A A A A Автор Тема: Монтировка для стационара  (Прочитано 1841 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Монтировка для стационара
« Ответ #20 : 05 Сен 2018 [15:39:05] »
А AZ-EQ5 потянет 8" Ньютон в условиях неотапливаемой стационарки под крышей?
Вроде были прецеденты использования, но лучше думаю heq5 тогда.
Чем лучше ?
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #21 : 05 Сен 2018 [15:52:59] »
Чем лучше ?
А черт его знает.  ;D
Думал у хека больше payload, оказывается нет..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн goodvin22
  • Благодарностей: 18
  • Иван
    • Сообщения от goodvin22
« Ответ #22 : 05 Сен 2018 [18:17:51] »
Ну да, только червячную пару будите от того же Скайвотчера покупать?  Потому как в 99% - монтировка это именно она (пара).
да неет, червячную пару тоже придется заказывать на заводе, или покупать с рук у умельцев скайвотчер это не то....
Благодарю за мысль, земляк. Увы, именно времени у меня и не найдётся на сие благородное занятие
тогда конечно нужно брать SW EQ6 потянет 8" ньютон гарантировано (сколько фотографий здесь на форуме), но если чесно все эти скайвотчеры целестроны (хеки нэки) это туфта в плане конструктива, старшие модели конечно лучше ( тот же аз-еку6, еку8) но цена, нужно для себя ответить что вы хотите получить, серьезный продукт дорогой, а если побаловаться как и большинству на этом форуме - то и выбирать надо то что все покупают - еку6! потом продать сможете без проблем! (и купить другое что нибудь) ...сам проходил уже это
Ньютон 150 f/5, бинокль 10/50
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #23 : 06 Сен 2018 [08:37:04] »
to goodvin22
Это действительно так? Или громкое личное мнение...
Если так, пожалуйста поясните: чем лучше?  Без иронии, необходимо уточнить для дела
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #24 : 06 Сен 2018 [08:43:05] »
Понятно что туфта, но за эти деньги (особенно б.у. тут на барахолке) лучше к сожалению ничего нет. Можно постепенно заменить известные слабые места (Rovan belt mount), поменять смазку и т.д. - получить на выходе вполне нормальную монтировку для астрофото с приемлемой периодикой.
Я видел всё небо !
Оффлайн goodvin22
  • Иван
« Ответ #25 : 06 Сен 2018 [16:14:22] »
Это не сугубо мое мнение, здесь на форуме это уже сто раз обсуждалось, в кратце: у хека у меня не вызывает доверие диаметр валов, подшипники, червячные шестерни (все это какое то ущербное, экономия на всем) алюминиевый корпус (как то затягивал болт и сорвал резьбу в корпусе), конструкция промредуктора (шестеренки), узел полярной ось ( не удобно), тормоза не надежные ( да и сама их конструкция дебильная), способ настройки прижима червяка, да возьми любой узел все можно сделать лучше. бюджетный вариант, это нужно принимать во внимание!
« Последнее редактирование: 06 Сен 2018 [16:24:28] от goodvin22 »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #26 : 06 Сен 2018 [16:24:48] »
Вероятно, если тот же хек использовать на полную катушку по payload то да, это все кажется барахлом. А если снимать с помощью хека на фотообъективы (ну или апо80 максимум), то все это не кажется такой большой проблемой. По крайней мере мне :)
Оффлайн goodvin22
  • Иван
« Ответ #27 : 06 Сен 2018 [16:26:33] »
Вероятно, если тот же хек использовать на полную катушку по payload то да, это все кажется барахлом. А если снимать на тот же хек на фотообъективы (ну или ed80 максимум), то все это не кажется такой большой проблемой. По крайней мере мне
полностью согласен, вес телескопа надо учитывать, но ведь человек ищет под ньютон 8-10 дюймов...
монтировку, которая потащит Ньютон 8” или 10”  для астрофото и комфортных наблюдений. Зимой и летом.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #28 : 06 Сен 2018 [16:31:35] »
Ну это понятно. Но с другой стороны покупать eq8 для такого ньютона (тем более если всего 8") - как то..  даже не знаю как сказать )
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #29 : 06 Сен 2018 [17:44:12] »
Потащит не потащит, это весьма условно. У меня ЕКу6 таскала 50-70кг без малейших проблем. Если все уравновешено чего не таскать. Другое дело как она держит ветровую нагрузку, на большом фокусе при ветре планета летала по кадру из угла в угол. Но на таком фокусном любая монтировка не будет стоять как вкопанная. Даже и не знаю стоит ли тогда тратиться. Купол надо побольше, или снимать на совсем маленьком фокусном. А килограммы, которые «таскает» монтировка ерунда. Фокусное, парусность, защита от ветра вот, что надо во внимание принимать.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #30 : 08 Сен 2018 [18:25:53] »
Для 8" хватит Еку6, для 10 уже надо Еку8.
Оффлайн KellerАвтор темы
  • Космическое любопытство
    • Сообщения от Keller
« Ответ #31 : 10 Сен 2018 [07:19:30] »
Купол надо побольше
А почему побольше? Что от этого зависит?
AZ-EQ6 вроде заметно мощнее, чем EQ6. Должно хватить, нет?
Именно.
Sky-Watcher BKP2001; AZEQ-6
Sky-Watcher BK705 AZ2
БПЦ 15x50
Sony a65; Canon 550D
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #32 : 10 Сен 2018 [08:01:06] »
EQ8 конечно для стационара минимум, чтобы не качалась от малейшего ветерка.
Оффлайн R3
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от R3
« Ответ #33 : 10 Сен 2018 [16:38:10] »
Возможно, я сейчас скажу глупость, поправьте меня в таком случае. А почему не рассмотреть вариант монтировка Добсона и экваториальная платформа? И визуалить удобно, и фотографировать можно. Тем более нынче есть довольно дешевые платформы украинского производства, правда они не для любой широты подходят. Есть и за бугром платформы до 1000 евро, все же бюджетнее, чем экваториал.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2018 [16:44:02] от R3 »
SW Dob 16"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #34 : 10 Сен 2018 [18:28:34] »
Астрофото дипов с длительной выдержкой на такой монтировке точно глупость.
Я видел всё небо !
Оффлайн kryptonik
« Ответ #35 : 10 Сен 2018 [20:00:50] »
Цитата: kryptonik от 06.09.2018 [17:44:12]
    Купол надо побольше
Если телескоп будет чуть ли не торчать из купола, при хорошем ветре ему будет доставаться. Катадиоптрики компактные, с ними проще. Сэкономишь на размере купола, потеряешь рабочее время. Ну хотя бы полметра телескоп не должен до купола доставать. Лучше больше.
« Ответ #36 : 11 Сен 2018 [10:43:23] »
Спасибо! Учту Ваши рекомендации.
Первый раз про такую мутацию слышу. Надо будет погуглить...
БПЦ 15x50
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1270
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #37 : 11 Сен 2018 [13:16:59] »
Я бы посоветовал обойтись без экзотики - брать проверенные решения, а так, конечно можно и вилку на экваториале - только вот о точности ведения всей этой экзотики можно будет только догадываться и результат узнаешь уже постфактум когда потратишь и деньги, и время, и силы.....
Астробудка "VY CMa"
