A A A A Автор Тема: ПИ-100, что за стекляха такая?  (Прочитано 7190 раз)
stepan
« : 24 Мая 2006 [17:48:44] »
Купил в Харькове на барахолке некую стекляху, на коробке написано ПИ-100, ГОСТ2923-75, на самой стекляхе метки - знак качества СССР, далее №, и буква С  расположеная в центре треугольника и круга.
Диаметр 100мм,толщина-25мм, обе поверхности плоские(смотрел отражения под острым углом удаленных объектов в Турист-3)
Кто знает, какова точность этого изделя в плане плоскости? На украстрофоруме некоторые говорили что высокая, может и здесь кто имел сней дело?
Заманчиво использовать ее как пробное стекло для диагоналок.
Ernest
Re: ПИ-100, что за стекляха такая?
« Ответ #1 : 24 Мая 2006 [17:50:28] »
Может быть Плоскость Испытательная?
Или иными словами метрологическая пластина с высокоточной плоскостью.
Проверьте качество изображения в отражении под возможно большим углом падения.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2006 [17:53:59] от Эрнест »
stepan
« Ответ #2 : 24 Мая 2006 [18:01:10] »
Пока проверил, как я уже говорил, днем с Туристом-3, вроде нормально все, надо дождаться ночи, посмотреть Юпитер в скоп.
Я так понял для испытания диагоналок самое оно?
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 24 Мая 2006 [19:34:38] »
Серега, это плоский пробник - 100%. Тебе повезло.
Олег.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #5 : 24 Мая 2006 [21:33:05] »
Гы-гы, а я из подобной плоскости только 170 мм диаметром зеркало натирал, а потом подарил. :D А покупал на приборостроительном заводе, мне там сказали что используют эту штуку для доводки разных калибров и концевых мер.
stepan
« Ответ #6 : 24 Мая 2006 [23:31:54] »
Олег.
Бальзам на душу... :) Тем более что купил я ее за 20 гривен. :D
Кстати только что смотрел при 120х отраженный в ней Юпитер - картинка что с ней что без нее!
З.Ы.Совсем недавно я возмущался репликами Фиделя что диагоналки лучше проверять пробниками..Думал что нигде его не достану :D
« Последнее редактирование: 24 Мая 2006 [23:34:27] от Серега »
« Ответ #7 : 25 Мая 2006 [00:12:47] »
Не могу найти свои пробники поглядеть, у меня пара таких пластин с паспортами, тоже по 100 рублей покупал. Найду - напишу с какой точностью они делались.
Олег.
stepan
« Ответ #8 : 25 Мая 2006 [00:21:30] »
Олег.
жду, мой без документа ..
    • Skype - n.dennis
« Ответ #9 : 25 Мая 2006 [06:01:18] »
Лямбда/3 ихняя точность, а то и хуже.
stepan
« Ответ #10 : 25 Мая 2006 [08:41:04] »
Вслед за бальзамом, капнуло дегтем..  :(
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #11 : 25 Мая 2006 [08:46:31] »
Ну ведь в третьем ответе ссылка есть, там всё написано про точность и область применения!
stepan
« Ответ #12 : 25 Мая 2006 [08:51:09] »
..которая 10 минут грузилась , а потом выдала ошибку на странице..
« Ответ #13 : 25 Мая 2006 [08:57:00] »
"Пластины плоские стеклянные предназначены для проверки интерференционными методами притираемости и плоскостности измерительных плоскостей плоскопараллельных концевых мер длины, калибров, измерительных приборов и инструментов. Пластины получили широкое применение в инструментальной промышленности, в станкостроении, приборостроении, машиностроении и многих других отраслях промышленности. Пластины выпускаются двух типов: нижние и верхние. Нижние (опорные) пластины применяются для проверки притираемости и плоскостности измерительных поверхностей концевых мер длины, калибров, измерительных приборов и инструментов. Верхние пластины применяются для измерения плоскопараллельных концевых мер длины техническим интерференционным методом.
отклонение рабочих поверхностей от плоскостности пластин 2 класса точности:
ПИ60, ПИ60В, ПИ80, ПИ100   -   0,3 интерференционной полосы;
местные отклонения от плоскостности рабочей поверхности, не более:
для нижних пластин   -   0,1 интерференционной полосы."
Стоимость - 2090 руб.
stepan
« Ответ #14 : 25 Мая 2006 [19:02:42] »
Спасибо, все ясно... :(
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #15 : 31 Мая 2006 [05:12:51] »
не лямбда/3, а 1/3 интерференционной полосы. А поскольку разность хода между соседними
интерференционными полосами лямбда/2 - иначе говоря, зазор между пробными  стеклами
в местах максимумов соседних интерференционных отличается на л/2 - или на 280 нм (принято
считать длину волны видимиго света 555 нм). Это значит, точность ПИ-100 по неплоскостности
не хуже л/6 и по местным ошибкам - л/20. Небезынтересно, что в выпускных аттестатах старых
пластин ПИ-120 (выпуска 60-х годов) указана неплоскостность не более 70нм и местные ошибки
20 нм - для современных ПИ-120(со знаком качества!) неплоскостность не должна превышать 110 нм.
Заграничные пластины диаметром 100 мм выпускаются с отклонениями 140нм и 60 нм - они кварцевые
и стоят от $500  штука. (Отечественные пластины из К8).
Очевидно, располагая тремя ПИ, можно более детально изследовать форму их поверхности - последо-
вательно совмешая их друг с другом и наблюдая форму полос.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #16 : 31 Мая 2006 [06:12:08] »
Это значит, точность ПИ-100 по неплоскостности не хуже л/6 и по местным ошибкам - л/20.
На поверхности то да. Но волновой фронт не лучше лямбда/3 по неплоскостности
и по местным ошибкам - лямбда /10.
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
« Ответ #17 : 01 Июн 2006 [16:40:49] »
ПИ - Пластина Индикаторнная - отклонение от плоскости 0,002мкм.
Ошибся малость ;D, отклонение от плоскости 0,07мкм, местные ошибки не более 0,02мкм.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2006 [08:14:14] от Samara »
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
Оффлайн bibliograf
« Ответ #18 : 02 Июн 2006 [06:00:28] »
 Отклонение от плоскости 0,002 мкм = 2 нм = 1/280 лямбда? Что за вздор!?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #19 : 02 Июн 2006 [10:32:26] »
Гы -гы. Зря я из того стекла зеркало тёр ;D
