A A A A Автор Тема: Sky watcher BK 767 az1: что с искателем?  (Прочитано 837 раз)
Оффлайн Betelgeuse63Автор темы
  • На любую непонятную хрень отвечай:"Альфа Центавра"
    • Instagram: betelgeuse63
    • Сообщения от Betelgeuse63
« : 18 Авг. 2018 [10:41:38] »
Привет, вчера приехал домой мой первый телескоп. Вечером выехали из города на пару часов для теста. Искатель наводим на объект, зырк в окуляр... А там ничего. Объект поймала вручную, двигая телескоп по азимуту, линзой х25. При этом если поглядеть в искатель, объекта нет, и он уходит довольно-таки в сторону. Юстировка искателя поможет? Или в чем может быть дело? Юстировку оборудования пока не выполняли, только протестировали.
Sky watcher bk 767 az1
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
Re: Sky watcher BK 767 az1: что с искателем?
« Ответ #1 : 18 Авг. 2018 [10:48:52] »
Настраивать искатель надо по наземным объектам, навели телескоп через окуляр (чем короткофокуснее окуляр тем лучше) на далёкий объект, а потом тремя винтами на искателе наводите искатель на тот же объект. При сборке искателя не забудьте подложить резиновое колечко между стойкой искателя и самим искателем (там где нет винтов), а если такого колечка нет, то намотайте изоленту (чтобы туго не входило), это позволит более точно наводить искатель. Юстировку телескопа после покупки проверить не помешает.
« Ответ #2 : 18 Авг. 2018 [10:56:14] »
При сборке искателя
Искатель в комплекте шёл уже собранный, посмотрю, есть ли там колечко.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #3 : 18 Авг. 2018 [11:17:38] »
Нет там никого колечка, это плохой искатель. Впрочем он и на более дорогих моделях такой даже, например у 1149. Поменяйте его на ред-дот или вообще им не пользуйтесь)
Двиньте его до упора назад, т.к. чтобы объектив был ближе к стойке - станет попроще его регулировать винтиками.
Оффлайн TM307
« Ответ #4 : 18 Авг. 2018 [11:21:20] »
У меня в комплекте шла резиночка, но была растянута сильно (может она и не для этого, но 2 оборота и село хорошо).
Тут надо ставить площадку ещё, под такое крепление (767) искатель трудно найти.
« Последнее редактирование: 18 Авг. 2018 [11:34:11] от TM307 »
« Ответ #5 : 18 Авг. 2018 [11:42:35] »
Поверхностно поискала, они все идут с другими креплениями, надо будет что-то думать. Сначала приобрету хорошую линзу Барлоу, это поважнее будет.
« Ответ #6 : 18 Авг. 2018 [13:07:52] »
Есть сразу с 2-мя креплениями. Вам подойдёт. Верно сказали, он не так важен. С 25 мм при 28х можно искать и без него в принципе.
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
    • Сообщения от nobus
« Ответ #7 : 19 Авг. 2018 [21:51:07] »
Искатель в первом телескопе это наиважнейшая деталь.
Но раз он плохой я вам подскажу, что делать помимо установки ред-дота.
Во первых покупаете на али обзорный окуляр, чтобы было максимальное поле зрения с минимальным равнозрачковым учеличением.
Во вторых школьный транспортир с дырочкой посередине и пару магнитиков.
Еще можно на смартфон поставить программу для измерения углов (или купите простейший маленький строительный уровень)
Далее приклеиваете магнитики к транспортиру и на него же вешаете ниточку с грузиком.
Перед наблюдениями вешаете транспортир с магнитами на трубу. И уровнем регулируете на 0 и 90 градусов.
Ну или пользуетесь сматрфоном. Но по мне это лишняя возня и экран светит в глаза.
Во время наблюдений смотрите в программе типа стеллариума (с включенным ночным режимом конечно) азимутальные координаты интересующего объекта.
Выставляете трубу максимально точно на нужную высоту при помощи транспортира. Затем приблизительно поворачиваете её в направлении азимута. Глядя в поисковый окуляр, водите трубу туда сюда по азимуту. И вуаля - объект в поле зрения.
SW 1149, SW Explorer-130PDS (EQ2, EQ3-2, AZ4, а также самопильный Dobsonian-табурет), Юпитер-37А, монокуляр МП 10x50, Турист-3 20х50
