A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 177075 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1700 : 05 Ноя 2021 [12:19:51] »
Напечатал модную приспособу для юстировки concenter от TS. Это как Чешир только проще и понятней в эксплуатации. Юстировать вторичку с ним гораздо проще. Гз тоже можно устировать. Смысл- совместить проекцию мишени с краем зеркала, чтобы было симметрично. Прозрачную пластину заменил концентрической мишенью с толщиной стенок 0.5мм и высотой 5мм. Печатал без поддержек по воздуху, что привело к искривлению бортика который упирается в фокусер. Перекос исправил напечатал дополнительное ровное кольцо. После этого вращение девайса в фокусер не влияет на симметричность картинки.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1701 : 05 Ноя 2021 [12:20:29] »
Вид через отверстие
Aleks71
« Ответ #1702 : 05 Ноя 2021 [12:27:01] »
Колечко ограничмиельное можно было напечатать отдельно и внатяг приаттачить
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1703 : 05 Ноя 2021 [12:30:05] »
Так я так и сделал :)
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1704 : 05 Ноя 2021 [16:47:11] »
Не знаю обсуждалось это здесь ранее или нет, но я только сейчас нашел. В продаже есть специальный филамент на основе PLA который содержит около 10% мелкодисперсного порошка латуни или железа. Можно напечатать на обычном принтере любую деталь, а затем выжечь органику в муфельной печи, засыпав ее кварцевым песком и углем. На первой стадии идет выжигание органики - 6 часов, затем еще 6 часов метал спекается и на выходе готовая деталь той же формы но уже из металла, да есть усадка, но стенки довольно прочные их можно полировать и сверлить. Продается на shop.thevirtualfoundry.КОМ
Набор с филаментом, тиглем, специальным соплом и песком стоит около 300 баксов.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1705 : 05 Ноя 2021 [17:10:05] »
Напрасно перестраховались и "зашифровали" ссылку
https://shop.thevirtualfoundry.com/
, она не нарушает Правила, т.е. допустима, поскольку в этом магазине нет астротоваров и сайт не русскоязычный (см. п. 3.2. г) Правил ).
Посмотрел. Дороговато от 6000 руб. за килограмм пластика, а если с причиндалами, и того больше. Пока воздержусь от покупки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1706 : 05 Ноя 2021 [18:44:14] »
Я думаю проблема с моим пэтг , потому что с пла все хорошо. Однако жалко катушку выбрасывать попробую с клеем.
PLA сильно проще на моём принтере печатется. Но PETG сам пластик лучше. И долговечней. Поэтому перешёл на него.
モ - mo
Aleks71
« Ответ #1707 : 05 Ноя 2021 [18:47:17] »
В машине год лежала деталька из PLA . Функционально раньше налазила на ось 18 мм. После года пребывания в багажнике- неналезла
« Ответ #1708 : 05 Ноя 2021 [18:57:30] »
По-моему, я уже писал в теме, что печатал из ПЛА оправку для бленды на 130 мм телескоп. После изготовления налезала с небольшим зазором. Через год неиспользования пришлось её разрезать и вставить кусок примерно 20 мм по окружности  :o. Настолько "усохла"!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #1709 : 13 Ноя 2021 [08:37:21] »
Коллеги, кто пользовался токопроводящим филаментом? Какой порекомендуете?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1710 : 13 Ноя 2021 [10:51:47] »
Если усыхает, то такие детали надо печатать с небольшой конусностью. Это если в продольном направлении положение не критичное.
Aleks71
« Ответ #1711 : 14 Ноя 2021 [12:44:37] »
Давно хотел собрать GMК   коллиматор на 2дюйма.. Основа -объектив Юпитер8 и окуляр от чего-то. Питание от юсб зарядки. Шим не делал. Объектив не нов и обладает небольшими люфтами. Однако возможность оперативной перефокусировки позволяет рассматривать блики . Заодно опробовал чёрный пэтг от синтеча. Картинку в окуляре снимал телефоном. Отчего бликов добавилось.))
Aleks71
« Ответ #1712 : 14 Ноя 2021 [13:16:37] »
Проверил на 150/750 и 250/1200.квадратики симметричны.
Оффлайн ursusv
    • Сообщения от ursusv
« Ответ #1713 : 23 Ноя 2021 [12:01:08] »
Чертежи нигде не выкладывали?
Ньютон 114/900 самоделка... Celestron C6N 150/750(Уже переделанный под 2" Крейфорд) ... EQ3-1 без полярки но на шаговиках...HEQ5 Pro (только осваиваю) Canon 450D и 1100D и куча оптического барахла...
« Ответ #1714 : 03 Дек 2021 [21:35:09] »
Недавно приобрёл на Али геликоидный фокусёр для гида, но тубус существующего искателя НПЗ для его установки требовал обрезки и сооружения переходника. Решил поступить кардинально и напечатал новый тубус и оправы (у объектива родную оправу сохранил).
Вот что получилось. Тубус сделал раздвижным на всякий случай, вдруг придётся объектив сменить.
Винты пока не обрезал и внутренний объём ещё чёрным матом покрою.
На модели сборки камера и фокусёр показаны условно, в виде болванок.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #1715 : 17 Дек 2021 [18:06:56] »
На распродаже 11.11 купил два фильтра Angeleyes UHC 2"
Напечатал переходники на бинокль. Жду погоды
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #1716 : 18 Дек 2021 [19:32:07] »
Всем привет
Может кто искал для ног монтировки HEQ5 разные штуки (Думал готовые есть уже, но не нашел для таких ног. Пришлось сделать):
1) Держалка для ног монтировки (44мм) HEQ5
https://www.thingiverse.com/thing:5168007
2) Держалка для SynScan
https://www.thingiverse.com/thing:5139318
3) Вставка в противовес 5кг от heq5
https://www.thingiverse.com/thing:5139326
4) Заглушка шахты искателя полюса для heq5
https://www.thingiverse.com/thing:5139312
Коробка для телеконвертора от ES (в чемодан штатную коробку таких телеэкстендеров не положишь)
https://www.thingiverse.com/thing:5164277
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Aleks71
« Ответ #1717 : 19 Дек 2021 [10:59:01] »
Такой себе долгострой Чик. Не то что бы прям хотелось го то, но не хотелось крутить доб руками. Имеющиеся в наличии моторчики от Хека легли в основу безумной затеи. Изначально большинство деталей было недостойного розового цвета))) . По азимуту диск здоровья эпохи СССР, по высоте катается на подшипниках. Магическая часть, приводящая трубу в движение -из темы Ардуино. В закромах потерялся мотор фокусера на магнитном креплении. Присобачу позже. Тыл трубы охлаждается вентилятором,кроме этого в кадр не попали термометры для контроля охлаждения  ГЗ. Искатель сколлимирован с лазерной указкой.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2021 [11:08:10] от Aleks71 »
Aleks71
« Ответ #1718 : 20 Дек 2021 [21:03:42] »
Ну и термометр подоспел. Обычные алишные термометры. Переделано питание на мизинчиковый акк. Один датчик показывает температуруГЗ, второй -воздуха. Сердито и недорого) . На трубу крепятся магнитами.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1719 : 22 Дек 2021 [10:36:33] »
Коллеги, в чем может быть причина того, что филамент со временем становится хрупким? Ломаться стал постоянно , иногда даже во время печати.
