A A A A Автор Тема: юстировка объектива телескопа meade 70az ar  (Прочитано 654 раз)
Оффлайн san418Автор темы
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
добрый день, пришлось разбирать объектив для чистки, в качестве прокладки между линзами кольцо со средней толщиной 2,26мм.
подбираю прокладки, 0,17мм - переисправленная сферичка, сейчас собираю с 0,88мм. кто-нибудь сталкивался с юстировкой такого телескопа?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: юстировка объектива телескопа meade 70az ar
« Ответ #1 : 12 Июл 2018 [15:03:51] »
А до чистки нормально показывал?  Может собрать как было?
« Ответ #2 : 12 Июл 2018 [16:49:05] »
линзы объектива были запылены внутри. буду пробовать собирать с родным кольцом. только в такой конфигурации не видны кольца ньютона, скорее всего из-за довольно большого межлинзового расстояния
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Kolya21
« Ответ #3 : 13 Июл 2018 [01:22:21] »
Можно с кольца сточить лишний материал примерно 0,5мм с двух сторон, оставив по 3 точки, а уже их измерить и выровнять чтобы одинаковые были.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2018 [01:31:15] от Kolya21 »
