A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 197480 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #240 : 29 Янв. 2019 [17:25:08] »
На то он и абээс. Слишком большая усадка.
Меняйте пластик.
Я накупил его разного ABS 20 кг. :D :D :D
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #241 : 29 Янв. 2019 [18:04:36] »
У меня схожая проблема! :)
Жду, когда закончится купленный PLA, чтобы уйти в PETG.
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #242 : 29 Янв. 2019 [18:14:27] »
Чтобы продать что-нибудь ненужное.......нужно сначала купить что-нибудь ненужное. ;D
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #243 : 29 Янв. 2019 [18:43:06] »
Проблема ясна (стол должен быть в 3 раза больше объекта), можно решить, но это не очень удобно. Кстати можно на определенной высоте греть феном и продолжать печать. Проблема немного снимается, если не делать толстые стенки и так везде разгружать, но пропадает прочность. Второй вариант, это иметь камеру с температурой 100-120гр., но это уже не мой уровень. Буду печатать отдельно детали используя 100% заливку и клеить.
От ABS я не хочу уходить, мне удобно его клеить, красить и обрабатывать.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #244 : 29 Янв. 2019 [18:55:24] »
А как проблемы с запахом при печати? Печатаете дома?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Grade
« Ответ #245 : 29 Янв. 2019 [19:00:26] »
Правильный подход! Я думаю, нужно справляться со всеми материалами. АБС крут в постобработке, бесспорно.
Кстати, Олегу mo: PETG очень капризный материал, но по-другому, нежели АБС и ПЛА. Имейте ввиду, что ПЛА - самый лёгкий филамент в плане настроек. Если он надоел, то PETG не есть манна небесная. Он, конечно, менее хрупкий в изделиях, но страшно текучий (ретрак задрать придется), при этом подача его у меня почти на максимуме. Расход, по сравнению с ПЛА изрядно выше. В общем, материал по свойствам сильный, но по печати сложный. Мне, имхо, ПЛА кажется детским филаментом по сравнению с PETG. И огромный минус - PETG не растворяется ни ацетоном, ни дихлорэтан-метаном. Клеится только контактными клеями (цианакрилатами ect.). Собственно говоря это материал пластиковых бутылок. Крепкий, но трудный. На пробу, конечно же, можно прикупить, для силовых элементов. :)
« Последнее редактирование: 29 Янв. 2019 [19:31:12] от Grade »
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480, ZVO Seestar S50. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн Grade
« Ответ #246 : 29 Янв. 2019 [19:01:30] »
Ага, Андрей опередил. Тоже хотел спросить :)
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #247 : 29 Янв. 2019 [19:27:52] »
Запаха не замечаю, проветриваю часто или печатаю под вытяжкой.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #248 : 29 Янв. 2019 [19:33:14] »
ABS воняет, но все зависит от красителя.
PLA пахнет тоже.
SBS пахнет только если совсем близко принюхиваться.
PETG вообще непахнет. Но может навести паутинку, особенно если стоит при перемещении подъем сопла. Лечится снижением температуры слегка и ретраком большим. Но все равно бывает паутинка. От сильного обдува может быть хрупким
Робота из него печатал, фото в теме про звёздные войны.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #249 : 29 Янв. 2019 [19:34:18] »
Я сейчас допечатаю корпус, обработаю его феном для снятия напряжений и потом наклею еще дополнительные внешние перекрытия для прочности. Клей момент-пластик все клеит отлично.
Если мои детальки печатать на PETG, то я не знаю как что-то переделывать и доклеивать.
Оффлайн Grade
« Ответ #250 : 29 Янв. 2019 [20:07:55] »
Ага, Саша, хорошо, что дали целую картинку:
Смотрите, есть такой очень важный момент. Если вы корректировали слайдер для печати в размер, исходя из "внутренних" и
"внешних" размеров, то, как только в модели появляется "дырка", то слайдер считает путь укладки сопли как "внешний" контур, со всеми программными поправками в движение экструдера. Он, от начала "дырки" считает внутренние слои как внешние, т.к. через "дырку" они просто переходят во внутрь. Слайсер этого не понимает. Когда я перешел на PETG, я столкнулся с тем, что этот материал совершенно ничего не прощает. Выход был только в том, что в отверстиях я делал "пленки" в 0.4 толщины, под экструдер. Но это обманывало слайдер, и он воспринимал дырки как внешний контур. Потом, конечно же, приходилось удалять эти пленки. Думаю, что это тоже важный фактор в склеивании слоёв.
Наверное очень путано объяснил :o
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #251 : 29 Янв. 2019 [20:11:10] »
А в чем проблема? Я видимо что-то не понял. Толщина стенок не изменилась.
Я только попадал на проблемы, когда слайсер не мог построить поддержки в некоторых местах с 0.6 соплом, при 0.4 делал.
Оффлайн Grade
« Ответ #252 : 29 Янв. 2019 [20:25:41] »
Считайте мой пост как просто трёп на тему))) Если при печати "дырок" в корпусе нет смещения слоев, то все ОК. Я просто описал некую проблемку. Кто столкнется с ней, тот сразу её узнает.
Без заморочек :)
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #253 : 29 Янв. 2019 [20:30:53] »
Специально посмотрел по слоям, всё нормально. Это видимо бывает, но строго от модели зависит и слайсера, в моём случае Cura.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #254 : 30 Янв. 2019 [09:54:08] »
Спасиб. Буду изучать / пробовать.
Пока с деньгами не фонтан - все уходят на отдых, а работать лень. Покупка пластика не приоритетна. Но в планах :)
Меня PLA всем устраивает. Но если кому печатаю какую-нибудь мелкую астроприблуду, то хочется чтобы она не развалилась через пару лет из-за биоразложения PLA.
モ - mo
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #255 : 30 Янв. 2019 [21:39:13] »
Ксати, как оказалось PETG тоже впитывает влагу и пузырит как и ABS.
И вот сушилка такая есть дешевая - http://3dtoday.ru/blogs/vitaliy-sh/i-bought-a-dryer-for-fruit-polaris-pfd-0905d/
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #256 : 30 Янв. 2019 [23:48:37] »
У меня сушилка в виде корпуса принтера, включил подогрев стола на 120 и можно сушить.
Обработал корпус парами ацетона для снятия напряжений, а разрывы залил раствором ABS+ацетон.
Потом обработка напильником и покрою антигравием, он немного эластичный и не трескается, а его растворитель даст хорошую адгезию.
Оффлайн Grade
« Ответ #257 : 02 Фев. 2019 [00:52:59] »
В каждом доме ;)
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #258 : 02 Фев. 2019 [21:55:48] »
В каждом доме ;)
У меня нет такой сушилки... есть печь с разными излучателями (там их 3 вида), в которую я засовываю только пищевые продукты.
Оффлайн Ishitva
    • Сообщения от Ishitva
« Ответ #259 : 02 Фев. 2019 [22:08:11] »
Доброго всем!
Эконом сушилка для пластика, использую обогреватель гибкий
Завернул катушку и ок :)
