A A A A Автор Тема: Фен для телескопа, обогрев трубы  (Прочитано 1049 раз)
Оффлайн Иван М.Автор темы
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
Думаю заказать себе автомобильный фен для обогрева телескопа при запотевании. Кто-то пользуется чем-то подобным?
С алиэкспресс никто не заказывал что-то похожее? Есть отзывы?
Или стоит лучше сделать грелку на трубу (речь про мелкий рефрактор 90мм)?
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 287
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Re: Фен для телескопа, обогрев трубы
« Ответ #1 : 21 Авг 2018 [20:10:50] »
может вам достаточно будет "наростить" бленду!?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2 : 21 Авг 2018 [20:23:25] »
Обычно что-то подобное используют: https://astronom.ru/product/obogrevatel-r-sky-dlya-obektiva-4-100-mm.html  ;)
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 21 Авг 2018 [20:54:28] »
Это такое, без такого контроллера несколько бесполезно. Важно еще не перегреть. Обеспечить нужную разницу температур. Перегреешь полной мощностью - будет струить как бы как недодотермостабилизированный телескоп.
Но и не только объектив потеет и покрывается росой.... а течет все. Вторичка, окуляр, искатель (как объектив так и окуляр) или гид... Может потеть фотоаппарат и разъемы... таким образом требуется несколько грелок и полноценный обогрев телескопа грелками - недешевое удовольствие.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #4 : 21 Авг 2018 [21:05:36] »
Я использую похожий фен с грелками, без них он быстро помогает, но так-же быстро всё опять покрывается росой.
Важный момент, разъем прикуривателя не держит такие токи и расплавится довольно быстро, проблема в пружине предохранителя, я делаю свои провода и вешаю отдельный предохранитель.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #5 : 22 Авг 2018 [08:01:07] »
У меня тоже горел предохранитель, к которому у RAV4 сложно добраться. Фен 156 ватт, валяется теперь.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6 : 22 Авг 2018 [08:42:22] »
      Скатать из АиФа и закрепить на трубе лентой , скрепкой или резинкой .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Природа Урала
« Ответ #7 : 22 Авг 2018 [18:01:17] »
Спасибо всем за ответы. Особое спасибо за предупреждение насчет сгорающих предохранителей, это последнее, с чем мне хотелось бы столкнуться ночью в поле.
Сделать крокодильчики и цеплять напрямую к аккумулятору автомобиля никто не пробовал?
Бленда. Она у меня см 10. Неужели еще пара десятков см что-то изменят?
Вот грелка да, сделать ее не проблема. Но меня как раз остановил тот факт, что как бы не перегреть телескоп и потерять термостабилизацию. Неужели все используют такие дорогие контролеры?
Оффлайн Stas2
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Stas2
« Ответ #8 : 22 Авг 2018 [18:49:33] »
Я на крокодилы переделал, все нормально с ними, работает. Изначально был разъем прикуривателя у фена, хлам, сгорел вмиг. И учтите, что фен это аварийное средство, когда все уже в росе и надо спасать наблюдения и не до проблем термостабилизации, а в штатном режиме используйте грелки. Не хотите тратиться на контроллер, цепляйте грелку напрямую на аккумулятор.
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #9 : 31 Авг 2018 [14:10:00] »
Я тоже в свое время купил себе точно такой же фен, на всякий пожарный.
Проверил на предмет сгорания предохранителей - не горят, но по току - вообще-то на грани.
Пока я его не использовал.
Тут дело такое. Окуляры, если запотели, можно отогреть просто в машине от ее собственной печки. Так уже приходилось делать. Отогреваются отлично.
Есть еще вариант, когда машина не под боком. Но у меня электропитание телескопа от пускового устройства, оно выдерживает пусковые токи, поэтом в нем предохранитель погореть не должен. Но не пробовал, если честно.
Остается только то, что в машину не потащишь - телескоп. У меня - ньютон. На вторичку у меня постоянно дует вентилятор, и она не запотевает никогда. Остается главное зеркало , чтобы оно запотело. У меня такого не было еще.
А насчет крокодилов - это тема. Надо сделать. Только я бы сделал переходник с крокодилов на маму-прикуривателя.
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
« Ответ #10 : 31 Авг 2018 [16:42:00] »
Я в своём фене обрезал одну из двух спиралей и добавил ещё  одно сопротивление 10 Ом последовательно с двигателем, чтобы не сильно дул. Сейчас потребление 5 ампер. Нагревает градусник на 20 градусов довольно быстро. Если подержать, то добавляет ещё 5 градусов.
В поле не пробовал.
