A A A A Автор Тема: Почему трясется телескоп SkyWatcher 150/750EQ3-2?  (Прочитано 1095 раз)
Оффлайн Роман РосляковАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Роман Росляков
Приобрел недавно как б/у, недорого. Черная версия монтировки, пара противовесов- сдвоенный и одинарный.Алюминиевые ноги.
Так вот когда на 200 кратах Сатурн смотрю, тряска прям от прикосновения к ручкам тонких движений.
Что я не так делаю? Балансировка тщательнее нужна или монтировка слаба?
CIWA 80/700
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1167
    • Сообщения от Pluto
Re: Почему трясется телескоп SkyWatcher 150/750EQ3-2?
« Ответ #1 : 03 Авг 2018 [23:17:46] »
Монтировка слабая, особенно ноги.
« Ответ #2 : 04 Авг 2018 [10:26:24] »
Ничего себе, а еще комплектами продают.. Труба вроде легкая.
На что менять? Celestron CG4 или только EQ5?
CIWA 80/700
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #3 : 04 Авг 2018 [12:42:23] »
Комплектом продают дешевые ноги от ЕКУ-2 чтоб уменьшить общую стоимость телескопа. Монтировка ЕКУ-3 это уже нормальная монтировка относительно ЕКУ-1 и ЕКУ-2, а то что ее ставят на ноги от ЕКУ-2 это недоразумение. Можно сделать доработки. Установить стальной или деревянный штатив, заменить винты регулировки широты на качественные, можно найти советские, хорошо отрегулировать червяки, чтоб не было люфтов. После этих работ тряска уменьшится в разы. У меня на этой монти стоит 2001-й. Смотрите подпись.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2018 [16:17:26] от Наблюдатель звезд »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #4 : 04 Авг 2018 [13:02:47] »
На железных ногах аналог CG4 стоит крепко с трубой102/1000 хотя немного потрясывает,но и рычаг больше...проблема скорее всего в ногах
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #5 : 04 Авг 2018 [16:42:36] »
Спасибо Вам за дельный совет, уберегли от лишних трат.
1. Куплю штатив ШР-160 и закажу товары переходник с головы на него. У Вас случайно фото есть такого переходника или чертеж?
Быть может, на НПЗ треногу купить, и токарка не потребуется?
2. Какие советские винты регулировки у Вас? Опишите,пожалуйста, подробнее
CIWA 80/700
« Ответ #6 : 04 Авг 2018 [17:36:21] »
Переходника нет, прикрутил так, отрезал немного посадочной трубы от монти и изготовил дома большую и толстую шайбу.
Этого не скажу, так как не имел дело с данной треногой.
Обычные болты 8мм они сделаны с крепкой стали, а родные мягкие и гнутся, тот который длиннее с трудом выкрутил он был полумесяцем согнут, на них тоже тряска получается, а советские крепкие не гнутся.
Чуть позже выложу фотки с подробностями.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2018 [18:34:47] от Наблюдатель звезд »
                   С. П. Королев.
« Ответ #7 : 04 Авг 2018 [18:10:27] »
Винты регулировки широты.
                   С. П. Королев.
« Ответ #8 : 04 Авг 2018 [18:12:08] »
Шайба снизу которая держит монтировку.
                   С. П. Королев.
« Ответ #9 : 04 Авг 2018 [18:13:17] »
Отрезанный кусок монтировки, ну и общий вид.
                   С. П. Королев.
« Ответ #10 : 04 Авг 2018 [18:24:04] »
Немного о цифрах.
Диаметр шайбы 70,5мм.
Толщина 6мм.
Также заменен родной болт крепления монти к штативу на советский, так как на родном мало резьбы, это еще добавило прочности, болт 10мм. длину не помню нужно подобрать опытным путем.
Длинна отрезанной трубки монти 10мм, но это опять же условно, нужно подгонять по ходу дела.
На место где расположен штырь регулировки поворота монти относительно ног влево вправо, установил болт если не ошибаюсь 4мм, с отпиленной головкой, большей диаметр не нужно так как это снижает прочность головы штатива ШР-160, вследствие того что нужно сверлить большее отверстия.
Да чуть не забыл, посадочный диаметр монти меньше чем отверстия головы штатива, поэтому подмотал черную изоленту чтоб заполнить эту пустоту, но это не как не влияет на прочность, главное чтобы была толстая шайба без возможности прогибания и все держит на ура.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2018 [18:33:41] от Наблюдатель звезд »
                   С. П. Королев.
Aleks71
« Ответ #11 : 04 Авг 2018 [18:27:17] »
Что я не так делаю?
на 200 кратах дрожит еку6 если аналогичную трубу задеть рукой. Ставьте привода для наблюдения планет.
