A A A A Автор Тема: Фиксирующий винт не держит окуляр. Как решить?  (Прочитано 861 раз)
Оффлайн NicemanАвтор темы
  • Астролюбитель
    • Сообщения от Niceman
Собственно резьба в фокусере начала шалить и винт прокручивается, неплотно прилегая к окуляру.
Фокусер пластиковый.
Как можно решить проблему?
Пока закрепил винт в другое отверстие. Но неудобно его крутить. На фото все видно, о чем речь...
Celestron Nexstar 4se, 25mm, 8-24mm, 6mm, UHC
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
С внутренней стороны окулярной трубки вплавьте обыкновенную гайку М3 и забудьте эту проблему.
  • Астролюбитель
Спасибо, решение интересное.
А можно поподробнее плиз - как нагревать, как защитить окулярный узел. Никогда не вплавлял ничего подобного.
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
Чуть засверлите (но не до конца)  по диаметру гайки и вклейте её эпоксидкой
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Русский
Подберите другой винт.
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
ну если совсем все будет плохо - залить все эпоксидкой всплошную, потом засверлиться и нарезать новую резьбу.
еще, говорят, секундный клей с содой образует хорошую пластмассу
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Берёте подходящую гайку, закручиваете винт и вставляете в отверстие.
Гайку клеите клеевым пистолетом с напуском на гайку.
Только клей разогрейте получше и размажьте вокруг блямбой.
Для вашей задачи вполне подойдёт.
Для эстетства можете поискать черные стержни.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Проще всего наверное нарезать следующую по размеру резьбу, если отверстие более менее в порядке.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
Существуют стандартные специальные гайки для запрессовки в пластмассу. Я для той же цели использовал гаечку М3, которая представляет собой цилиндр диаметром 4,5 мм с насечкой и высотой 4 мм. Рассверливаете разбитую резьбу до диаметра 4-4,2 мм и с помощью маленького паяльника запрессовываете гаечку. Эти гаечки часто встречаются в пластмассовых корпусах старой радиоаппаратуры да и продаются иногда. Если  этот способ кажется Вам сложным, то в результате проблема исчезнет навсегда.
