A A A A Автор Тема: Куплю Рубинар 500/5,6 и Гелиос 40-2  (Прочитано 753 раз)
Оффлайн Екатерина84Автор темы
    • Сообщения от Екатерина84
« : 18 Авг 2018 [08:07:32] »
Здравствуйте,
куплю объективы Рубинар 500/5,6 и Гелиос 40-2 85/1,5 (как современный, так и советский)
Внешнее состояние не важно, главное, чтобы с линзами все было в порядке
Требуется для творческой фотографии
Москва
Заранее благодарю
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
Re: Куплю Рубинар 500/5,6 и Гелиос 40-2
« Ответ #1 : 20 Авг 2018 [10:57:01] »
Здравствуйте,
Москва
Заранее благодарю
Гелиос 40-2 рекомендую посадить на чип, чтобы было подтверждение фокусировки. А без этого наводится на резкость - мука. Объектив сам  - прелесть, но для понимающих людей.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2018 [14:38:25] от colonel Alex »
« Ответ #2 : 21 Авг 2018 [10:40:18] »
Здравствуйте,
Москва
Заранее благодарю
Гелиос 40-2 рекомендую посадить на чип, чтобы было подтверждение фокусировки. А без этого наводится на резкость - мука. Объектив сам  - прелесть, но для понимаю людей.
Большое спасибо за совет, думаю, что в дальнейшем так и сделаю (вроде как переходные кольца с чипами дорогие, если я не ошибаюсь). А объектив потестила на прошедшем Фотофестивале в Измайловском Дворце. Фокусироваться действительно достаточно сложно, но вот результат - я просто влюблена в рисунок)))
« Ответ #3 : 22 Авг 2018 [14:45:50] »
Первый варинт (лучший) если на объективе резьба м42, то на фотик ставится соответствующий марки байонет с чипом. Второй вариант (это хуже) на объективе сразу был байонет (были варианты с Никон и Кэнон)  - тогда надо приклеивать чип к байонету на объективе. Умельцы есть. У меня была вторая ситуация - решил. В рисунок действительно можно влюбится. Еще рекомендую (у мастеров) заменить штатную смазку, она обычно тугая, а ход кольца фокусировки как у порядочного портретника  - ооочень большой. После смены смазки наводится на резкость - просто удовольствие. Если надо - дам контакт мастера.
« Ответ #4 : 22 Авг 2018 [15:13:09] »
Большое спасибо)) Если я все таки когда-нибудь его добуду себе, то непременно обращусь к Вам за контактами)))
Оффлайн DJR
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от DJR
« Ответ #5 : 22 Авг 2018 [22:17:48] »
а я не рекомендую чип ставить. толку особо нет от него, ибо г40 хорош только на открытой 1,5,а чип все равно дает диапазон фокусировки +-3мм влево вправо.
поэтому при съемке портрета эти самые миллиметры уже дадут бэк или фронт фокус
только live view если зеркалка, или фокус пикинг если беззеркалка
« Ответ #6 : 28 Авг 2018 [10:26:25] »
Как раз через live view и пробовала)) все получилось и результат порадовал))
« Ответ #7 : 25 Окт 2018 [10:43:14] »
АП
купила Samyang 500, но все еще хочу рубинар )))))
Оффлайн Николай Дементьев
  • Ночь - самое приятное время суток. :-)
    • Instagram: https://www.instagram.com/dementevnikolaismol/
    • Сообщения от Николай Дементьев
    • Смоленское Общество Любителей Астрономии
« Ответ #8 : 25 Окт 2018 [11:29:55] »
При кроп. факторе, фокус у Гелиоса будет 136 мм если как вы пишите лучше снимать на F\1,4 то в портретах только один глаз будет виден если в три четверти снимать по классике.  Поэтому рабочая диафрагма у него до 5,6 должна быть!
CELESTRON OMNI XLT 120 с монтировкой EQ-4, NIKON Action 7x50.
« Ответ #9 : 25 Окт 2018 [16:20:02] »
Ну, разумеется, этот объектив интересен на полностью открытой (ну, или совсем чуток прикрыть). А снимать им на диафрагме 5,6 смысла немного, т.к. вся прелесть его бокэ исчезает.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #10 : 08 Ноя 2018 [21:53:41] »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #11 : 09 Ноя 2018 [10:13:48] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,168088.0.html аналог рубинара
Так до диафрагмы 8.0 дойдем, и всё будем говорить "аналог"?
