A A A A Автор Тема: Опять про светосилу  (Прочитано 1146 раз)
Оффлайн SierrafanАвтор темы
    • Сообщения от Sierrafan
Опять про светосилу
« : 15 Авг 2018 [23:10:51] »
Здравствуйте соратники!
 Скажите пожалуйста, влияет ли светосила телескопа на яркость реальных наблюдений? К примеру мой Максутов с апертурой в 150мм имеет фокус 1800мм, соответственно светосила 1/12. Я посчитал максимально полезное увеличение для выходного зрачка 5мм и оно равно 150/5=30 крат.( при фокусе объектива 1800мм, а окуляра 60мм). Как я понимаю при меньшем увеличении яркость в принципе не усилится. И так же яркость не усилится при 30 кратах с апертурой телескопа 300мм и фокусом 1800мм, хотя светосила у такого прибора в два раза сильнее и равна 1/6. Если мои выводы верны, то фокусное расстояние никак не влияет на яркость объекта, скажем галактики Андромеды.
Поясните тогда почему для наблюдений туманностей рекомендуют более светосильные, а для планет мене светосильные телескопы? Или поправте меня если я ошибаюсь. Спасибо.
Re: Опять про светосилу
« Ответ #1 : 15 Авг 2018 [23:23:28] »
Пардон, не максимально полезное, а минимально полезное увеличение. :)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2 : 15 Авг 2018 [23:40:10] »
а окуляра 60мм
Только вот такой окуляр едва влезет в 2'' посадку и поле уже будет обрезаться до 45 градусов (так как диаметр линзы порядка фокусного; точнее они связаны так: угловое поле зрения(град.)=57.3*диаметр полевой диафрагмы/фокусное расстояние окуляра). В этом и проблема.
Нет, для визуала не влияет.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2018 [00:35:24] от Lex1 »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3 : 16 Авг 2018 [01:11:13] »
Если говорить о яркости в буквальном смысле, то не влияет, если же говорить о яркости впечатлений от дипскайного визуала - влияет ещё как! Наблюдал в порядке эксперимента на 250 1:2.5 - впечатления просто бомбические! Неспроста сейчас визуальщики активно обзаводятся телескопами 1:3 и светосильнее!
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #4 : 16 Авг 2018 [01:56:26] »
светосила нужна, чтобы на равнозрачке наблюдать в 82-100 градусные окуляры. Если такие окуляры не нужны, то 1/10 и двухдюймовый  ES 40/68 градусов для того же ШК8 вполне сойдёт(хоть даже и не будет ещё равнозрачком).
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #5 : 16 Авг 2018 [02:29:59] »
Планеты - мелкие довольно яркие объекты (Луна не в счет, она вообще прожектор) Поэтому для того, чтобы рассмотреть детали комфортны большие увеличения - снижающие яркость но увеличивающие масштаб изображения, ОГК (объекты глубокого космоса или дипскаи) как правило гораздо больше по видимому размеру чем планеты и имеют сильно более низкую яркость по сравнению с планетами - поэтому для наблюдения их более комфортны низкие равнозрачковые увеличения, дающие максимальную яркость объекта и максимальный угол зрения.
Отсюда и получается что на телескопах с низкой светосилой проще достичь высоких планетных увеличений, а дипскай наблюдать проще наблюдать на светосильных телескопах. Наблюдали как-то Сев.Америку целиком с Пеликаном в одном поле ES 25/100 на SW BKP2008 - восхитительное зрелище.
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
« Ответ #6 : 16 Авг 2018 [04:04:44] »
Любопытно... А кто такие делает для визуала? Или это самоделки. С такой светосилой я кроме ASA и Такахаши Эпсилона (желтого) ничего и не знаю, но они 2.8 и явно для фото. Сейчас на рынке Ньютонов всё на F/4 замерло и ниже не опускается
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #7 : 16 Авг 2018 [11:05:12] »
Как бы их не делали и кто бы их не делал больше своего личного зрачка - выходной не поставишь
- обрежется.
А для трубы 2001 20/100 и наверное 25/100 идеальны!! (кроме альтернативы 31/82)
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #8 : 16 Авг 2018 [15:52:24] »
На рынке китайских ньютонов. В США/Канаде довольно много вот таких поделок: http://www.obsessiontelescopes.com/ http://www.webstertelescopes.com/C28_f33_Telescope.htm итд :)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #9 : 16 Авг 2018 [17:10:44] »
Скорее всего это происходит не из-за субъективного восприятия наблюдений в эти "гляделки". А из-за того что растет апертура и габариты инструментов. Потаскай ка, тот же полуметровик со светосилой 1/4, да и не в каждую машину такое впишется...
« Ответ #10 : 16 Авг 2018 [17:58:13] »
В Намибии понаблюдал в Обсешшн классик 600 1:4. Очень удобный во всех отношениях телескоп - не проблема наблюдать с небольшой стремяночки в одиночку неподалёку от зенита, в плане транспортировки не проблема уложить в средний пикапчик. Для расчёта от 2 человек - конфетка!
