A A A A Автор Тема: Помогите с выбором телескопа  (Прочитано 1742 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 417
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Помогите с выбором телескопа
« Ответ #20 : 12 Авг 2018 [13:16:34] »
Если позволят финансы,то можно и побольше!Телескоп Levenhuk Skyline 130х900 EQПорядка 20000 руб.
За 20т.р. уже можно 200мм б/у взять и запилить к нему табуретку, а то и вовсе ДОБ8...
Тут же речь про 10 т.р.
Кстати, вариант - поискать трубу 15012 или 1501 или 15075 как раз тысяч за 10 и выпилить к ней табуретку. Это будет в разы лучше, чем 709 и 909 вместе взятые. Окуляры и ред-дот искатель для начала можно взять на Али.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #21 : 12 Авг 2018 [20:57:38] »
Всё хорошее стоит дорого!
1-е апреля уже давно прошло.
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #22 : 12 Авг 2018 [21:42:35] »
Вот вам нейметсмя выпилить эту табуретку, как будто тут каждый первый столяр 6го разряда...
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #23 : 12 Авг 2018 [21:47:00] »
Во-первых, для табуретки не нужен 6 разряд.
Во-вторых. Табуретку может сделать любой мужик. Разумеется, если руки его растут не из задницы.
Как-то так.
Оффлайн mamapapa
« Ответ #24 : 13 Авг 2018 [10:44:28] »
не можешь сделать табуретку - не мужик, аахах
да там до изготовления самой трубы рукой подать
Оффлайн ngc1365
« Ответ #25 : 15 Авг 2018 [01:40:57] »
А что не так? Если есть объектив с фокусером, то остальное - дело техники :)
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #26 : 15 Авг 2018 [10:37:18] »
synta sky-watcher bk 709eq1 вот такой ещё  бюджетный вариант нашёл,  вроде по отзывам труба не плохая,  что скажете?
Хорошая труба, хроматизм крайне мал, монтировка только у меня была AZ3
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Nautilius
« Ответ #27 : 16 Авг 2018 [22:41:47] »
В начале августа купил свой первый телескоп, с рук Вебер 900/114мм на экватариальной монтировке EQ5, вроде в нормальном состоянии (правда в комплекте не было второго окуляра 6.5мм и столика), стоимостью 6000руб. Провели с женой первое часовое наблюдение-знакомство с телескопом в саду (зелено-желтая засветка), 10мм окуляр иногда совмещая с ЛБх2: Марс кирпичный, детали не видны; Сатурн красавец, отчетливо видны кольца, несколько спутников, отдельные звезды
 На выходных отъехали на 100км от города в темно-зеленую зону, звезд стало больше, хорошо виден млечный путь, а так же августовский звездопад. Наблюдали с 22 до 01:30,  прошлись по планетам, Венеру не успели застать, у Юпитера еле видны полосы, у Сатурна кольца, спутники, но щель разглядеть не смогли, в созведии Лира нашли туманность Кольцо М57, в созвездии Геркулеса М13, пробежались по ярким звездам. Мозг пока не акклиматизировался к экватариальной монтировке и перевернутому изображению, поэтому искал туманности по 20 минут, попутно наслаждаясь звездами.
 На следующие дни проверил\отревизировал искатель-прицел, заказал с Али набор окуляров 4\10\23мм ($21), обучился при свете дня работать с монтировкой, отъюстировал грубо телескоп. Теперь надо проверить на звездах, но пока облачно или работа.
 Что хотелось бы подытожить? За свою стоимость он более чем показывает звезды. Возможно я не испорчен Добсоном 10" и прочими классными телескопами, не разбираюсь в комах и аберрациях, но черт возьми, этот телескоп мне нравится, вижу больше, чем Галлилео Галлией в 16веке.
 P/s. Первый пост, спасибо форуму, собрал много полезной информации.
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
4
« Ответ #28 : 17 Авг 2018 [00:04:45] »
114/900 на EQ5? А это точно EQ5 а не EQ2 от SW или EQ4 от DS? Довольно необычный комплект, полагаю, монти все же поменьше классом.
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Nautilius
Re: 4
« Ответ #29 : 17 Авг 2018 [05:35:05] »
На официальном сайте написано "Прибор оснащен серьезной монтировкой немецкого типа EQ5 с возможностью подключения электропривода (для постоянного наблюдения за выбранным объектом). Многие другие фирмы, в целях удешевления, устанавливают такие телескопы на монтировку EQ1, которая является для них откровенно слабой", на самой монтировке наклейка EQ5. К сожалению, визуально не смогу отличить одну от другой, поэтому приму на веру. Это не отрицает того факта, что смотреть надо аккуратно, при лёгких касаниях изображение трясется, секунд 5 успокаивается.
SIB
« Ответ #30 : 17 Авг 2018 [08:12:18] »
на экватариальной монтировке EQ5 ... стоимостью 6000руб
Так не бывает.
Здесь даже близко не EQ5 )))
https://veber.ru/optic/teleskopy-refraktory/the-telescope-veber-polarstar-900-114-eq-reflector/
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #31 : 17 Авг 2018 [11:31:58] »
Ну если трясётся секунд 5, то надо проверить балансировку трубы, а вообще по виду похоже на EQ2,  только отгламуренная. EQ5 гораздо мощнее внешне
Celestron 15x70
Canon 550D
Nautilius
« Ответ #32 : 17 Авг 2018 [12:29:05] »
 В принципе покупая, я знал, что телескоп скажем так "звёзд с неба не хватает", то же касается и монтировки. Буду знать, что это EQ2 designed by EQ5. В целом, для первого телескопа все устраивает.
 Балансировка была нарушена (вернее установлена наугад), последний раз днём разобрался с монтировкой и выставил груз. Стыдно вспоминать, но первые разы я поворачивал по сторонам света целиком монтировку с трубой, так было легче :) Уже, конечно, хочется увидеть небо в 200мм, как оно выглядит, но ещё с этого не все сливки снял. Рядом уральские горы, тысячники, пойду в них пока тепло, там темно синяя засветка.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #33 : 17 Авг 2018 [13:04:09] »
Голова похоже еq2 а ноги от azgt.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #34 : 17 Авг 2018 [13:35:01] »
Поздравляю с хорошим приобритением и первыми продуктивными наблюдениями, разместите их в соответсвующей ветке  ;)
... И все-таки она рулит!
