A A A A Автор Тема: Таганрог  (Прочитано 258026 раз)
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Астрономия в Таганроге
« Ответ #820 : 11 Янв. 2008 [20:07:16] »
Разобрал вчера Зенит(см фото).Не полностью,только снял верхнюю крышку,призму,и механизм с  зеркалом.Смазал всё,до чего дотянулся,но толку от этого думаю будет мало.Чтоб все работало как надо,его нужно разобрать до последнего винтика,прочистить и смазать свежей смазкой,что я наврядли буду делать..
Кинул его сегодня в морозилку на 10 минут и забыл про него  ;D  :-\,вспомнил где-то через час!
Попробовал пощелкать,зеркало поднимается нормально,а вот шторка сильно тормозит(видимо на тех не засвеченных кадрах шторка вообще не открывалась!),но янашел решение этой проблемы,пока првда не знаю насколько оно окажется успешным.,В общем эту шторку можно дооткрывать в ручную при помощи ручки управления экспозицией,докручивая её до упора..
« Последнее редактирование: 12 Янв. 2008 [01:03:16] от artym »
Онлайн artym
« Ответ #821 : 15 Янв. 2008 [15:29:35] »
Что-то забросили тему  :-\
PS/В субботу пришла пленка,сегодня забрал!
Ваня,если нужна срочно,давай встретимся,если нет,то до выездов..
« Последнее редактирование: 15 Янв. 2008 [15:38:58] от artym »
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
« Ответ #822 : 15 Янв. 2008 [15:47:25] »
Давай как-нибудь попозже или на выезде.
PS. Наконец ремонт дома начался :) 8).
Онлайн artym
« Ответ #823 : 15 Янв. 2008 [16:44:59] »
Ок,как скажешь..
ЗЫ/Нашел исторические фото  П.В. Бахтинова,О.Н. Чекалина,Ю.А. Клевцова и др.
https://astronomy.ru/old_gallery/starclust.htm
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #824 : 16 Янв. 2008 [19:47:06] »
Всем привет из солнечной Анапы!Сегодня всё-таки решил купить фотокамеру,мой выбор пал на Panasonic DMC-FZ8. Вот свежая фотка Луны.Зум 12х+4цифровой+кроп.ISO 100,1/160с,с рук (стабилизатор рулит!!!)...ХА так и прёт,хотя днем на фото незаметно...Завтра буду экспериментировать со съемками в RAWе...
Онлайн artym
« Ответ #825 : 16 Янв. 2008 [20:21:44] »
Привет!Уже сдал сессию?  :)
Фотка с обработкой или без?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #826 : 16 Янв. 2008 [20:52:19] »
Да,досрочно))))фото без обработки...Только кроп...
Оффлайн Sagittarius
    • Сообщения от Sagittarius
« Ответ #827 : 17 Янв. 2008 [10:23:36] »
.... с названием: " И на Луне есть атмосфера" ( голудой лимб по краю) ;D
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #828 : 17 Янв. 2008 [10:45:43] »
Дык чего ожидать от зум-объектива F/2.8...3.3 в пленочном эквиваленте 36...432мм))Чудес не бывает))
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
    • Сообщения от s-gareev
« Ответ #829 : 17 Янв. 2008 [15:42:57] »
НАРОД!!!
В субботу 12-го января собираемся в Приморке для отмечания Д.Р. Б.Н.!!!  ;D
Днём, в р-не 11-12 часов. От нас есть вроде электричка в 11:40 от старого вокзала, но надо уточнить, потому что следующая аж в 14:25от Нового (с Успенки).
Почему молчим? Как прошло?
SW P13065 EQ2
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
« Ответ #830 : 17 Янв. 2008 [15:52:29] »
НАРОД!!!
Прошло АФИГЕННО! ;D :D ;) :) ::)
Канал на youtube.
Онлайн artym
« Ответ #831 : 18 Янв. 2008 [13:37:05] »
..,пошел искать текстолит..
Нашел  :D Не хилая болванка размером 96х38х54,но только одна..
Если кому нужно,там еще остался кусочек небольшой,толщиной примерно 10-15мм..
Материал дефицитный,тем более нужного размера и дорогой ..
Накидал вид будущей подставки для фотоаппарата(см фото)
Хомут-текстолит,площадка,наверное тоже,хотя скорее всего из металла(?),прикручивается винтами к хомуту..
Все в реальном масштабе,кроме отверстия под штангу-оно скорее всего больше..
« Последнее редактирование: 21 Янв. 2008 [17:44:00] от artym »
Онлайн artym
« Ответ #832 : 21 Янв. 2008 [05:08:41] »
И "усовершенствованная" модель с возможностью вращения кадра..
« Последнее редактирование: 21 Янв. 2008 [05:14:50] от artym »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #833 : 21 Янв. 2008 [16:13:09] »
Артём, что-то хомут больно здоровым выглядит. Лучше два поменьше, и разнести по краям площадки. Снизятся требования по точной цилиндричности отверстия (сейчас они оч. высоки, точить дырку надо будет на станке и не уверен что текстолит тут подойдёт, а если сделать два разнесенных хомута - то никаких проблем).
Второй вариант плох тем, что вертикальная пластина уголка работает на изгиб как пружина - самый худший случай по жесткости. Тем более, что центр тяжести фотик+объектив будет сильно смещен вперёд.
Моя галерея на астробине
Онлайн artym
« Ответ #834 : 21 Янв. 2008 [16:42:43] »
Два хомута-я так и хотел,но на рынке ограниченный выбор текстолита(этот кусок я ждал месяц),
пилить его на две части не получится..Что делать ???
Тут я размышлял о конструкции с вожможностью подвижки кадра(это не так важно,но удобней),пока единственное что пришло в голову..
Но если увеличить толщину уголка до10мм или больше(на сборке-5мм) и уменьшить немного длину уголка,то изгиба быть не должно..(?)
Вот только где взять такой уголок..
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #835 : 22 Янв. 2008 [14:54:44] »
Почему не получится. Вроде 96х54 должно на два хватить. Какой кстати диаметр штанги?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #836 : 22 Янв. 2008 [15:01:14] »
Сделал таки БП для кэнона.
Блок питания куплен в "Радиотехе" за 250р. Стабилизорованный импульсник, 7.5В 1А, на удивление - российского пр-ва.
Кабель в нем заменил на 3 метровый. Подпаялся к нутру от раздербаненой китайской батарейки, потом залил внутренности эпоксидкой.
Проверил - работает!  ;D
Количество беготни по морозу теперь должно сократиться. (тока где теперь те морозы и небо?!  :'( )
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #837 : 22 Янв. 2008 [15:06:20] »
С прошлого выезда...
Связь поколений  ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #838 : 22 Янв. 2008 [15:09:19] »
А ещё 500мм заготовку можно использовать вот так.
 ;D
Онлайн artym
« Ответ #839 : 22 Янв. 2008 [15:28:39] »
На две,вдоль или поперек?Диаметр штанги своей я не помню,но на форуме ВН писал что 20мм у DS..
PS/Нашел в гараже пластину из все того же текстолита(120х170мм),то что нужно,пущу ее на площадку на хамут..
 ;D
А кто слева? :)
« Последнее редактирование: 22 Янв. 2008 [15:30:20] от artym »
