A A A A Автор Тема: Крышки на трубу Левенгук 70/900 - куплено.  (Прочитано 642 раз)
Оффлайн colonel AlexАвтор темы
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
Куплю переднюю и заднюю крышки на трубу телескопа Левенгук 70/900.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2018 [11:03:45] от colonel Alex »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Крышки на трубу Левенгук 70/900
« Ответ #1 : 17 Июл 2018 [20:02:41] »
Какой внешний диаметр?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2 : 17 Июл 2018 [20:34:18] »
По крайней мере у SW 707,709, 804, 806, 809 крышки имеют одну посадку, внутренний 100мм.
И циферка 80 написана изнутри.
Да и распечатать можно без проблем, темы есть.
Только про четыре выступа внутри не забудьте, они натяг дают при одевании, а то слетать будут.  :)
« Ответ #3 : 26 Июл 2018 [22:12:00] »
Померял. Крышка бленды наружный диаметр 100 мм. Размер крышки на гнездо фокусера (вставляется внутрь и крепится двумя винтами) на гнездо фокусера - 1,25" стандарт. Прим. 30 мм. Или навинчивающаяся крышка на резьбу снаружи прим. 40 мм (точнее замерить не получается). ^-^
« Ответ #4 : 30 Июл 2018 [15:27:20] »
ап. Актуально. Все, кто мне писал по этому поводу, что-то молчат... ^-^
Онлайн AlYev
  • Благодарностей: 463
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #5 : 04 Авг 2018 [21:55:01] »
http://s./ссылка запрещена правилами форума//ErM36Bnq?fromSns=
Вот китайцы продают, но дорого, конечно. А на фокусёр можно же заглушку от дешёвой барлухи использовать?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #6 : 06 Авг 2018 [14:46:52] »
Спасибо! Попытаюсь найти у астролюбителей. Если нет - закажу на 3d принтере.
« Ответ #7 : 09 Авг 2018 [13:47:35] »
Все еще в поиске...
« Ответ #8 : 29 Авг 2018 [12:18:39] »
ап.
