A A A A Автор Тема: Москва-СВАО  (Прочитано 395972 раз)
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 692
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3580 : 25 Янв 2013 [12:26:59] »
Будем надеятся, что прогнозы не врут...
А это из какого источника картиночка?
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 348
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3581 : 25 Янв 2013 [13:12:03] »
Я думаю мак взять для интересу
  Владимир обязательно возьми, чертовски интересно на(в) него посмотреть.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3582 : 25 Янв 2013 [13:52:48] »
Один момент - монти я не повезу на работу (Интес-то мелкий)
Нужна монти с посадкой ластохвоста как у порты. Есть?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3583 : 25 Янв 2013 [13:56:53] »
Говорю же -есть!!! Еку5 с посадкой стандартного лх.
Пока не продал -будет и вторая Монти с лх-LXD75.
Так что две трубы одновременно могут смотреть на искуст звезду.
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3584 : 25 Янв 2013 [14:25:03] »
Отлично.  :D
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3585 : 25 Янв 2013 [14:37:52] »
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Радист
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3586 : 25 Янв 2013 [14:48:50] »
  Я могу дополнительно привезти Порту-2.
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3587 : 25 Янв 2013 [15:24:06] »
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3588 : 25 Янв 2013 [15:27:33] »
Сегодня планируем наблюдать в парке.
Спаренный пулемет 130\650Х2 из двух
запаралеленных труб готов..
www.uraniya.net
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3589 : 25 Янв 2013 [15:34:31] »
Неужто бину соорудили?  :o
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3590 : 25 Янв 2013 [15:38:09] »
хаха))   пока нет.  Просто две 130ки ньютона  повесили рядышком..
Володь, почерти на бумаге как спец, может из них вышел бы бинчик кстати??
www.uraniya.net
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3591 : 25 Янв 2013 [15:38:49] »
Я к Вам присоединюсь. Приеду с ED80. 150-й ньютон не потащю, его положить пока некуда (тобишь возить не в чем).
Поскажите только поточнее как добраться до места сбора.
Вместе поедем, я покажу.
SW МаК90 возьму.
ВАГО
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3592 : 25 Янв 2013 [15:42:03] »
А почему бы и нет? В субботу при встрече можно вместе помозговать. Думаю, смогу выбраться, прихвачу пару диагоналей для прикидки.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3593 : 25 Янв 2013 [15:59:45] »
Так начало в 17:00?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Радист
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3594 : 25 Янв 2013 [17:10:14] »
Сегодня планируем наблюдать в парке. Спаренный пулемет 130\650Х2 из двух запаралеленных труб готов..
Рустам, наблюдения сегодня точно будут?
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3595 : 25 Янв 2013 [17:19:58] »
Если даже и выйдет, то крайне неудобный констракшн для непосвященных. Больше чем у половины межзрачковое не подойдет. Плюс у бюджетного исполненния все вечно будет криво-косо. А так в целом идейка с биной прикольная! Если даже не подойдет межзрачковое, то получится стандартный моноглаз.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3596 : 25 Янв 2013 [17:22:54] »
О, ёпрст... Так это сегодня! Ладно, постараюсь выбраться...
Пёс его знает, надо глянуть. Есть пара идеек на этот счет  8)  Кстати, а на какое время намечаются поглядушки?
« Последнее редактирование: 25 Янв 2013 [17:31:04] от Hermit »
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3597 : 25 Янв 2013 [17:44:22] »
Володе: мы и сегодня и завтра планируем наблюдать..Сегодня -часов до 20-00. Пробно. По Луне полазить.
Завтра-до упора-ибо кворум)))) Хочешь,сегодня,а лучше завтра -приезжай.
Жене: Межзрачковое -зависит на скока минимум к ГЗ ты поставишь второе зеркало. Чтоб ухи пролезали меж труб. А где сделать второй загиб (чтоб заводскую трубу использовать и обойтись только переделкой фокусеров) -зависит от общего выноса фокуса за пределы трубы. Надо заметить что у обоих труб вынос-вроде не малый!!  от трубы до торца (при вдвинутой фокусировочной трубке!!!) у обоих труб -12см!!!  Вполне чтоб конструкционно второй изгиб сделать...
имхо
Поглядушки сегодня -сразу по темну.  Уже сидим ждем Луну чтоб повыше была..
Я ,Витя,Максим, Лена и Ольга ;D
« Последнее редактирование: 25 Янв 2013 [17:51:00] от Forest »
www.uraniya.net
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3598 : 25 Янв 2013 [17:47:00] »
Володе: мы и сегодня и завтра планируем наблюдать..Сегодня -часов до 20-00. Пробно. По Луне полазить.  Завтра-до упора-ибо кворум)))) Хочешь,сегодня,а лучше завтра -приезжай.
О, замечательно. Тогда, разумеется, завтра буду!
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Re: Москва - СВАО
« Ответ #3599 : 25 Янв 2013 [19:14:25] »
Наблюдения закончились) Мороз конкретный. Одежда не по наблюдениям. Первыми замерзают ноги. Луна и Юпитер нам поддались
www.uraniya.net
