A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 178631 раз)
ArtDen (+ 1 Скрытых) и 1 Гость просматривают эту тему.
Aleks71
« Ответ #1720 : 22 Дек 2021 [10:46:24] »
Мнения по этому поводу расходятся. Кто то сушит Кому то это не помогает....
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #1721 : 22 Дек 2021 [11:36:28] »
камрады, подскажите, можно как можно детальки "упростить" для печати?
делаю во фрикаде Refine, чтобы все запчасти слились в одну, но разницы всё равно нет - время получается одинаковое.
в итоге деталь простых форм, без поддержек и всякого такого может печататься неприлично долго - кура покажет 3 часа, а призрак летающего медведя напечатает за 7-8.
может есть какие то хитрости-мудрости в самом моделировании?
типа "избегайте вот таких-то и таких-то углов" или вроде того.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1722 : 22 Дек 2021 [11:58:17] »
Неоднократно замечал: если деталь расположить не столе вертикально, она печататься будет значительно дольше, чем если бы она была распластана по столу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1723 : 22 Дек 2021 [12:54:26] »
тут вроде логично. плашмя получается меньше коротких движений с поворотами и больше длинных проходов на полной скорости?
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1724 : 22 Дек 2021 [13:35:27] »
Если есть возможность, лучше сопло взять побольше. Остальное всё не очень работает.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1725 : 22 Дек 2021 [14:35:30] »
а побольше это сколько? у меня 0.4
в смысле какой размер нормальный без экстрима
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #1726 : 22 Дек 2021 [14:42:44] »
Коллеги, в чем может быть причина того, что филамент со временем становится хрупким
чаще именно впитыввние влаги является причиной. об этом чаще всего упоминают.
отличная статься по теме (скорее всего знакома уже ибо 3д-ки не могли её не встретить)
https://3dtoday.ru/blogs/zona-3d/proper-storage-of-plastic-for-3d-printing-
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1727 : 22 Дек 2021 [14:47:08] »
0.5, 0.6 вполне нормальный размер, если нет мелких деталей. Площадь сечения у 0.6 сопла будет больше чем в 2 раза чем у 0.4 сопла.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1728 : 22 Дек 2021 [14:48:14] »
спасибо, попробую
Оффлайн wizalex
« Ответ #1729 : 22 Дек 2021 [14:49:33] »
фрикаде Refine
а если попробовать нарисовать в другом инструменте? фьюжен, например?
будет ли разница в итоге после прогона слайсером? хотя они всегда уменьшают время - в реальности +30% хорошо если.
ну и сложность модели тоже имеет значение.
немного не понятно что значит "все запчасти слились в одну"?
eq3-2, GC-4,
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1730 : 22 Дек 2021 [15:49:03] »
в единое "тело" всё сливается
Оффлайн wizalex
« Ответ #1731 : 22 Дек 2021 [17:33:13] »
Здесь, вроде бы, все не сложно. Ну углов много, но они сглажены. Ну отверстия с фаской.
Правда надо еще знать размер изделия  :) 2х2 или 15х15 - это огромная разница во времени.
Возможно, если не важна особо точность, можно и сопло по-больше. Я уже привык, что печать дело не быстрое, поэтому... Менять сопло (правильно) это не тривиальная задача. Если печатает норм и нет проблем, то лучше не трогать. Все проблемы в 3Д печати начинаются когда "руки чешутся" ... и начинается... тут не липнет, тут одно-другое... и как снежный ком. Либо вперед в эту месиловку для саморазвития  ;)
Увеличить сопло - надо заново будет искать все параметры печати методом тыка. Поэтому оправдано ли... может лучше и подождать
eq3-2, GC-4,
Aleks71
« Ответ #1732 : 22 Дек 2021 [17:41:26] »
В детсадовском наборе тинкеркад репитерхост, ни разу не было глобальных расхождений фактического времени печати с рассчитанным слайсером. Если слайсер рисует 4часа ,печатать будет 5.5.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1733 : 22 Дек 2021 [17:48:25] »
вот и нунафик) лучше пусть печатает по ночам сколько ему надо )
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1734 : 22 Дек 2021 [17:52:40] »
для сопла 0,6 надо еще и кубик куда оно вкручивается брать вертикальный
иначе прогревать не успевает типа. (volcano чета там искать ))
Aleks71
« Ответ #1735 : 22 Дек 2021 [18:18:54] »
Поэтому я и никак не слезу с репитерхоста. Там минимум настроек и мне хватает. Из своего опыта, если с механикой всё более менее нормально, всё упирается в скорость. А скорость упирается в производительность хотенда. Грешил тут на белый петг синтеча. И судя по всему не напрасно. Но стоило прибрать скорость, всё устаканилось.
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
« Ответ #1736 : 22 Янв 2022 [20:12:49] »
Понадобилось установить искатель типа RedDot с али на телескоп с креплением искателя типа Bresser/Explore Scientific. Это даже не совсем искатель, а коллиматорный прицел, так что крепится он на ружейную планку Пикатинни. На той же алишечке стандартный адаптер найти не получилось, так что сделал свой вариант из пластика. Исходники Blender и Полученные из них STL в приложенном архиве. Результат на фото.
На основе получившегося адаптера сделал аналог для крепления искателя типа SkyWatcher, но поверить его не смог, так как соответствующего крепления у меня нет. Все файлы в том же архиве.
Оффлайн wizalex
« Ответ #1737 : 30 Янв 2022 [19:31:15] »
Привет Собратьям  ;)
Зима просто ...  >:( Сплошная Венера наверху
Время 3d-рукоблудить
Может кому пригодится пара вещей
1) Защитная крышка объектива для SW MAK150. Когда увидел оригинальную - аж напрягло такое ненадежное решение - как у Celestron XLT OMNI 127 - вставляющаяся на чуть-чуть внутрь крышечка и вываливающаяся при первой возможности
https://www.thingiverse.com/thing:5224206
2) Флетбокс для SW ED80 из EL panel 130mm диаметром. Для рассеяния света использовал матовое стекло из Лероя. Коробку для проводов приклеил.
Конструкция сборная и скрепляется винтами М3.
Результат в чб режиме с измененной гаммой - вроде все повылазило как надо :)
https://www.thingiverse.com/thing:5224249
eq3-2, GC-4,
« Ответ #1738 : 30 Янв 2022 [22:07:22] »
У меня подобные два пункта объединены в один  :). Надеваю на скоп напечатанную белую крышку, направляю на потолок лоджии (тоже белый), включаю освещение на лоджии и - оба-на - снимаю флэты. Если нужно в На, просто добавляю настольной лампой освещение.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #1739 : 30 Янв 2022 [22:35:50] »
Зима просто ...
Первый погожий денёк сегодня дали - проверил мою поделку на принтере (панель довольно большая - более 240мм длиной).
