A A A A Автор Тема: Переходник Canon->T2 (DIY, колхоз)  (Прочитано 711 раз)
Оффлайн ASheffАвтор темы
  • Благодарностей: 248
  • Артем
« : 19 Авг 2018 [22:07:46] »
Долго у меня витала мысль соединить меж собой объектив Canon и астрокамеру (ASI178MC в данном случае).
Решил как то недавно достать все свои имеющиеся железки, покрутил их, и вот что придумал.
В наличии были макрокольца canon, и простой переходничок T2->2" (без углублений на 2" поверхности).
Что бы их скрестить между собой, был напечатан вот такой вот переходничок:
Вот он уже распечатанный, немного обработанный наждачкой для подгонки по размерам, без обработки входил слишком туго в обе детали.
Чертежа нет, есть код для OpenSCAD, думаю по нему можно понять размеры:
Вставляем переходник в одну часть макрокольца:
Буртик упирается внутри и не дает идти переходнику дальше, а второй частью макрокольца мы этот буртик поджимаем, так что переходник там сидит мертво.
Далее вставляем переходник T2->2", и получается такой бутерброд:
Высота между посадочными плоскостями получилась 31мм, что вместе с рабочим отрезком камеры в 12.5мм дает 43.5мм (почти искомые 44 для canon). Маневры для движений есть, проверим по звездам, может для такой мелкой матрицы и не стоит заморачиваться для дальнейшего подбора отрезка.
А дальше у меня уже есть кольца и для объектива, и для камеры, осталось только это всё нацепить на ластохвост:
Исполнение конечно так себе, но что то более простое с использованием имеющихся железок не придумал.
Может кто что подскажет, какие нибудь другие варианты, буду рад обсудить :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Артем
Re: Переходник Canon->T2 (DIY, уже не колхоз)
« Ответ #1 : 03 Апр 2019 [02:04:00] »
Заказал я с али такую штуку
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/M60x0-75-M42x0-75-6-8/32960989977.html
Это что бы не заказывать такую штуку https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/Canon-lens-adapter-to-M42-camera-adapter/1371081_32906330143.html , т.к. макрокольца от canon у меня уже есть, а еще тысячу за кусок от колец смысла платить нет.
Боялся что переходник не накрутится на макрокольца, но к удивлению все подошло :)
В итоге получилась такая конструкция
Толщина получилась 17.6мм, так что в итоге даже получилась замена вот этой штуке - https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/Camera-lens-adapter-ring-for-ATIK-one/1371081_32756885984.html
Далее, rtfm на 178mc, расстояние от матрицы до среза камеры 12.5мм.
44-12.5-17.6=13.9мм, на столько нам нужно удлинить получившийся переходник.
И тут нам на помощь приходят остальные кольца макроколец, а так же набор когда-то купленных на али Т2-удлинителей.
Одно из Т2-колец имеет длину 14.2мм. (1й вариант)
Самое короткое макрокольцо №1 имеет длину 7.1мм, и самое короткое Т2-кольцо - 7.2мм (2й вариант)
В первом варианте стало выглядеть всё вот так
Уже по приятней, чем вариант прошлого поста. Осталось протестировать по небу.
  • Артем
Re: Переходник Canon->T2 (DIY, колхоз)
« Ответ #2 : 03 Апр 2019 [02:31:07] »
Совсем забыл про макрокольцо №2, которое имеет длину 14.1мм, таким образом удлинительные Т2-кольца совсем не нужны.
Измерил весь бутерброд целиком, получилось 31.5мм, т.е. достаточно точно в нужный отрезок.
