а eq2 на нее зачем? о.О
Это в смысле ноги монтировки.
Клин желателен
Вопрос, можно ли трубу весом 2,5кг. на монти посадить)
Цитата: Стратосфера от 13 Авг 2018 [14:40:03]Вопрос, можно ли трубу весом 2,5кг. на монти посадить)При условии нормальной балансировки по обоим осям ЕД80 установить можно, аккурат 2,5кг.Важен не только вес, но и длинна.
У телескопа Sky-Watcher bkp 1149 фокусное расстояние 900.
плюс парусность
Парусность, это что такое?
Цитата: Стратосфера от 13 Авг 2018 [17:33:15]Парусность, это что такое?Когда дует ветер, а это частенько бывает, то он воздействует на площадь трубы, качает и отклоняет её.При несовпадении центра тяжести и центра боковой площади заметно, внешне может быть и не видно, а вот в окуляр, или с камерой заметно как болтает.114мм это зеркало, труба толще и длина приличная под 800мм, разнесена от оси вращения монтировки, рычаг достаточно большой. Влияние парусности при большой боковой площади, да ещё разнесённой может оказаться не маленькой для такой монтировки. ЕД80 имеет заметно меньшую парусность и рычаг. Пробовать нужно.Для понимания, на одной и той же монтировке ШК8 может чувствовать себя нормально, а ньютон 150/1200 при той же массе будет болтать.Как-то так.
Позвольте приподнять темку.Пока мой Adventurer едет ко мне, пытаюсь подтянуть теорию и разобраться по картинкам Возник такой вопрос: на трекере есть установка даты и времени. Это обязательное условие или правильную картинку для нахождения Полярной звезды на циферблате все равно покажет программа для SW-mini?
Ух, откопали тему) много вопросов обсуждалось тут - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115689.0.htmlПо самому вопросу - это разные техники выставления полярки. По дате и времени - "оффлайн" выставление, после всех манипуляций полярная окажется на 6часов (если правильно помню) по повернутой сетке. По программам - временная шкала в исходном положении, полярку выставляете в соотв. с данными программы.
