A A A A Автор Тема: влияние гравитации на траекторию  (Прочитано 2159 раз)
Оффлайн Гравитон-24Автор темы
  • "Veni, vidi, vici",- Юлий Цезарь
    • Сообщения от Гравитон-24
вот уже несколько дней меня мучает этот вопрос.
Вот если возрастёт гравитация или масса спутника или Земли, то как это отразится на траектории или скорости спутника? Для упрощения расчёта предполагается, что размер тел остаётся неизменным.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: влияние гравитации на траекторию
« Ответ #1 : 10 Июл 2018 [09:25:50] »
Вот, если возрастёт гравитация или масса спутника или Земли, то как это отразится на траектории или скорости спутника?
Отразиться таким образом, что если возрастет масса Земли, то спутник перейдет на другую более низкую устойчивую орбиту, увеличив при этом свою скорость. Если, конечно, ему это удастся и он при этом не зацепит Землю. А если внезапно увеличиться масса спутника, но скорость его на орбите останется при этом прежней, то ничего не измениться, он так и останется на своей орбите. Потому что значение гравитационного потенциала в окрестностях Земли практически зависит только от массы Земли, который намного-намного перекрывает все другие гравитационные влияния от Солнца, Луны, планет, спутников, даже если их вместе взять сложенными в одну сторону.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #2 : 10 Июл 2018 [11:11:48] »
Не  очень понятен возможный механизм такого увеличения массы.
- Недостоин
Hide.
« Ответ #3 : 10 Июл 2018 [13:40:16] »
Наверно расстояние между ними, станет бóльшим.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #4 : 10 Июл 2018 [20:48:09] »
Вопрос - откуда берутся пустые фантазии? Имеется ввиду эта тема. Да и многие другие тоже.
« Ответ #5 : 10 Июл 2018 [23:46:47] »
ну например обитаемые космические станции: доставка запасов питания и людей. Внешний размер остаётся тем же, а масса меняется. Судя по репортажам, космонавтов это не тревожит.
P.S. Я думаю в данном случае никакого влияния, потому что груз был доставлен с Земли: там трибавилось, а там уменьшилось. А вот если бы груз был доставлен с Луны, то балланс бы изменился.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2018 [00:06:17] от Гравитон-24 »
« Ответ #6 : 11 Июл 2018 [00:22:43] »
такие же "пустые" фантазии, как и в любых задачниках по геометрии или алгебре, где действия разворачиваются в виртуальном мире.
« Ответ #7 : 11 Июл 2018 [00:48:49] »
нет меньшим, согласно закону всемирного тяготения. Давайте мысленно станем увеличивать массу или гравитацию спутника, и на каком-то пределе он упадёт на Землю. Кстати, гравитация на искуственном спутнике практически нулевая, уравновешенная центробежной силой. Но это кажущийся нуль, будучи слагаемым двух векторов: чистой гравитации и центробежной силы.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #8 : 11 Июл 2018 [01:10:22] »
МКС не упала...
Не надо "нефизических" фантазий - ни масса, ни "гравитация" прсто так измениться не может, а способ их изменения имеет решающее значение.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #9 : 11 Июл 2018 [04:11:18] »
С какой силой спутник притягивает Землю? С очень маленькой. Так что масса спутника не влияет на орбиту, практически никак.
Только скорость, вектор скорости (направление), влияет на орбиту.
Фантастику с увеличением массы Земли, можно заменить, на уменьшение скорости - тогда читаем учебник Астрономии, раздел "движение искусственных тел" - и получаем ответ. Например, орбита спутника строго круговая. Спутник уменьшил свою скорость. Ну там двигатель строго по орбите дал выхлоп. Тогда орбита спутника станет эллиптической, из данной точки спутник пойдёт на снижение, которое приведёт к увеличению скорости, и через полоборота спутник начнёт удаляться от Земли, то есть пойдёт вверх. Достигнут точки, где сработал движок.
Если же движок увеличит скорость спутника, то опять будет эллиптическая орбита, только эта точка будет ближайшей к Земле на этой новой орбите.
То же самое будет, в фантастическом варианте, что в Землю врезалось огромная Немезида и масса Земли увеличилась - эллиптическая орбита внутри прежней круговой.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #10 : 11 Июл 2018 [13:07:16] »
Кстати, гравитация на исскуственном спутнике практически нулевая
К спутнику да, нулевая. К Земле - такая же как и на ее поверхности.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #11 : 11 Июл 2018 [13:35:55] »
А это как?
итить
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 509
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #12 : 11 Июл 2018 [13:38:24] »
А это как?
Сила притяжения Землёй практически не изменится в связи с достаточно низкими орбитами большинства ИСЗ. А вот вес на спутнике отсутствует, поскольку он находится в свободном падении по отношению к Земле.
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #13 : 11 Июл 2018 [14:17:29] »
Я имею в виду увеличение массы центрального тела.
С пробным телом, естественно, вопросов нет.
- Недостоин
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #14 : 11 Июл 2018 [14:41:39] »
Что фиксируем при варьировании массы центрального тела? В зависимости от выбранных параметров результаты получатся разными.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #15 : 11 Июл 2018 [15:05:58] »
Ну, вот предположим, неким образом, масса  центрального тела внезапно увеличилась. У пробного тела орбита была круговая(для упрощения). Какова будет орбита пробного тела после увеличения массы центрального? Круговая, или эллиптическая?
- Недостоин
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #16 : 11 Июл 2018 [15:13:59] »
Если это 'внезапное увеличение' имело тот же вектор скорости, то ничего не изменится.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #17 : 11 Июл 2018 [15:20:52] »
Масса - величина скалярная.
- Недостоин
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #18 : 11 Июл 2018 [15:21:49] »
Скороть спутника возрастет
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #19 : 11 Июл 2018 [15:22:11] »
А скорость - векторная.
