A A A A Автор Тема: galaxymap.info: онлайн-карта Галактики  (Прочитано 20201 раз)
Оффлайн Андрей АстрофизическийАвтор темы
  • Благодарностей: 434
galaxymap.info - интернет-ресурс, представляющий собой трехмерную карту нашей галактики. Для этого не требуется ставить на свой ПК какой-либо софт, нужно всего-лишь ввести адрес в браузер.
Сайт использует современные технологии WebGL, база данных постоянно пополняется информацией из различных открытых источников, которую собирают автоматические боты.
Что можно найти на этом сайте?
Приоритетное внимание уделяется звездным системам, в которых найдены экзопланеты, и собственно экзопланетам. Так же некоторый приоритет занесения в базу данных имеют двойные и кратные звездные системы. В то же время, избегается занесение в базу данных объектов, для которых неточно, с существенной погрешностью определена дистанция (параллакс). В базу данных НЕ заносятся никакие объекты, расположенные за пределами нашей галактики. Временно крайне низкое внимание уделено солнечной системе (будет исправлено позднее).
По каждой звезде или планете, информация предоставляется с опциональным (по желанию) указанием погрешностей и источника информации. В случае противоречий будут показаны разные варианты информации из разных источников. Ресурс стремится к максимально возможной достоверности данных, все что возможно вычислить о какой-либо планете или звезде - вычисляется, и показывается пользователю в тех величинах которые удобны ему. Категорически избегается размещение вымышленной информации, наподобие, к примеру, континентов на экзопланетах, которыми любят грешить различные "симуляторы".
Так же есть поиск по названию или координатам, планируются различные API (не сразу), онлайн-калькуляторы различных астрономических величин.
Пока число объектов, которые содержатся в базе данных, существенно ограничено объемом используемого хостинга. В обозримом будущем проект будет расти и развиваться.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2018 [10:37:28] от Deimos »
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Re: galaxymap.info: онлайн-карта Галактики
« Ответ #240 : 31 Дек 2018 [10:28:02] »
"Расстояние до объекта: 0 а.е."
может, все таки стоит и величины меньше 1 пк показывать?
от 0,1 до 10000 ае, и от 0,1 пк и выше.
например, для красных гигантов
"Расстояние до центра объекта: 100 а.е."
« Ответ #241 : 06 Янв 2019 [21:36:33] »
Все будет, но немножко попозже :)
Пока сделана проверка поддержки браузером всех нужных технологий. Крутить на экране заставку больше не будет, если браузер чего-то нужного не умеет, скажет об этом прямым текстом.
« Ответ #242 : 07 Янв 2019 [05:49:13] »
Этой ночью существенно оптимизирован рендер в межзвездном режиме. Число единовременно отображаемых звезд увеличено, при том что фпс вырос.
Исправлен баг "черного экрана" при первом входе, Починена опция отображения названий. Цвет текста названий звезд сделан ярче.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #243 : 07 Янв 2019 [11:26:38] »
звезды теперь стали какие то размытые. "раньше было лучше"...
правая кнопка в мз режиме по прежнему не работате.
нельзя толком передвинуть поле зрения.
или это у мепня браузер чудит? фф 62.
если есть Омега Близнецов A, то где то должна быть и B...
Оффлайн Mercury127
« Ответ #244 : 07 Янв 2019 [12:11:16] »
не понял.
толкьо что попробовал фф 52 еср (не 62).
раньше в нем все работало.
чего теперь в нем не хватает?
« Ответ #245 : 07 Янв 2019 [16:50:35] »
Можно нажать F12 и посмотреть в консоли.
Там будут тексты вида "xxx test failed" - напишите мне, какие тесты он завалил, я посмотрю что можно сделать.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #246 : 07 Янв 2019 [21:57:12] »
es6array test failed
проверял не на чистом профиле, так что возможно, это у меня гайки азкручены.
но в декабре ещещ работало, в конце. завтра проверю на чистом.
« Ответ #247 : 08 Янв 2019 [03:16:40] »
es6array
Подправил кое-что, удастся обойтись без этого.
