A A A A Автор Тема: Вопрос по трансформатору 230-12в  (Прочитано 970 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 289
Коллеги, простите гуманитария за глупый вопрос, но без посторонней помощи его не решить.
Есть трансформатор 220-12в, выдающий на выходе 16,5А, но имеющий по три "+" и "-" клеммы. В инструкции написано - "равномерно распределите нагрузку между выходами". Не очень удобно когда к сетапу идут несколько проводов.
Можно ли объединить эти выходы?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Вопрос по трансформатору 230-12в
« Ответ #1 : 28 Авг 2018 [22:33:35] »
Не факт, фото бы... А вообще, какую нагрузку по току (или мощности)  цеплять собираетесь?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #2 : 28 Авг 2018 [22:36:46] »
Нет, нельзя - выводы потому и сделаны разными, чтобы распределять нагрузку и не перегружать какую-либо одну "линию" - не зная схемы, не возьмусь утверждать, что именно будет если попытаться объединить (перемкнуть друг на друга) линии, но высоковероятно предполагаю, что ничего хорошего...
ИМХО, 16,5А на трех линиях - это по 5,5А на каждой - т.е. и ОДНОЙ линии для запитки сетапа вполне должно хватить... Ну или запитываете сетап с одной линии, а камеру - с другой...
Используемое оборудование
Aleks71
« Ответ #3 : 28 Авг 2018 [22:45:04] »
Надо взять тестер и прозвонить плюсовые клеммы между собой ( и минусовые заодно) . Если они накоротко звонятся, то уже все объединено. А так... 16А /3  , 5ампер с копейками. Должно хватить на все
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #4 : 28 Авг 2018 [22:46:42] »
66 ватт с одной обмотки. 200 ватт с трёх. Выводы можно запаралелить, ну если нужен большой ток. А марка трансформатора?
Aleks71
« Ответ #5 : 28 Авг 2018 [22:50:21] »
Подозреваю что если там уже плюсминус то стоит выпрямитель и стабилизатор. И если стаб на 5 а рассчитан смысл его по входу грузить возможностью бОльшего тока. Если 5А не хватает, можно и объеденить плюсы. Развязав их через мощные диоды Шоттки. А по делу- любой акк на 12 вольт, свинец или липо 17- 40 ач . решение множества проблем
« Последнее редактирование: 28 Авг 2018 [22:55:24] от Aleks71 »
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #6 : 28 Авг 2018 [23:05:10] »
На самом трансформаторе не может быть написано + и- так как трансформатор выдает переменный ток, том по ходу стоит выпрямитель или три выпрямителя. По идее если запаралелить закоротить не должно, а утроить ток одного выхода. Если сам трансформатор имеет три обмотки то паралелить их можно, начало с началом, конец с концом, это тоже утроит выходной ток.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Aleks71
« Ответ #7 : 28 Авг 2018 [23:06:35] »
Ща насоветуем, варить можно будет)))
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #8 : 28 Авг 2018 [23:07:36] »
Параллельные обмотки... А коэффициенты трансформации и U
кз у всех обмоток в точности равны?
Или перегрев и будем варить картошку или какая-нибудь обмотка не выдержит и сгорит. Уравнительные токи.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2018 [23:12:50] от was-ja »
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
« Ответ #9 : 28 Авг 2018 [23:20:01] »
А коэффициенты трансформации и Uкз у всех обмоток в точности равны?
По идее равны, если написано что нужно распределить нагрузку равномерно. Не может при такой надписи одна обмотка быть намотана проводом 0,5 а другая 1 а третья 2 мм. И напряжения между ними должны быть абсолютно равными, а вообще то мы гадаем не зная толком даже что это там за трансформатор, схемы на него конечно нет, но хотя бы были подробные фото.
                   С. П. Королев.
« Ответ #10 : 28 Авг 2018 [23:23:00] »
Транс такой
« Ответ #11 : 28 Авг 2018 [23:26:11] »
Так это по ходу импульсный блок питания, предназначенный для запитки светодиодов, все выводы у него должны быть запаралелены, это можно прозвонить обычным тестером. Эти блоки не рекомендованы для запитки электронных устройств, тем более с такими токами, скорее всего у них слабая фильтрация тока, да и они находятся в дешевом ценовом диапазоне.
Вроде разобрались.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2018 [23:36:34] от Наблюдатель звезд »
                   С. П. Королев.
Aleks71
« Ответ #12 : 28 Авг 2018 [23:34:15] »
Александр, звони клеммы между собой. Уверен, они объединены.  Про фазировку 220 не забудь при включении. Еще раз скажу. Безопасней 12 в аккумулятора для разовых наблюдательных  и фото сессий лучше не придумаешь
« Последнее редактирование: 28 Авг 2018 [23:50:44] от Aleks71 »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #13 : 28 Авг 2018 [23:48:32] »
Не факт, ой не факт... Обычно в таких блоках питания для удешевления ставится несколько стабилизаторов со сравнительно малыми токами (до 5А). Один стабилизатор на 15А раз в 5 дороже.
Aleks71
« Ответ #14 : 28 Авг 2018 [23:53:44] »
да будет фантазировать, минуса рядом, на одной шине, плюса рядом на другой. Былобы три стаба и обозначнния  были бы v1 v2 v3 и былобы  так v1+ v1-  v2+v2- ....
« Ответ #15 : 28 Авг 2018 [23:57:52] »
Импульсные блоки питания стабилизируются по первичной, тоисть сетевой части схемы, берется сигнал выходного напряжения и через оптрон привязывается к первичке, и происходит стабилизация именно первычной части, если ее не стабилизировать то блок питания пойдет в разнос в плоть до разрыва элементов схемы, таким образом и происходит стабилизация выходного напряжения, стабилизаторы на выходе это дополнительно ставят если нужно высокий уровень стабилизации выходного наряжения, или если его нужно немного понизить до требуемого относительно других выходных, обычно это стабилизаторы на небольшие токи, до 1 Ампера.
Хотя не чего не утверждаю, может я отстал от времени и китайцы придумали что то новое.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2018 [00:17:09] от Наблюдатель звезд »
                   С. П. Королев.
Оффлайн Beorn
« Ответ #16 : 29 Авг 2018 [00:10:25] »
Ох, понесло нас с этим трансформатором.
SIB
« Ответ #17 : 29 Авг 2018 [06:36:36] »
Да факт. Вот для примера подробный разбор подобного БП:
http://3dtoday.ru/blogs/kirich/again-the-power-supply-this-time-a-12-volt-50-amp-or-600-watts/
У меня дома подобный 100-ваттный, выходы запараллелены.
« Ответ #18 : 29 Авг 2018 [08:16:33] »
Александр, это не для поля (для поля 180Ач под капотом).
Была идея тот же сетап запитывать и в обсерватории от 12в, но не таская аккумуляторы (слишком много лестниц).
PS Прозвонил. Клеммы запараллелены. Видимо, их по три штуки исключительно для удобства подключения потребителей.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2018 [08:23:55] от Александр (AnDom) »
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #19 : 29 Авг 2018 [11:56:27] »
Если его вскрыть и сфотографировать все выходные электролиты, то по фото я скажу о его самочувствии. Я последние годы в качестве хобби, делал фильтры и приводил все импульсники в очень хороший вид.
