A A A A Автор Тема: Выбор  (Прочитано 5951 раз)
Ernest
Re: Выбор
« Ответ #40 : 14 Июн 2006 [14:05:41] »
Который?
Но на Пецваль он пойдет
У меня была возможность проверить мой 2.3 мм на Петцвале - жалкое зрелище.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2006 [14:09:25] от Эрнест »
Ernest
Re: Выбор
« Ответ #41 : 14 Июн 2006 [14:10:31] »
видимо Вам достался не лучший экземпляр
Стало быть не исключена такая возможность и для других покупателей.
Вы хоть юстировку у него на больших увеличениях  проверяли?
Проверял - была в порядке. Что еще Вас интересует?
« Последнее редактирование: 14 Июн 2006 [14:12:10] от Эрнест »
Оффлайн bvs71Автор темы
    • Сообщения от bvs71
Re: Выбор
« Ответ #42 : 14 Июн 2006 [14:11:34] »
разумнее обойтись линзой Барлоу, которую к тому же можно использовать по нескольким назначениям.
ЛБ наверное куплю но вот какую не знаю.
По деньгам НПЗ вкусная а вот какая оптимальная будет?
Вообще на форуме об НПЗ говорят только хорошее.
Тка ли это? Подойдёт она или ещё чего нибудь посоветуете?
Петцваль 152/760 EQ5
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Выбор
« Ответ #43 : 14 Июн 2006 [14:12:28] »
Астигматизм, кома-вид колец на 350х , сферическая и за\до фокалы - что Вы обнаружили с этим окуляром? Ну и наверное по звезде это увидеть тяжело не так ли?
« Последнее редактирование: 14 Июн 2006 [14:15:22] от Vladim »
Ernest
Re: Выбор
« Ответ #44 : 14 Июн 2006 [14:13:46] »
Хроматизм, дисторсия, Петцвалева кривизна изображения...  :)
Re: Выбор
« Ответ #45 : 14 Июн 2006 [14:17:36] »
Это из учебника по фотографии для этого смотреть в окуляр на 350х не нужно - там ни дисторсии ни кривизны поля на линейном поле в 2-3мм Вы не увидите  - это отговорка  ;) . А по перечисленным вопросам?
« Последнее редактирование: 14 Июн 2006 [14:20:24] от Vladim »
Ernest
Re: Выбор
« Ответ #46 : 14 Июн 2006 [14:31:23] »
Да нет, я просто подумал, что мы с Вами соревнуемся в знании оптических терминов.  :)
Оказывается Вам нужен более подробный отчет о тестировании. Я готов рассмотреть Ваши предложения...
В противном случае отсылаю к уже известному Вам отчету https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13342.msg282358.html#msg282358
« Последнее редактирование: 14 Июн 2006 [14:35:33] от Эрнест »
Re: Выбор
« Ответ #47 : 14 Июн 2006 [14:43:29] »
Эрнест это я к тому что тест по блуждающей звезде на трясущейся монтировке на 350х при невесть какой атмосфере к тесту оптики имеет только приближенное отношение. Ваш отчет я читал - там все больше по механнике. И все же не мешало бы мнение составить на основании 2-3экз. - в Пентаре они же  есть в наличии!
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Выбор
« Ответ #48 : 14 Июн 2006 [23:13:38] »
Самое распространенное хаить окуляр с кривым телескопом - ведь с окуляром 2.3 все дефекты оптики вылазят!
2.3 мм просто неудачный фокус. В телескопе с относительным 1:10 он даст увеличение более 4D - ничего кроме красивых дифракционных узоров не будет видно. А в телескопах 1:4, где его применение еще как-то оправдано, хорошей оптики не бывает - там остаточными аберрациями все побьет. Короче куда не кинь - везде клин. У 3.8 мм еще есть некоторый просвет - в мелких АПО 1:6.
Признаться не очень понимаю покупку окуляра с фокусом менее 5 мм - это уже область экстремальных редко используемых увеличений и тут разумнее обойтись линзой Барлоу, которую к тому же можно использовать по нескольким назначениям.
По 2.3мм - согласен.  Даже если Ньютон F/4-4.5  будет с идеальной оптикой, то сам окуляр не будет хорошо работать при такой светосиле.  Так что 2х ЛБ хорошего качества очень даже полезна и для Пецваля и для Ньютона.
Насчет менее 5мм я не соглашусь.  У меня есть несколько телескопов со светосилой F/8 и там 4мм окуляр дает как раз 2D - увеличение,  которое часто используется (по крайней мере не менее 15%-20% времени) при наблюдениях планет,  Луны и двойных звезд.
Re: Выбор
« Ответ #49 : 15 Июн 2006 [07:34:15] »
Валера! Обращаю твое внимание что окуляры серии ED имеют в схеме подобие ЛБ те к ним Барлоу не нужна - она уже стоит внутри окуляра.
Re: Выбор
« Ответ #50 : 15 Июн 2006 [09:05:25] »
Товарищи..Граждане..Господа))
Пожалуйста посоветуйте какую ЛБ взять к Пецвалю?
НПЗ нормальная?
Окуляры позже буду брать
Оффлайн Ваван
  • Полубечко Владимир
    • Сообщения от Ваван
Re: Выбор
« Ответ #51 : 15 Июн 2006 [09:08:08] »
Сам недавно взял ЛБ2х и втулку для получения ЛБ3х. От многих слышал, что у НПЗ (не сочтите за рекламу) 2хЛБ одна из лучших, а вот 3хЛБ не стоит брать, соотв. лучше втулку.
http://www.npzoptics.com/forums/index.php?showtopic=20
Hubble Optics UL16" f/5
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Выбор
« Ответ #52 : 15 Июн 2006 [10:54:59] »
Володя,  я в курсе.  Но запамятовал.  Спасибо, что напомнил.
