A A A A Автор Тема: Совет новичку если не сложно  (Прочитано 14778 раз)
Оффлайн Frey71Автор темы
    • Сообщения от Frey71
Re: Совет новичку если не сложно
« Ответ #260 : 07 Авг 2018 [13:24:21] »
Может из-за ветра так можно было видеть? Полосы как смазанные
AZ767, Nexstar 4se, Pentax 10x50, Olivon 8X42
Оффлайн Dmi3n
    • Сообщения от Dmi3n
« Ответ #261 : 07 Авг 2018 [21:20:56] »
Нигде не могу найти ответ на такой вопрос: начиная с какой апертуры имеет смысл ставить 2" диагональ и окуляры? На 100мм катадиоптрик уже имеет смысл покупать 2"?
Astron0mer
« Ответ #262 : 07 Авг 2018 [21:49:55] »
Я не эксперт, но например есть такая труба SW ED72, на ней уже идет 2" фокусер. Значит, видимо есть смысл.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #263 : 07 Авг 2018 [22:28:43] »
Видимо низко над горизонтом. Полосы обычно видо уже от 80 крат.
В бино 20х60 скоко не смотрел не видел не разу полос. В 200-ку с окуляром 32мм тобишь 30Х различаются легко, думаю важно не только увеличения но и размер апертуры.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2018 [22:46:22] от Наблюдатель звезд »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #264 : 08 Авг 2018 [09:28:23] »
У вас высота планеты над горизонтом маленькая, смотрите наверняка уже когда планета садится.
« Ответ #265 : 09 Авг 2018 [11:54:18] »
У меня угол под которым можно смотреть довольно высокий. Фильтр точно не поможет?
Оффлайн Vasily_gtn
  • Благодарностей: 10
  • Всем ясного неба!
    • Сообщения от Vasily_gtn
« Ответ #266 : 09 Авг 2018 [15:56:27] »
Полосы должны быть видны и без фильтра. Проверяли ли юстировку и с каким окуляром смотрите?
Ньютон 189 мм, Мак 90 мм
Оффлайн TM307
« Ответ #267 : 09 Авг 2018 [16:18:57] »
На сколько планета поднималась над горизонтом в градусах во время наблюдения? Я так понимаю что вы из Гатчины наблюдали (59°34′ с. ш. 30°08′ в. д.). Фильтры для наблюдения планет для этой трубы бесполезны. Юпитер у вас поднимался максимум на 15* примерно, а смотрели вы наверняка позже (светлое небо) - значит он ещё ниже был, так что атмосфера могла прилично портить картинку.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2018 [16:24:14] от TM307 »
« Ответ #268 : 09 Авг 2018 [17:20:33] »
Да смотрел в 22.00 ориентировочно. Небо было ещё светлое. Был ветер около 3-5 мс.
« Ответ #269 : 09 Авг 2018 [17:22:09] »
юстировку проверял в том числе потом и по звезде. Смотрел в 10 мм и 25 мм. Использовал штатную Барлоу
Оффлайн Vasily_gtn
  • Всем ясного неба!
« Ответ #270 : 09 Авг 2018 [22:27:29] »
Я так понимаю речь идет о кельнерах, на которых написано SUPER. Штатный окуляр 25 мм довольно неплох, а вот 10 мм и линза Барлоу - весьма сомнительного качества. Уже 25 мм окуляром должны быть видны полосы, но Юпитер в 22:00 сейчас низко 4-5 град., не удивительно что их не разобрать, картинку должно сильно мылить. Пробовал в Гатчине Марс смотреть (сейчас как раз великое противостояние) - такая же история, 4-5 град. и мыло, вижу красное плывущее пятно, внизу слегка беловатая каемка, а центре намек на серое пятнышко и то это видно не каждую ночь, чаще просто плывущий диск. :facepalm:
Оффлайн Vasily_gtn
  • Всем ясного неба!
« Ответ #271 : 09 Авг 2018 [22:39:32] »
Попробуйте понаблюдать Сатурн, он как раз около 22:00 в зените. Высота небольшая, около 8 град., но все же смотреть уже можно. Прикладываю фотку,сделал недавно.
« Ответ #272 : 09 Авг 2018 [23:26:39] »
К сожалению сегодня не дома. Такой Сатурн мой аппарат позволяет наблюдать. Ваши описания марса и Юпитера совпадают с моими наблюдениями. Похоже действительно не лучшее время для наблюдений. 10 и Барлоу качества никакого. Жду 32, 6 и Барлоу с али. Брал по рекомендациям с стархантера. 6 к сожалению застряла. А 32 и Барлоу на подходе. Очень напрягают фонари - бликует искатель. Надо либо менять либо чего-то с дудкой этой делать. Может что посоветуете?
Оффлайн Vasily_gtn
  • Всем ясного неба!
« Ответ #273 : 10 Авг 2018 [09:24:24] »
Да фонари сильно портят возможности наблюдений. Можно сделать светозащитную бленду (например из картона скрутить) на искатель, да и на телескоп тоже.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #274 : 10 Авг 2018 [09:48:50] »
  Я правильно понял,  автор  темы  купил  767 ньютон,  быстренько скрутил ему мозги,  сдал  в магазин по гарантии (!)    и  снова купил  767  ньютон?
   Крутяк.
  Окуляры и барлуха  нормальные в комплекте,   если что,    не  хай-энд, но к астрономическим наблюдениям зачотные.
« Ответ #275 : 10 Авг 2018 [11:14:10] »
Тот был кривой от синты. Этот от sw.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #276 : 10 Авг 2018 [11:34:56] »
Синта и SW это одно и то же.
   Не торопитесь с выводами и оценками,   у вас  нет опыта .
 Телескоп не следует крутить  не знаючи предмета,   к разъюстировке  767  не требователен,  её   можно сбить  сильно ,  все равно будет прилично показывать.
Окуляры - нормальные,  к работе годные, барлуха тоже.
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #277 : 10 Авг 2018 [11:37:05] »
   Крутяк.
да уж, 76 мм ньютон это совсем ниочем
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #278 : 10 Авг 2018 [11:40:35] »
76мм это круто!
   Я по "Алькору"  сужу - вещь,   а  76мм  намного более серьёзный размер, да   и  более современный -   посадочный размер фокусера,  просветление окуляров и т.д.. ->  возможности выше,  чем у "Алькора"!
 Надо не  спешить  с "гарантией",    прежде набраться  минимального опыта.
« Ответ #279 : 10 Авг 2018 [12:18:31] »
Это уже в прошлом. Что лучше с искателем посоветуйте делать? Как от бликов уйти. Трубо то нормально не бликует
