A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 197826 раз)
  • Благодарностей: 1116
« Ответ #540 : 23 Март 2019 [01:13:55] »
+100500! Плохо что ребенок ходит с кастетом, но еще хуже что этим кастетом его снабдил отец. Тем самым породив уверенность что это в порядке вещей. Мы тоже лили в детстве кастеты из свинца и, спалившись, огребали от родителей по полной. Вот это должно быть в порядке вещей.
Спокуха народ.
Головой потрясите.
Это игрушка из пластика такая же как пластиковый пистолет или пластиковый нож из набора "спецназ" в детском мире.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #541 : 23 Март 2019 [01:21:22] »
Вот это должно быть
Будем считать это моим якорем. Слово "должно" меня всегда вводит в интерес. Кому "вот это" чего-то должно ... быть? :)
Мы смотрим на мир через призму наших привычек и стереотипов, продиктованных окружением. Жизнь же ... она шире простого и полярного "это должно быть так", а "вот это должно быть этак". Кроме чёрного и белого есть ещё, как минимум 256-2 = 254 оттенка даже в 8-битной палитре.
И да, Дим. Ты забыл дописать про 3д-печать что-то.
Вот, к примеру, я своему знакомому "пропиарил" 3Д-печать. И тот пошёл в авито-Москва купил себе Prusa I3 за 10 тыщ рублей и доволен как слон. Теперь меня регулярно терроризирует просьбой записать пару видеоуроков по Rhino 3D.
А что ты можешь сказать про 3Д-печать? На пользу, естественно, нашему хобби! (как это сказано в названии темы).
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2126
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #542 : 23 Март 2019 [01:57:51] »
А я сегодня на балкон залез, а там принтер стоит. Я «блииин точно у меня же принтер есть»
Ну и короче вспомнил что я там трекер рисовал рисовал . Короче надо печатать бы начинать.
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #543 : 23 Март 2019 [03:45:54] »
Даже если отбросить моральный аспект, о котором идет речь, последствия от удара пластиковым кастетом будут серьезнее, чем без него. Так что это не совсем "игрушка".
Именно так! "Должно" и "не должно" соответствуют 0 и 255 в вашей палитре. А от 1 до 254- по обстоятельствам. Или беременных иногда можно бить в живот?
Это можно! Ищу человека, печатающего в 3D металлом. Сойдет?
« Последнее редактирование: 23 Март 2019 [04:54:30] от -Dmitry- »
« Ответ #544 : 23 Март 2019 [03:55:33] »
Для этого есть полностью выгораемые пластики для отливок.
В 100500 раз дешевле печати металлом.
Оффлайн -Dmitry-
« Ответ #545 : 23 Март 2019 [04:15:14] »
Для этого есть полностью выгораемые пластики для отливок.В 100500 раз дешевле печати металлом.
Спасибо, не знал! Что набрать в гугле чтобы сориентироваться?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #546 : 23 Март 2019 [09:53:17] »
Одно время ко мне прилипла контекстная реклама печати металлом. Что-то около 300р за 1 см3.
Кроме коммерческих предложений, гугл мне дал ссылку на этот обзор: https://habr.com/ru/company/top3dshop/blog/400731/
モ - mo
Оффлайн -Dmitry-
« Ответ #547 : 23 Март 2019 [10:42:38] »
Эта цена меня бы устроила, видел ее у кого-то в подписи на форумах по 3D печати, теперь не могу найти.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #548 : 23 Март 2019 [15:54:53] »
Вот для литья http://filamentarno.ru/wax3d.html
Пластики у них очень хорошие. Бывают скидоны.
Но этот производитель на SBS больше затачивается. Мне SBS не очень нравится, гибкий и противный на ощупь (маслянистый), плохо обрабатывается (дает бахрому при шкурении и обточке). Еще может у некоторых производителей расслоиться со временем. И размягчается при температуре от 70 гр. примерно.
« Последнее редактирование: 23 Март 2019 [16:01:49] от Vitaliy »
« Ответ #549 : 23 Март 2019 [15:58:44] »
Попробуйте "3Д-печать в литейном производстве".
Но, конечно, это не совсем подходящий вариант для домашнего производства.
Вкратце технология устроена так:
* Печатается воском или выжигаемым пластиком 3Д модель.
* Она закрепляется на огнеупорной трубке (литниковом канале)
* Вокруг всего этого создаётся огнеупорная оболочка путём периодического погружения в огнеупорный керамический раствор и обдувания мелким керамическим песком.
* Выжигание модели в прокалочной печи.
* Отливка в получившуюся форму.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #551 : 23 Март 2019 [16:24:21] »
Можно пенопласт использовать, есть множество публикаций по технологии литья алюминия по пенопластовым моделям.
« Ответ #552 : 23 Март 2019 [18:31:44] »
Вот какая ещё проблема с этим PETG.
Обычно все жалуются что не приклеивается. А я отклеить не могу.
Пробовал и на горячую и на холодную и на тёплую.
Отклеивание превращается в квест с применением различных острых инструментов. И для модели это не идёт на пользу.
А один раз при попытке снять большую деталь скручиванием, пластик оторвал очень тонкий слой стекла!! (печатаю просто на стекле)
PLA сам отскакивал при охлаждении.
