A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 175749 раз)
Aleks71
« Ответ #1540 : 19 Июн 2021 [22:41:41] »
Концепция лазера на искатель 8х50 после нескольких пробных вариантов устаканилась в таком виде. )))
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1407
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1541 : 28 Июн 2021 [18:03:10] »
Просто крючок https://www.thingiverse.com/thing:4896124
Начертил, т.к. в хозяйстве понадобился. Печатается за 15 минут, надо печатать с поддержками, но немного.
Может кому для большого чемодана с окулярами надо будет.  ;)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1542 : 28 Июн 2021 [18:17:39] »
Не вижу необходимости поддержек! Просто малую деталь нужно при печати повернуть вверх ногами.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1543 : 28 Июн 2021 [18:29:19] »
Да я там в сборе все сразу начертил ибо лень моя и ковидом болею и из-за этого утомляемость сильная. Это единый чертеж. Если только разобрать деталь в слайсере, но это муторно. Поддержка там мизерная. Кидаем в слайсер, зеркалим как надо и печатаем.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2021 [18:35:49] от Vitaliy »
« Ответ #1544 : 02 Июл 2021 [21:56:04] »
Друзья, кто разбирается, подскажите, как диагностировать, что менять/заказывать...
При включении принтера сегодня на дисплее вот такая фигня (см. фото). Шевеление всех разъёмов не помогает  :(, выключение/включение - тоже. В современной цифровой электронике я почти как столица Камбоджи Пном-пень - пень пнём  :(.
Да, забыл сказать, принтер Anet A8, с родной прошивкой.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1545 : 02 Июл 2021 [22:06:10] »
Много чего может быть, от прошивки до дисплея. С компьютером связь есть? Если да, то можно забить на дисплей и печатать с компа. У меня такой же дисплей, наполовину рабочий, кракозябры показывает.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
« Ответ #1546 : 02 Июл 2021 [22:10:10] »
С компом связь возможна по USB, но ни разу этого не пробовал. Завтра попробую, сейчас футбол!  :)
Спасибо за совет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1547 : 03 Июл 2021 [01:20:07] »
Обычно так прошивка слетает. Надо попробовать сконектится через комп. Вот удобная прога для управление принтером с компа - https://www.repetier.com/download-now/ Удобно менять настройки принтера в EEPROM. Прога на русском языке.
Для коннекта по Wi-Fi  очень удобен octoprint развернутым на малине https://octoprint.org
Можно с компа управлять принтером из браузера, также можно прицепить камеру, и сразу со слайсеров оправлять на печать модели не носясь с картами памяти.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2021 [01:34:03] от Vitaliy »
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #1548 : 04 Июл 2021 [15:56:54] »
Случалось такое неоднократно из-за длинного шлейфа от платы управления до экрана. Вылечил экранированием шлейфа фольгой и добавлением ферритового фильтра-клипсы (см.фото).
В прошлой жизни "дрыгостол А8" на акриле.
« Ответ #1549 : 04 Июл 2021 [18:37:03] »
Случалось такое неоднократно из-за длинного шлейфа ...
Вчера вечером включил - всё нормально! Чудеса!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1550 : 04 Июл 2021 [22:02:47] »
Если так, то ставить надо магнитные защелки на провода как советует выше TuKuTaK.
Aleks71
« Ответ #1551 : 04 Июл 2021 [22:11:57] »
Коллега по работе Ендер3про с похожими трабламис дисплеем и энкодером вылечил обеспечив изоляцию металлической блока питания от рамы принтера
« Ответ #1552 : 04 Июл 2021 [22:26:28] »
У меня рама из диэлектрика, акрил.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #1553 : 15 Июл 2021 [18:29:32] »
Коллеги, не совсем по теме, но подскажите-
Как в солиде создать плоскость перпендикулярную произвольному отрезку и проходящую через его конец?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1554 : 15 Июл 2021 [21:13:13] »
На вскидку https://www.youtube.com/watch?v=Hi9-A3QR3Ao&t=55s
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vasily74
    • Сообщения от Vasily74
« Ответ #1555 : 20 Июл 2021 [23:30:45] »
Спасибо участникам данной ветки форума за толчки в правильном направлении. Не имей 100 рублей, а хотя-бы одного знакомого с 3d принтером. Благодаря своему другу Дмитрию механика часового привода готова. При печати он обнаружил особенность программного обеспечения точно держать внешнюю границу детали и врать на внутренней, но это уже его решение... Теперь углубляюсь в ардуиновые ветви форума. Чистого неба.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1556 : 22 Июл 2021 [15:43:59] »
Ахтунг! Бюджетный производитель пластиков для 3D принтеров начал выпуск нейлонового прутка. Можно шестерни печатать.
https://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/9093/
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #1557 : 22 Июл 2021 [16:39:49] »
Проблема с нейлоном не в том, что он дорогой, а в том, что его трудно печатать
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #1558 : 22 Июл 2021 [16:57:30] »
Товарисчи!
Можете поделиться опытом/подходами к печати астрономических резьб - вот можно было их сделать вне стандартов - так они сделали.
В частности, при использовании Fusion360 в стандартном инструменте Резьба (Thread) практически не существует ничего подходящего с шагом 0,75мм, почти нет и необходимых дюймовых сочетаний. Очень редко когда можно подобрать подходящее сочетание  диаметра в " и витков на дюйм.
Приходится использовать Спираль (Coil) треугольную и играть сдвигом(зазором) - чтоб компенсировать усадку.
Последний раз делал адаптер для редьюсера Oasis на фокусер Ed80 - две печати в ведро, два раза делал тестовую гайку на нужные резьбы пока не попал на соответствие и только потом накрутилось как надо (почти).  Причем результат от инструмента Thread подошел как токарного станка, а вот Coil - ох... ну не так четко выходит
Последнее время печатаю PLA (ну четко с ним выходит хоть и трудно его доводить в конце) соплом 0,4 (чую что 0,2 было бы прям зашибись, но ждать.....)
Может кто знает какие-нить расширения для этого фьюжена где можно просто ввести диаметр и шаг в имперской системе и получить о что нужно?
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1559 : 23 Июл 2021 [10:30:41] »
Я больше про доступность еще. Раньше колхозил народ, триммерной леской печатал.
wizalex, посмотрите в сторону Компас 3D.