Кроме того, оптимизирована загрузка текстур повсеместно, и частично приведен в порядок интерфейс.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #248 : 08 Янв 2019 [20:02:50] »
отлично! работает!
еще нашел странности:
все звезды в мз режиме теперь 4 лучевые, имхо "раньше было лучше"...
когда смотришь Вегу, сначала все нормально, потом, когда начинаешь удаляться колесом (возможно немононотонно, те удалился, потом попробовал приблизится), в некоторый момент вметсо нее появляются две GJ 721...
Оффлайн Mercury127
« Ответ #249 : 09 Янв 2019 [18:42:04] »
небольшой баг:
« Ответ #250 : 09 Янв 2019 [20:36:21] »
Кривая конвертация стандартного шрифта Arial в 3д-модель...  :( сделать с этим что-то - и просто, и сложно одновременно. Просто - заменить шрифт-основу, и всего делов. Сложно потому, что не так то много шрифтов поддерживают одновременно И латиницу, И кириллицу, И греческие буквы. Таких почему-то, совсем мало.
Зато управление камерой и интерфейс управления-настроек-поиска наконец доведены до ума.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #251 : 11 Янв 2019 [18:27:34] »
спасибо! теперь панорама правой кнопкой работает, как и надо!
хорошо еще сделать сохранение настроек в куках, в виде жсон например.
« Ответ #252 : 11 Янв 2019 [21:53:25] »
У меня тут созрели очередные вопросы к разбирающимся в вопросе.
Черная дыра. Если я ничего не путаю, известные (в нашей галактике) ЧД и кандидаты в них, ассоциированы с рентгеновскими источниками. Значит ли это, что каждая из известных ЧД и кандидатов в ЧД, обязательно и без исключений имеет аккреционный диск?
И вопрос 2. Все или не все, ЧД и кандидаты, имеют джеты.
Еще раз напомню что речь идет только про нашу галактику, другие я не трогаю.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #253 : 11 Янв 2019 [22:23:54] »
Насколько я знаю, "известные" чд потому и известны, что сами являются ри, или же являются невидимыми компаньонами этих ри.
Так что скорее всего - да, у всех них будет акк диск. Просто не всегда этот диск будет доходить до дыры, те быть мощным и горячим.
Джеты же являются приложением к акк диску. Мощный диск - мощные джеты.
Но я могу и ошибиться, подождите специалистов.
« Ответ #254 : 12 Янв 2019 [05:37:18] »
Мда уж  :-\ такой бардак, и нарочно не придумаешь.
Однако это реальные орбиты...
Скоро будет главная вишенка на этом торте.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #255 : 12 Янв 2019 [16:27:48] »
Vega по прежнему спутана с GJ 721.
Непонятна реакция на галку Показывать Орбиты - реагируют не все орбиты и не сразу.
Есть идея - сделать опцию для показа оси вращения или плоскости экватора звезды, И вектора ее собст движения или движения системы, если кратная.
какая то странность с координатной сеткой
http://ipic.su/img/img7/fs/20190112001.1547300101.png
« Последнее редактирование: 12 Янв 2019 [16:35:57] от Mercury127 »
« Ответ #256 : 12 Янв 2019 [16:59:52] »
Всему свое время)) я помню об этой проблеме.
Поясните? в чем странность заключается.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #257 : 12 Янв 2019 [17:18:12] »
ну я вроде пытался добраться до 0;0;0 по всем трем осям...
а стоп... я понял, вопрос снят :)
просто непривычно, что точка отсчета не в центре галактики.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #258 : 12 Янв 2019 [17:23:17] »
кстати... еще идея:
если у нас, в данный момент, включена сетка, или обе,
то, при наведении мышки на объект, рядом с именем показывать также и соот координаты, или сразу все.
еще и проекции на оси можно подсвечивать...
« Последнее редактирование: 12 Янв 2019 [17:33:58] от Mercury127 »
« Ответ #259 : 18 Янв 2019 [02:25:26] »
Боюсь, так можно сотворить такой "лес", что черт ногу сломает, и фпс упадет.
Это конечно любопытный вариант, но только лишь при условии небольшого числа звезд в секторе обзора. Всякие "карты ближайших звезд" в таком стиле делали раньше, я видел.
