A A A A Автор Тема: Моя самодельная астрокамера  (Прочитано 11183 раз)
Русский
Re: Моя самодельная астрокамера
« Ответ #80 : 29 Авг 2018 [18:57:35] »
Возможно,что способ со снятием окуляра(разобраться только надо) и получится.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #81 : 29 Авг 2018 [18:58:43] »
20 метров это очень мало.
200 метров - лучше.
2000 метров - хорошо.
И перестань мучить линзу Барлоу - она совсем не при делах.
Телескоп мучай!
На снимке уже можно, что-то непонятное различить...
Оффлайн ByPassing
« Ответ #82 : 29 Авг 2018 [19:00:24] »
Снимай целиком ФОКУСЁР, а не только окуляр!
Русский
« Ответ #83 : 29 Авг 2018 [19:11:03] »
Может и больше,но вечереет и видно плохо. Попробую поснимать небо ночью.
Оффлайн ByPassing
« Ответ #84 : 29 Авг 2018 [19:16:06] »
Пробуй. Жду.
Русский
« Ответ #85 : 29 Авг 2018 [21:07:59] »
Метод ДЕА единственно правильный в данном случае и улучшать его лучше не возможно! При попытке фотографирования при снятом окуляре,а может и всего остального,объект превращается в точку,сфоткать которую не возможно.
Русский
« Ответ #86 : 29 Авг 2018 [21:12:05] »
При съёмке афокально по ДЕА ещё можно получить более-менее нормальное фото.При снятии окуляра планета превращается в набор пикселей( пи попытке увеличить на фотоаппарате). В общем метод ДЕА можно использовать,но пота много прольёшь!
Русский
« Ответ #87 : 29 Авг 2018 [21:14:33] »
Пробовал снять афокально Юпитер- более-менее нормально и пойдёт для начинающих,для которых,собственно, рассчитана эта тема!
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #88 : 29 Авг 2018 [21:17:42] »
А где результат?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Русский
« Ответ #89 : 29 Авг 2018 [21:22:00] »
Юпитер афокально при не снятом окуляре и всего остального.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #90 : 29 Авг 2018 [21:27:59] »
Не, так дело не пойдет..
Русский
« Ответ #91 : 29 Авг 2018 [21:28:11] »
В общем ничего лучше не придумаешь!
Русский
« Ответ #92 : 29 Авг 2018 [21:29:44] »
Для вас,конечно не пойдёт,а для начинающих пойдёт(см.фото Луны и Марса).
Русский
« Ответ #93 : 29 Авг 2018 [21:33:48] »
У меня мало времени этим заниматься- живу один. Метод пойдёт как один из дешёвых.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #94 : 30 Авг 2018 [03:25:34] »
Дык, это...... женись.....детей настругай........может время свободное появится. :)
Русский
« Ответ #95 : 30 Авг 2018 [15:48:44] »
Фото местной ГРЭС с расстояния 4 км по методу ДЕА с неснятым окуляром.
Русский
« Ответ #96 : 30 Авг 2018 [15:50:57] »
Со снятым окуляром получается черный круг и маленький светлый круг в центре.
Русский
« Ответ #97 : 30 Авг 2018 [15:53:22] »
Это на скорую руку без зума.
Русский
« Ответ #98 : 30 Авг 2018 [15:53:57] »
А вчера просто сильно устал!
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #99 : 30 Авг 2018 [15:55:41] »
Что-то мне подсказывает, что Вы не снимаете при этом объектив с камеры... (Если снимается окуляр с телескопа, то необходимо так же убрать объектив с камеры)
