A A A A Автор Тема: Вопрос от нуба астрофотографии  (Прочитано 852 раз)
Оффлайн promix17Автор темы
    • Сообщения от promix17
Хочу заняться астрофотографией. Возник вопрос, на который я никак не могу найти ответ.
Как определяется увеличение, если снимать на фотоаппарат/камеру с телескопа?
Допустим, у меня есть фотоаппарат со съемным объективом и я хочу приделать его к телескопу. Какое получится увеличение?
Допустим, у меня есть видеокамера и я хочу приделать ее к телескопу (но там объектив фиксированный). Какое получится увеличение?
Какой телескоп надо покупать, чтобы можно было, например, планеты с большим увеличением фотографировать? Или Deep Sky? Или это все равно какой телескоп?
Как потом, вообще, менять увеличение, оно всегда одно и то же?
Из всего, что может повлиять на увеличение - так это фокусное расстояние телескопа - так?
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
Re: Вопрос от нуба астрофотографии
« Ответ #1 : 22 Авг 2018 [17:21:32] »
А зачем вам вообще такая характеристика как увеличение? Важно ведь то, какой итоговый размер изображения объекта, и какое разрешение (секунд на пиксель).
Вот вам в помощь: https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
Есть бинокль - что ещё нужно.
« Ответ #2 : 22 Авг 2018 [17:24:28] »
В смысле, а если у фотоаппарата снять объектив, то какое у нее фокусное расстояние? Что вбивать то?
С настройками телескопа - понятно, а с настройками фотоаппарата что? На сайте просто как будет видно глазами все через окуляр.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2018 [17:33:45] от promix17 »
« Ответ #3 : 22 Авг 2018 [17:28:05] »
Т.е. если подсоеденять камеру без съемного объектива, то получяется, что вбивать надо фокусное расстояние камеры?
Как мне подобрать камеру/телескоп до покупки, чтобы убедиться, что у меня получится что то адекватное?
« Последнее редактирование: 22 Авг 2018 [17:34:11] от promix17 »
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #4 : 22 Авг 2018 [17:39:43] »
Там сверху можно выбрать визуальный режим или режим фотографии. Вот на второй вкладке с параметрами и поиграйте, посмотрите, какие объекты как видно в какой сетап, и у какой комбинации матрица-фокусное расстояние объектива какое разрешение.
« Ответ #5 : 22 Авг 2018 [17:40:35] »
Ааа - нашел на сайте переключатель. Т.е. от камеры на это все влияет размер пикселя?
« Ответ #6 : 22 Авг 2018 [17:42:26] »
Т.е. если хотим получить на фотографии планету по больше, то пиксели у камеры должны быть меньше?
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #7 : 22 Авг 2018 [17:43:22] »
Размер пикселя вместе с фокусным расстоянием влияет на разрешение снимка (количество секунд на пиксель), а количество этих пикселей (разрешение матрицы) - на общее "поле зрения".
если хотим получить на фотографии планету по польше, то пиксели у камеры должны быть меньше?
Совершенно верно - при условии, что планета полностью влазит в кадр.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8 : 22 Авг 2018 [17:56:46] »
Который раз уже... :(
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81863.msg1475923.html#msg1475923
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
