A A A A Автор Тема: Москва-СВАО  (Прочитано 364254 раз)
Онлайн Радист
  • Благодарностей: 338
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3600 : 25 Янв 2013 [20:46:20] »
Я тоже сегодня ходил на наблюдения с 18 до 20-30. Наблюдал Юпитер в рефлектор 130х650. Хорошая картинка при увеличении 160  была после 19-45. До этого момента телескоп наверное проветривался.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Медведково
  • Благодарностей: 59
  • Дмитрий Иванов
    • Сообщения от Медведково
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3601 : 25 Янв 2013 [20:57:44] »
В Сокольниках наблюдал?
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3602 : 25 Янв 2013 [21:06:25] »
Ну вообще-то да, рефлектору примерно столько времени нужно, чтобы остыть. Из теплого помещения выносили?
Онлайн Радист
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3603 : 26 Янв 2013 [00:19:09] »
Наблюдал около Лосиного острова. На такой погоде на остывание нужно 2часа.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3604 : 26 Янв 2013 [01:51:30] »
По пунктам за сегодня:
- нас продолжает преследовать рок, что любое ясное небо приходится именно тогда, когда мы не можем освободиться вплоть до 23 вечера. Сегодня не исключение.
- вышли, сломался фокусер на 110-ке, трубка начала свободно болтаться.
- монтировка айоптрон отказалась работать в мороз. Как мне подсказали и это похоже, что, видать, не притерты щетки движков и мозги думают, что идет превышение тока, хотя ничего подобного нет.
 >:D >:D >:D
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3605 : 26 Янв 2013 [02:39:55] »
У ёптрона просто электроника мерзнет, движки не причём...
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3606 : 26 Янв 2013 [03:48:17] »
каким образом? Если цифра мерзнет, то в лучшем случае будут ужасные глюки(не было ни одного), а обычном просто все повиснет или вырубится. И -13 это разве мороз? Но уж никак не будет писать на экране over current(один раз выдала себя покуда еще не до конца остыла, потом просто пикала и вырубалась в рэндомный момент при подаче полной скорости). Другое дело изменение параметров измерителя этого тока(например, братная связь на компаратор с цапом и источником опорного напряжения, которому изменение температуры должно быть фиолетово или некритично в достаточных пределах), в чем меня берут сомнения.
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3607 : 26 Янв 2013 [08:37:31] »
Моя готустарина что-то такое тоже выдавала помнится, а уж на ней движки тёртые донекуда. Правда, в мороз дельта обычно просто отваливается - пишет про потерю связи.
Про перегруз можно саму механику глянуть. Монтировка не кубическая часом? Там всё что угодно заклинить может!
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3608 : 26 Янв 2013 [09:24:50] »
Жень,я поэтому и достал ручную EQ5 для обсерватории ;D
Не стал дожидаться когда на LXD75 на морозе штекера пообламываются с проводами..)
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Онлайн Радист
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3609 : 26 Янв 2013 [12:00:13] »
Рустам Рорту-2 привезти? А то телескопов обещали привезти много.
Оффлайн ret
    • Сообщения от ret
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3610 : 26 Янв 2013 [12:30:33] »
Я правильно понимаю, что сегодня сбор в сокольниках? Во сколько?
SW МАК 102
Оффлайн Медведково
  • Дмитрий Иванов
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3611 : 26 Янв 2013 [12:35:06] »
Смотрим здесь.
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3612 : 26 Янв 2013 [12:41:48] »
Обещать-не значит жениться)))))
Приноси.  Трубу не надо.  Мою сможешь потестить,юстировать,вертеть..??
www.uraniya.net
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3613 : 26 Янв 2013 [13:01:35] »
а вот тут все вроде логично написано:
Открыл башню, щетки движков при старте сильно искрили. Я подумал что они дают большую нагрузку при пуске, а защиты скорее всего нет. Снял редукторы, вытащил движки горизонта и вертикали. Установил их в тиски и с блока питания крутил в одну и в другую сторону достаточно долго пока щетки не притерлись и не перестали искрить. Собрал, все замечательно пошло. (хотя может дело не в щетках было  ). Как-то так.
Про замерзание электронной(в основном цифровой) части мне как радиолюбителю с некоторым опытом и образованием поверить сложно.
с двумя большими, коническими, роликовыми подшипниками по каждой оси? Там нечему клинить, и как сделано там лучше не придумать. Оно ведь и крутится почти все время без проблем. Но, видать, не учтено, что на старте слишком высокий ток проходит.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3614 : 26 Янв 2013 [13:07:27] »
А на Некстаровской монти такого не было? У меня например она вырубалась даже просто в холодную погоду летом. Из-за того что смазка густела.
 Звёздочка - team
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3615 : 26 Янв 2013 [13:29:58] »
Черт, сегодня в метро по вине бабки уронил (с небольшой высоты) рюкзак с маком... Теперь придется юстировать  >:( >:( >:(
https://t.me/astronomytel
Оффлайн xtc
    • Сообщения от xtc
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3616 : 26 Янв 2013 [13:47:42] »
я приеду к 20-00 могу привезти телеэкстендер 3-х.. поглазеем на луну в 900х... и окуляр 9 мм
Meade 12" RCX400 ACF
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3617 : 26 Янв 2013 [13:51:29] »
900х при нашем сиинге? Малореально. Вообще мне доводилось лишь однажды на 12" ставить 750 крат, и то атмосфера не давала
Кто-нибудь может помочь с юстировкой Мака? Собственно в целом вчера я юстировал нормально,но после удара, блин, опять...
Оффлайн Медведково
  • Дмитрий Иванов
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3618 : 26 Янв 2013 [15:11:34] »
Приноси коллективно поможем, заодно опыт приобретём в юстировке МАКа.
Оффлайн xtc
    • Сообщения от xtc
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3619 : 26 Янв 2013 [15:16:50] »
атмосфера канеш искажает но всёравно интересно луну позырить .
