A A A A Автор Тема: Споровая экспансия  (Прочитано 868 раз)
Оффлайн MenFrameАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от MenFrame
Споровая экспансия
« : 06 Авг. 2018 [12:30:52] »
В качестве звездолета, здесь используем высушенную эукариотическую клетку фотосинтетика, которая попав в хорошую питательную среду начнет делиться формируя первоначально некоторое растение которое будет набирать вес, формируя плод, внутри которого будет формироваться биоробот. Будущий покоритель новой земли. Допустим биотехнологии позволили нам такое чудо создать, да еще и стойкое к накапливающейся радиации во время перелета.
   Такую спору можно разогнать статическим ускорителем. При этом чем больше будет скорость тем меньше будет радиационное поражение споры, так как радиация в этом случае будет пропорциональна ионизационным потерям, а они падают по мере роста энергии.
   Допусти спора долетела до нужной нам планеты, и нам нужно решить проблему торможения. Для этого используем магнитное поле планеты. Набегающий поток вещества, будет выбрасывать электроны из споры, придавая ей положительный заряд. Затормозившись спора статический заряд потеряет, поскольку иссякнет источник ее заряда. Затем спора уже под собственным весом упадет на планету.
дерево
Re: Споровая экспансия
« Ответ #1 : 06 Авг. 2018 [12:49:31] »
Нет. Питательная среда как минимум будет включать отличные от наших (скорее всего ядовитые) изомеры основных биологических веществ (моносахариды, жирные и аминокислоты), а как максимум иметь другие классы, которых нет в нашей органике.
« Ответ #2 : 06 Авг. 2018 [12:53:51] »
Под питательной средой в данном случае подразумевается минеральный состав. Все остальное получит по средствам фотосинтеза.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #3 : 06 Авг. 2018 [15:51:04] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157505.0.html
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
« Ответ #4 : 06 Авг. 2018 [20:56:15] »
Это называется одним словом: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
От их параметров и пляшите. ;D
« Ответ #5 : 07 Авг. 2018 [08:08:00] »
Тут нужна глубокая модификация. Лишайники слишком медленно растут. Надо перенести цианобактерии и водоросли внутрь грибных клеток, т.е. создать аналог хлоропластов и какие-то азотфиксирующие органеллы.Если грибной компонент включает в себя несколько видов грибов, то надо получить жизнеспособный гибрид. Если в составе атмосферы и или грунта есть углеводороды или их токсичные аналоги, необходимо чтобы этот организм был к ним устойчив, а желательно мог их есть.
Далее, если можно из Солнечной системы дистанционно определить климат, состав и давление атмосферы экзопланет, то можно(?) спроектировать биоробота под условия на поверхности конкретной экзопланеты, иначе в гмо-лишайник или фотосинтезирующий гриб придётся встроить какую-то систему ИИ, которая сможет активировать или гасить активность различных генов в зародыше нашего биоробота. Вполне вероятно это система должна быть встроена во фрагменты ДНК, которые будут относиться к коду зародыша, т.е. зародыш биоробота сам, находясь в некоем плодовом теле нашего автогетеротрофа, будет менять активность генов в своих клетках, реагируя на параметры окружающей среды(газовый состав, давление атмосферы, набор солей в питательном растворе). Естественно, наше растение быстро размножаясь будет менять среду, насыщая её кислородом, и вот биороботы должны выращиваться только при определённом уровне кислорода.
Фактически нужно множество различных видов биороботов, способных к размножению, чтобы возникла устойчивая экосистема. И какая-то система обратной связи, чтобы "лишайники" переставали тратить ресурсы на воспроизведение биороботов, когда их численность достигнет оптимума. Не хотелось, что бы это была какая-то форма каннибализма, т.е. биороботы, пожирающие плодовые тела, содержащие недоразвитые формы биороботов(зиготы, бластулы и т.д.). Это должна быть какая-то форма автоделеции уже ненужных фрагментов мега-ДНК под действием на белковые рецепторы "лишайника"критической концентрации феромонов биоробота или иных испускаемых им маркеров.
Вероятно в плодовых телах будет развиваться на суше аналог червя и или мелкой личинки членистоногих, в воде аналог личинки рыб, ракообразных или земноводных.
В результате периодов роста, линьки, превращения в куколку с выходом из неё более продвинутой особи из крупного аналога членистоногого в процессе метаморфоза могут вырасти аналоги мелких сухопутных позвоночных способных к дальнейшему росту. Тащем-та в ходе запрограммированных метаморфозов будет воспроизведён как можно более полный аналог земной биоты. Только эти мега-ДНК надо умудриться запихнуть в отдельные споры разных "лишайников". Естественно, при достижении оптимальной численности воспроизведённого аналога вида из ДНК особей мелкого гибрида его продуцирующего должен автоделецией удалится участок кодирующий этот вид и все последующие остальные виды.
Такая вот безумная байда.
Также будут необходимы "лишайники", продуцирующие семена аналогов земных растений при появлении подходящих условий для этих растений.
Оффлайн Rattus
« Ответ #6 : 07 Авг. 2018 [08:33:54] »
И нафига такая матрёшка? Которых в природе, кстати, и так уже предостаточно - но ничего экологически выдающегося они из себя при этом не представляют.
Потому и высокустойчивы!
Запихнуть много ДНК в эукариотическое ядро - не большая проблема. Проблема - как её критически не повредить всего через несколько поколений. Очень и очень фундаментальная.
« Ответ #7 : 31 Авг. 2018 [15:42:36] »
Если эта спора укрепится и размножится на планете-цели, то дальше в игру вступит Старик Дарвин
