A A A A Автор Тема: Телескоп levenhuk SkyMatic 135 GTA  (Прочитано 852 раз)
Оффлайн kot044Автор темы
    • Сообщения от kot044
« : 06 Авг 2018 [16:55:24] »
Здравствуй уважаемые форумчане  помогите новичку разобраться Имеется в наличии 2 телескопа Телескоп levenhuk SkyMatic 135 GTA и sky watcher 809 eq2 так вот в первый смотрю через линзу барлоу и 10 окуляр на юпитер он меньше смайлика на компе во втором 25 окуляр и тот же юпитер чуть больше смайлика Вопрос так и должно быть или  что то не так
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: Телескоп levenhuk SkyMatic 135 GTA
« Ответ #1 : 06 Авг 2018 [18:06:31] »
Что-то Вы напутали...
В первом случае - фокусное 650 делим на фокусное окуляра 10 и умножаем на кратность барлоу: 650/10х2=130х.
Во втором случае - фокусное 910 делим на фокусное окуляра 25: 910/25=36,4х
Разница в смайликах должна быть больше в первом случае.
« Ответ #2 : 06 Авг 2018 [18:59:03] »
в том то и дело что не перепутал по этому и спрашиваю почему так у 130 полезное увеличение 260 у 80 увеличение 170 а по факту у 130 примерно 80 крат почемуто
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #3 : 07 Авг 2018 [15:21:50] »
У 130мм максимальное 260 крат будет с окуляром 2,5мм, у 80мм 160крат с окуляром прим 5,5мм.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #4 : 07 Авг 2018 [15:49:03] »
Полезного увеличения нет.
Есть рекламное описание.
У вашего levenhuk SkyMatic 135 GTA оно такое:
Максимальное полезное увеличение, крат   260
А далее для внимательных написано:
Окуляры в комплекте SUPER 25 мм (26x), SUPER 10 мм (65x)
Вот на эти увеличения х26, х65 с ними и можете рассчитывать, с ЛБ они дадут увеличения больше соответственно кратности ЛБ.
Написанное на ЛБ х2 и подобное не всегда соответствует заявленному, у дешёвых обычно в меньшую сторону.
Теоретические увеличения - вам уже посчитали, практические - нужно смотреть как получаются и измерять.
Что за ЛБ вы вообще не написали, в комплекте вроде нет.
И плюс к тому, у 809 есть хроматизм и если колбасит атмосферу возможно эту мазню вы принимаете за планету. :)
« Последнее редактирование: 07 Авг 2018 [16:13:40] от Старый »
« Ответ #5 : 09 Авг 2018 [22:54:33] »
все выше сказанное все теория на практике 809 увеличивает сильней чем 130 с одним и тем же окуляром картинка в 809 почти в 2 раза больше мне интересно почему так
« Ответ #6 : 09 Авг 2018 [23:08:26] »
Линза Барлоу Celestron X-Cel LX 2х    вторая levenhuk 3х
Оффлайн Grayman
« Ответ #7 : 09 Авг 2018 [23:11:18] »
Фокусное у 80/910 больше чем у 130/650, поэтому и увеличение с одним и тем же окуляром будет больше.
Но Вы же сами написали что смотрите в 130/650 с окуляром 10 мм + барлоу (предполагаю 2х), а в 80/910 смотрите в окуляр 25 мм и при этом у Вас почему-то Юпитер на 130х меньше чем на 36,4х.
Формулу расчета увеличения я Вам написал - фокусное телескопа делим на фокусное окуляра и умножаем на кратность барлоу (если используете её).
« Ответ #8 : 10 Авг 2018 [09:59:50] »
из всего выше сказанного и многими манипуляциями линзами пришел к выводу роль увеличения играет фокус контраст играет диаметр  вывод чем больше диаметр тем выше контраст чем выше контраст тем больше увеличения как то так
Оффлайн Grayman
« Ответ #9 : 10 Авг 2018 [10:58:10] »
 :facepalm:
« Ответ #10 : 12 Авг 2018 [10:16:28] »
значит я опять ничего не понял
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11 : 12 Авг 2018 [11:04:40] »
Грубо прикинем - палец на расстоянии вытянутой руки имеет угловой размер около градуса, так что смайлик будет 0.5 градуса = 30 минут. Юпитер сейчас полминуты, так что увеличение должно больше 60 раз. Никак не сходится с описанным.
А вот если вы перепутали окуляры и реальные увеличения 650/25*2 = 52 и 900/10 = 90, то более менее сходится.
Оффлайн Grayman
« Ответ #12 : 12 Авг 2018 [11:21:16] »
Контраст убираем сразу, на контраст влияют многие факторы, такие как система телескопа, система окуляра и атмосфера.
Фокусное расстояние влияет на то какими окулярами можно добиться искомого увеличения (чем больше фокусное телескопа, тем менее короткофокусный окуляр нужен).
"Диаметр" влияет на максимально возможное увеличение, которое можно использовать на телескопе, но с оглядкой на атмосферу.
« Ответ #13 : 12 Авг 2018 [17:29:40] »
заказал фотик сфоткаю и выложу фотки чтоб было видно  все как в первом посте 900х25    650х10х2
« Ответ #14 : 12 Авг 2018 [17:39:01] »
если трубу удлинить до фокусного 900 толк будет
Оффлайн Grayman
« Ответ #15 : 12 Авг 2018 [18:03:01] »
Фокусное расстояние определяется не длинной трубы, а характеристиками оптики. Хотите фокусное расстояние длиннее - покупайте соответственную трубу.
« Ответ #16 : 12 Авг 2018 [19:38:24] »
есть труба130х900 и 130х650 у них оптика разная получается так
Оффлайн Grayman
« Ответ #17 : 12 Авг 2018 [21:20:16] »
Конечно, у одного главное зеркало с фокусом 900, а у другого главное зеркало с фокусом 650. Так же и с объективами рефракторов.
« Ответ #18 : 13 Авг 2018 [09:09:59] »
спасибо огромное
