A A A A Автор Тема: Выбор АПО рефрактора 80-100мм для фото  (Прочитано 1194 раз)
Оффлайн AbsaАвтор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Absa
День добрый,
Нужен Апохромат 80-100мм для фото, помогите определиться, имеется Хек5, канон 550д (планирую сделать активное охлождение и снятия и/к фильтра) и никон ФФ.
1) Долго думал о приобретение ед80 с редюсером, но он всё же дуплет, и всёравно немного да хроматит. Остановился на модели TS 80mm f6 на fpl-53 стекле: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3881_TS-Optics-PHOTOLINE-80mm-f-6-FPL53-Triplet-APO---2-5--RAP-Focuser.html
Тут и триплет, и компактнее, и фокусёр лучше. Правда не уверен какой к нему нужен редюсер? Стоит ли этот телескоп переплаты в два раза? Или есть чтото интереснее за похожие деньги?
2) 100мм звучит куда интереснее и фокусное получше будет, но с хорошим стеклом меньше чем за 1500еу не найти. Если триплет то быть может и с fpl-51 или fcd-100 полностью избавит от хроматизма или цветных ореолов вокруг ярких звёзд? Или копить да и не мучиться?
3) Для гидирования подойдет ли такой гид, или что лучше взять? https:///ссылка запрещена правилами форума//item/60MM-Double-Helix-guider-set-with-guide-scope-ring-and-Finder-dovetail-for-CCD-QHY5II-QHY/32738131103.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.22654b18Mersdq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10547_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10303_10302_10846_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_35,ppcSwitch_5&algo_expid=cec95586-012c-450f-ba56-35cab9f6b00d-0&algo_pvid=cec95586-012c-450f-ba56-35cab9f6b00d&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 Камера ч/б Датисон T7
Спасибо за любые советы.
ПС: да, это уже вторая тема, прошлый раз планировал брать SW Quattro 8 СF, но он пропал с магазинов уже как полгода.
AZ-EQ6, Skywatcher Quattro 800мм ф4, ED80, Celestron 11 HD, ZWO 294мм, LRGB+Ha7nn
Оффлайн paeraenoiae
  • Ну что ж, начнем!
    • Сообщения от paeraenoiae
Re: Выбор АПО рефрактора 80-100мм для фото
« Ответ #1 : 04 Окт 2019 [15:08:53] »
День добрый,
Что выбрали в итоге? Самого интересует данный вопрос
ZWO AM5, AsiAir Plus, ASI1600MM Pro, ASI120MM-mini, ZWO EAF, ZWO EFW 5
TS-61EDPHII
SVBony 165
Antlia LRGB-V Pro, Ha, OIII, SII 3nm Pro
    • Сообщения от Absa
« Ответ #2 : 08 Окт 2019 [23:04:44] »
В итоге  пользуюсь ед80 и скайвотчером ф4 200мм, гид переделаный из стандартного искателя, вролне хватает.  Ед куда лучше покрывает большую матрицу, виньетирование у ф4 просто ужасное плюс
вечная проблема с юстировкой.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3 : 13 Окт 2019 [13:03:27] »
Вы его возите?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #4 : 13 Окт 2019 [13:25:21] »
Я считаю, что по цене и возможностям Эсприт 100 с его /5.5 самый оптимальный вариант.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
    • Сообщения от Absa
« Ответ #5 : 13 Окт 2019 [21:22:21] »
Вы его возите?
Нет, лежит в доме на даче, но все равно тяжело с юстировкой, хоть и не первый ньютон.
Так бы и сделал, если не взял едешку и ньютон.
« Ответ #6 : 14 Окт 2019 [14:28:53] »
А что тяжелого. При стационаре сделать и на месяцы забыть.