Кто что может посоветовать? Настройки температуры 235/75.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #553 : 24 Март 2019 [02:29:20] »
Знакомый попросил сбацать плиту с дырами на принтере. Дыры 4мм. Как можно плотнее. Плита 18х13 см. Высота 2см.
Я в рино нарисовал. Проблем нет. Рисуешь тучу кругов и вокруг прямоугольник. Потом тянешь всё это в 3D по прямой. Простая деталь.
Принтер у него дома. Он его недавно купил. Это тот знакомый, который по моей наводке на днях купил бу собранный Prusa I3 за 10 тыщ рублей. Так что я переслал ему модель и пошёл заниматься своими делами.
Прошёл день. Знакомый прислал 15 звуковых сообщений в вазап. И не то чтобы в каждом истерика... но :)
Решил я зайти в Cura и подготовить gcode для своего принтера. Мало того, что нарезка шла два с половиной часа на i7 / 8 гиг. При том Cura поначалу съела 6 гиг (потом одумалась). Так ещё файл итоговый занял ~300 метров. У меня в жизни Cura больше минуты-двух не думала :)
Я закинул файл на флешку. Поставил печать без проволоки. Принтер ездит норм. Выключил.
... а у знакомого принтер делал круг (юбку печатал) и со словами IDLE засыпал :)
Не знаете, что ему нужно было? Что за IDLE такой? Контроллер у него на атмеге и ftdi. Пока всё, что выяснил. Попрошу завтра отфоткать его.
То есть живи мы со знакомым в одном городе, я б на фрезере насверлил бы ему дыр в выбранном им материале (вспененный ПВХ пойдёт для его задачи, правда он 10 мм только толщиной). Но мы в разных городах и ему охота разобраться. Настырный он :)
モ - mo
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #554 : 24 Март 2019 [04:04:47] »
Думаю, количество полигонов в модели феерическое. Надо его уменьшать. Попробуйте сделать базовый эскиз не из окружностей, а из 36-угольников. Или даже 20-угольников. Спросите о назначении изделия, может ему 6-угольники даже пойдут?
Другой вариант добиться того же самого, без изменения модели: задайте очень грубые параметры точности при сохранении в stl. Там где-то настраиваются либо наибольший допустимый угол между плоскостями соседних полигонов, либо допустимое отклонение контуров от теоретических.
Если принтер "на ftdi", надо так понимать, что он печатает не с флэшки, а напрямую с компа по кабелю? Это вариант сам по себе имеет проблемы с надежностью. А в данном случае, небось, просто файл детали слишком велик, чтобы успешно залиться по этому глючному соединению.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от nolv
« Ответ #555 : 24 Март 2019 [09:16:32] »
Интересно, что там в файле? Печать с помощью g1 или g2/g3?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #556 : 24 Март 2019 [11:11:10] »
Наверное, в этом дело.
Но не суть. Главное, что после часов ожиданий принтер нормально печатает. А один раз подождать можно. Не самому же с калькулятором два часа считать траектории :)
Я сам сторонник автономных контроллеров, но сейчас ты описал какой-то уж слишком утрированный грустный мир USB.
Всё не так плохо даже на заметно вибрирующем фрезере (у меня есть) при 3Д-фрезевке. Там файлы не менее объёмные получаются.
G1. Странно. Надо будет попробовать, понимает ли мой принтер дуги.
Кстати, проблема у знакомого решилась сама собой. Точно не знаю, как именно у него не получалось печатать, но он повторил мой путь полностью и всё сработало. То есть проблема решена, переходим к следующей.
А я не удержался, отпечатал небольшой сегмент "дырявой доски" :)
モ - mo
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #557 : 24 Март 2019 [11:15:36] »
Дождаться остывания)) Меньше вдавливать в стол. Если на пиве с сахаром печатаешь - уменьшить количество сахара. Спиртом из шприца можно полить по контуру основание - затечет и отклеится.
7х35
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Grade
« Ответ #558 : 24 Март 2019 [15:24:31] »
Толковый совет. Реализовать его проще так: запустить калибровку стола и откалибровать щупом (картонкой, бумажкой, пластиком...) толщиной 0,3мм по штангенциркулю. Если отвалится раньше - выбрать щуп тоньше, или наоборот.
Кстати, о танцах с пиво-сахарными бубнами: все эти составы на самом деле просто создают шершавую поверхность, увеличивающую площадь контакта за счет микрорельефа. Для эксперимента можно просто наклеить на стекло крахмальным клейстером мелкозернистую водостойкую наждачку, предварительно замоченную в воде и, нагрев стол, дать ей мееееедленно присохнуть. Всё печатается, липнет и отдирается без проблем. А лакиДля Волос-пиво/сахар-ПВАсВодой это эксперименты школьников. С той же целью, вместо шкурки, однажды использовал старый коврик для мыши с пластиковой шершавой плёнкой сверху. Отодрал от поролоновой подложки (остался бумажный слой на пластике) и, отмыв его с мылом от жЫров и сала, так же приклеил клейстером. Работает  отлично.
А почему клейстер? - он, при нужде, просто отлипает при смачивании, без последствий и без отскребания ракелем или шпателем)))
« Последнее редактирование: 24 Март 2019 [16:21:57] от Grade »
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480, ZVO Seestar S50. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #559 : 24 Март 2019 [22:16:43] »
Скажите, а
1) бумажный скотч на холодное стекло - это совсем плохо?
2) если нить застыла в нагревателе, что делать?
Meade ETX-90PE
