A A A A Автор Тема: Москва-СВАО  (Прочитано 357454 раз)
  • Благодарностей: 1042
Re: СВАО-Москва-Урания
« Ответ #5900 : 15 Авг 2013 [12:03:49] »
Коллеги, подскажите по такому моменту, через недельку поеду в Турцию на 12 дней, хочется взять какой-нибудь инструмент с собой на наблюдения Луны.
Однако свободного места очень мало, максимум смогу ещё один рюкзачок взять в ручную кладь да фотоштатив.
Подскажите что приобрести такого небольшого и ликвидного, чтобы потом без больших потерь продать.. Или может где можно напрокат что-то подходящее взять?
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #5901 : 15 Авг 2013 [12:13:51] »
На скорую руку, лучше чем твой бинокль ничего не придумаешь.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
« Ответ #5902 : 15 Авг 2013 [12:31:49] »
Бинос-то дипскайный, 14Х ) Хочется хотя бы 80-120Х)
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #5903 : 15 Авг 2013 [12:54:58] »
Не слишком понимаю целесообразность такой покупки - инструмент, чтобы посмотреть Луну в Турции. Луна везде одинаково выглядит. Ну, по существу, тут либо купить зрительную трубу, либо трубу какого-нибудь такого телескопа:
https://astronom.ru/vcd-193-1-997/goodsinfo.html
маленький МАК будет очень темный, но Луну смотреть можно, а если особо не разгонять увеличение, то и на фотоштативе можно будет наблюдать.
Оффлайн tmcАвтор темы
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
« Ответ #5904 : 15 Авг 2013 [13:22:12] »
Поддерживаю! Не слишком понимаю, целесообразность такой покупки! :)
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #5905 : 15 Авг 2013 [13:33:32] »
Лучше уж отъехать по-дальше, где засветка меньше, и посмотреть хоть какие-то объекты Южного неба, ту же Галактику в Скульпторе.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #5906 : 15 Авг 2013 [14:01:40] »
Да нет, вопрос стоит не как "Поехать в Турцию посмотреть Луну"))
В Турцию везу жену с ребёнком отдохнуть)) А чтобы самому не было скучно можно и на Луну глянуть.
Дипскай не покатит по нескольким факторам, например нет возможности взять чтото большое + полнолуние.
Недавно был на барахолке Мак90.. надо было брать......
« Последнее редактирование: 15 Авг 2013 [14:07:58] от GraY25 »
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #5907 : 15 Авг 2013 [14:20:30] »
Из ликвидного и при этом настолько компактного ничего нет. Проще, наверное, попросить у кого-нибудь трубку в аренду за благодарность.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #5908 : 15 Авг 2013 [14:47:37] »
В такой как мой МАК127 дипскай уже виден, хоть и кое-как :)
Уже давала ссылку в этой теме, заранее извиняюсь у тех, кто ее видел:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102251.msg2489647.html#msg2489647
МАК127 вполне носимый в рюкзаке девайс. Вот только монтировку для него никак не могу найти подходящую :(
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн A-tan
« Ответ #5909 : 15 Авг 2013 [14:52:17] »
Вроде же AZGT тебя устраивает. Новая 13900 стоит. На барохолке нет не да промелькнет. Хотя твой Интес МАК потяжелее SW. Но для визуала в принципе не критично.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #5910 : 15 Авг 2013 [14:58:46] »
Я хочу маунт с весом килограмма четыре, а лучше три. AZGT вроде бы пять весит.
Наверное, все-таки куплю EQ2 или даже EQ1 с моторчиком, в качестве противовеса можно бутылку с водой использовать, которую заполнять непосредственно перед наблюдениями, а что бы не дрожало,  не буду трогать руками сама, и буду говорить всем об этом на тротуарках, и прикреплю к МАКу автофокус.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн A-tan
« Ответ #5911 : 15 Авг 2013 [15:03:42] »
Взвесил сейчас свою AZGT с переделанными муфтами колен с пластмассы на алюминий. 4.5 кг. Без них думаю 4.2 будет. Но это чисто олова и ноги без б/п, шеура, пульта и тд.
Connectos
« Ответ #5912 : 15 Авг 2013 [15:06:33] »
Ксюш я тебе могу голову от еку 2 с противовесом отдать и одним из двух гибких трубок (для механизма тонких движений)
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #5913 : 15 Авг 2013 [15:07:51] »
Интересно, а она встанет на ноги от фотоштатива? :) Понятно, что переходник нужен, но, может, у фотографов есть что-то очень легкое и относительно жесткое?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Connectos
« Ответ #5914 : 15 Авг 2013 [15:10:19] »
Да были вроде переходники между фото винтом стандартным и ласточкиным хвостом.
    • Сообщения от tmc
« Ответ #5915 : 15 Авг 2013 [15:22:14] »
что-то очень легкое и относительно жесткое... ;) :D ;D прям как в сказке... ;D
Connectos
« Ответ #5916 : 15 Авг 2013 [15:24:32] »
vixen porta 2 - не?, не пойдет для сказки?)
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #5917 : 15 Авг 2013 [15:28:07] »
Нужно что-то отслеживающее вращение неба: надоело на тротуарках поправлять уезжающие из поля зрения бобров объекты :)
Или ты предлагаешь взять ноги второй порты?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Лолипулианка
  • Благодарностей: 177
  • ...и пригласить к окуляру отведать фотонов далеких
    • Сообщения от Лолипулианка
    • Сообщество любителей астрономии "Урания"
« Ответ #5918 : 15 Авг 2013 [15:38:59] »
Что ж вы все время так пренебрежительно... На тротуарках и нормальные люди есть.
Twinkle, twinkle, little pulsar,
Now we know exactly what you are.
Beaming radio waves at the speed of light
In a magnetic field, you are so bright
бог дал детей кота в полоску
на ощупь мягкую жену
а нам всю жизнь хотелось неба
и телевью
https://vk.com/urania.society
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #5919 : 15 Авг 2013 [15:42:36] »
Кристин, я в это слово не вкладываю ничего негативного :) А если бы думала не так, как ты, то не ходила бы на эти мероприятия, и не покупала бы специально под них оборудование.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
