A A A A Автор Тема: Убираем звезды  (Прочитано 1261 раз)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Убираем звезды
« : 06 Сен 2018 [15:10:42] »
Озаботился методом давления звезд на фото для выделения туманностей.
Нашел вот такую статью по удалению звезд для Pixinsight.
http://trappedphotons.com/blog/?p=731
Метод рабочий, звезды давит сильно, но зависит от точности выбора и выделения звезд по маске.
Маску подбирать нужно очень точно чтобы отделить слабые звезды от самой туманности. И в какой то момент яркость слабых звезд совпадает с яркостью туманности и тогда маска их не выбирает.
На фото по указанной методике 6 раз проехался эрозией и два раза ММТ.
Но все равно остатки видны.
Есть ли у кого рабочие и не сложные методы для подобной процедуры?
ЗЫ: масштаб 200% на фото
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Re: Убираем звезды
« Ответ #1 : 06 Сен 2018 [16:04:56] »
Очень кстати, сам озадачился тем же.  Пробовал похожей методой по описанию http://www.lightvortexastronomy.com/tutorial-reducing-star-sizes.html, но не смог дойти до конца.   Маску сделал, но  в самом конце первого этапа  перед   MorphologicalTransformation  как-то мутно написано каким образом нужно сделать Apply Mask к исходному изображению.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Убираем звезды
« Ответ #2 : 06 Сен 2018 [16:11:53] »
Это вообще одна из самых сложных тем.
Выделение звезд по маске яркости надежно работает только при плоском фоне. Один из вариантов - на копии изображения удалить любые низкочастотные флюктуации: фон и туманность, оставив только звезды на ровном фоне. Я иногда так делаю средствами Fitswork (Processing - Blur Filter - Variable Flatten). Потом по этому изображению можно генерировать в фотошопе маски звезд по их яркости и размеру.
Другой способ для Фотошопа много раз уже описывался. Вместо выделения звезд по их яркости используется фильтр "Dust and Scratches" с параметром 1-3, примененный к инвертированной копии слоя в режиме Difference. Недостатков этого метода два. Во-первых, он выделяет не только звезды, но и высококонтрастные области туманностей - нужно потом маску редактировать руками. Во-вторых он выделяет не только локальные всплески яркости, но и локальные провалы - темные точки - которые могут быть в большом количестве разбросаны по фону при высоком уровне шума. Для моей не охлаждаемой камеры это проблема.
Re: Убираем звезды
« Ответ #3 : 06 Сен 2018 [16:26:06] »
Маска получается в виде отдельного файла/картинки обычно с названием star_mask. Затем кликаем мышкой на то фото к которому маска должна применяться, и в верхнем меню mask выбираем select mask, и в выпадающем меню в нижней строке его строке select_mask название файла star_mask и жмем ок. Если все правильно то картинка окрашивается в красный цвет с дырами для звезд. Убрать маску - так же в верхнем меню - remove mask.
Re: Убираем звезды
« Ответ #4 : 06 Сен 2018 [16:27:32] »
А вообще полученный результат можно считать приемлемым? Или это от перфекционизьма зависит?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Убираем звезды
« Ответ #5 : 06 Сен 2018 [18:52:32] »
Если говорить об удалении звезд на снимке через водородный фильтр, то лучше и физичнее всего работает метод, состоящий в простом вычитании из снимка в водороде снимка в красном фильтре, снятом с намного более короткой экспозицией. Какой?
Такой, чтобы на обоих кадрах сигнал от звезд был бы в среднем одинаков.
Как найти нужную экспозицию? Снять пробную экспозицию в красном канале, которая раз в 30 — 50 короче оной в водороде. Затем в пиксе сделать LinearFit двух кадров и еще точнее уточнить нужную экспозицию в красном канале. Насколько я помню, с моими фильтрами для 20—минутной экспозиции в водорода надо было снимать пару длиной в 36 сек в красном канале.
Снимаем серии, калибруем, складываем отдельно в суммы, вычитаем из водорода красный канал, возможно, с коэффициентом, немного отличным от 1. Профит!
А так в инете описано много методик как для пикса, так и для фотошопа.
Re: Убираем звезды
« Ответ #6 : 07 Сен 2018 [17:23:35] »
Нашёл пару старых примеров применения метода,
IC63 (там есть и исходная сумма в HAlpha со звёздами),
Розетка с вычтенным континуумом.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Убираем звезды
« Ответ #7 : 08 Сен 2018 [13:25:48] »
А есть подобные статьи на русском языке.. я честно говоря с деревни и на англ не очень :)
Re: Убираем звезды
« Ответ #8 : 09 Сен 2018 [14:16:55] »
Я ее через гугль переводил. У него есть функция перевода сайта. Криво косо но более менее понятно. Да и Пикс то весь на аглицком.
