестовина и оправа ) упираются в три трубки . Параллельность их будет гарантирована при любой ферме . Ферма кривая - смещением фокусера  поперек оси исправляем .
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #85 : 27 Дек 2018 [18:12:04] »
радует одно - можно не экономить вес совсем!! =) еку8 все потянет что не нарисуй
(то что на картинке уже 20кг весит)
вообще сделать бы две версиии.. прямофокус и со вторичкой
со вторичкой мы бы могли прям сразу начать снимать на кэнон 6д с вынутым фильтром.. пока прохладно =)
(потом в планах продать мой 16доб и купить астрокамеру фильтры и все дела.... но тоже удобнее бы не прямофокус чтоб с колесом фильтров снимать)
(пока рисую прямофокус как сказали старшие товарищи)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #86 : 27 Дек 2018 [18:16:00] »
а если три толстые люмииевые пластины одна из который будет ластохвост заодно =) ???
« Ответ #87 : 27 Дек 2018 [18:22:09] »
   Угу .
                                            Серега .
« Ответ #88 : 27 Дек 2018 [20:51:16] »
    Радует одно - можно не экономить вес совсем!
    За пару часов дотащим .
Вид с востока .
Вид с запада .
Вершина .
                                            Серега .
« Ответ #89 : 27 Дек 2018 [21:37:06] »
    Нормальный алюминий жалко . Нашел опиловок , литник . Весь в шламе и кавернах . Но сгодится , лишь бы точился .
    Переходник Паракорра к контрольному зеркалу .
                                            Серега .
« Ответ #90 : 28 Дек 2018 [18:07:41] »
   Не стал связываться с алюминием .
   Нашел кусок , кажется , бук .
                                            Серега .
« Ответ #91 : 28 Дек 2018 [23:32:29] »
    Год был удачным , впрочем , как м все . В радиусе 500 км от Питера был всюду . Особенно запомнились дважды Турция , и разумеется , Москва .
    Зеркало астрографа тоже сделал этим годом . По мнению Фиделя и Леши Юдина Л / 8 и 0,98 вполне достаточны даже для планетника .
    Теперь дело за Лехой .
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #92 : 28 Дек 2018 [23:34:33] »
решил нарисовать сразу с вентифляторами.. разгрузкой и т.п. идет медленно =) новогодние хлопоты...
за сегодне нарисовал только пол оправы =)
но за праздники думаю успею... чесно говоря больше залипаю чем рисую, патамушта нет в голове законченого вида телескопа ..  =)
« Последнее редактирование: 28 Дек 2018 [23:42:31] от Fatalik »
« Ответ #93 : 28 Дек 2018 [23:48:40] »
    Нарисуй лом . Это будет ось оптическая . И на нее будем навешивать все подряд .
    Мне теперь больше интересны  звезды . Весна на носу .
                                            Серега .
« Ответ #94 : 28 Дек 2018 [23:52:06] »
    Леха !
    Рисуешь КРАСИВО !!! Только краски бери поярче . А-то шибко блекло получается .
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #95 : 29 Дек 2018 [00:11:06] »
Пока не красил просто.... :D
« Ответ #96 : 29 Дек 2018 [00:12:33] »
Лёшь, еку8, конечно, сила, но навешивать трубу тебе. А с учетом того что это не стационар - думай о весе.
« Ответ #97 : 29 Дек 2018 [00:17:41] »
    Леха ! Спроси Олега - нужны ли вентили ? Зеркало продуваемо со всех сторон . Балахон надевать на ферму лишь после термостабилизации . А далее , труба короткая и широкая . Самотеком мож сойдет . На своих визуальных телескопах вентили никогда не использовал . Они вероятно и нужны только для глухой трубы .
                                            Серега .
« Ответ #98 : 29 Дек 2018 [00:20:45] »
   На Мезмае много астрономок !
« Последнее редактирование: 29 Дек 2018 [00:39:44] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #99 : 29 Дек 2018 [00:21:48] »
Мужики, давайте я сам нарисую под свою технологию, режущий инструмент и материал. Мне только общее техзадание необходимо. Так будет проще гораздо.
