A A A A Автор Тема: отломилась нога от heq5, можно ли починить?  (Прочитано 1122 раз)
Оффлайн evg.pgnАвтор темы
    • Сообщения от evg.pgn
Доброго дня,
печаль случилась, оторвалась нога от треноги heq5
есть ли возможность починить?
Спасибо @nvasunin дал рекомендации, но решил еще и тут спросить, или может кто дополнит, или ссылкой дельной кинет
"Наверное, это силумин, или что-то типа. Его варят. Поищите в интернете. Но если первое ухо, котрое отломилось целиком - сварить проще, то второе, которое располовинилось - вряд ли смогут сварить, сохранив функциональность.
Можно еще попробовать склеить на холодную сварку, и из стеклоткани проклеить несколько слоев эпоксидкой. "
Спасибо
Оффлайн darkol
    • Сообщения от darkol
Клеил аналогичное "ухо " на холодную сварку, держит она в зависимости от эксплуатации (разбирать-собирать, переносить  и т.п.). Другими словами рано или поздно отвалится (и грохнется вместе с трубой). Рекомендую  купить б/у площадку под монти , размеры имхо одинаковые с EQ5, AZ4.
SW 909/1201/12" EQ5/NEQ6 Canon 500D БПЦ 20х60, pentax 10x50, зрт celestron 100ed/az3/az4
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Обрезать остатки "уха". Площадку между остатками "ушей" залить холодной сваркой. Ножом или линейкой, пока сварка не застыла, выровнять плоскость. К плоскости прикрепить на болты или заклепки кронштейн для ноги, который можно изготовить, например из стального или дюралевого П-образного профиля подходящего размера.
Из инструментов потребуется только ножовка по металлу и дрель.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2018 [13:41:37] от ysdanko »
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Аргон + напильник (фреза), сверло......
Aleks71
Раз такое дело, надежнее отфрезеровать всю деталь из нормального металла
Оффлайн аспирант
Если на то пошло, то вариантов навалом.... например отлить в песке по пенопластовой ЧПУ модели.... ;D всё определяется возможностями и фантазией....
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Напечатать на принтере :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн аспирант
Из алюминия или стали.... лучше из титана.....
Оффлайн ysdanko
Зачем порождать лишние сущности? Да и на принтере будет еще слабей чем из силумина...
Берете П-образный стальной профиль и ножовкой удаляете все лишнее (выделено цветом). Если не получится найти профиль подходящего размера, можно все то же самое сделать из двух уголков.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2018 [15:20:00] от ysdanko »
всем большое спасибо за советы
доберусь до гаража отца - там и займусь
Онлайн aleksy0002oo
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от aleksy0002oo
На мой взгляд все советы по ремонту площадки  достойны для CG4 и EQ3-2.  Для  HEQ5  желательно поменять площадку целиком . В идеале эту продать на запчасти, а купить новую-(б/у). Где гарантия что у травмированной площадки под нелёгким хеком + труба не отвалятся другие ухи.?
EQ6Pro-R, EQ6, MT-1C, EQ5.
ДОБ-350, SW BKP2001, МСТ-180, Coronado PST.
Рефракторы: SW1021, ТАЛ-125, 130\1950, 150\1600.
винтажный Olympia 7x50.
Оффлайн ysdanko
Отваливаются, скорее всего из-за того, что между "ушами" и деталью ноги существует приличный зазор. При затяжке "уши" деформируются и из- за этого могут отломится. Вылечить можно, установив в этих местах шайбы-прокладки, подходящей толщины.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Так и есть.
Я ставил прокладки, которые еле туда запихнул, не спасло..
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
А зачем так затягивать что ухо отламывается?
Я вообще их никогда не раскручивал в этом месте.
Оффлайн ASheff
  • Артем
А иначе ноги болтаются сильно, не комильфо :)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
А иначе ноги болтаются сильно, не комильфо.
Так, может, треногу доработать, организовав связку между ногами в средней части?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Так распорка/полочка же есть. Но все равно, хочется что бы не болтались без нее :)
Оффлайн ysdanko
А как определили, что болтается именно из-за ног? Возможно причина в другом?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Я имел ввиду, что когда ноги в свободном состоянии, тогда сильно болтались.
