A A A A Автор Тема: габариты bk909  (Прочитано 1164 раз)
Оффлайн timurkhazАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от timurkhaz
габариты bk909
« : 05 Июл 2018 [19:47:06] »
Все переживаю, влезет ли телескоп synta/sw  909 на балкон) Если кому-то не сложно, можете замерить максимальную длину трубы с блендой и выдвинутым фокусером? А то на фотках фокусер так далеко выдвигается, вдруг в стенку упрется ;D
Synta bk909az3
mak 90eq2
Celestron UpClosе G2 10x50
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: габариты bk909
« Ответ #1 : 05 Июл 2018 [19:57:44] »
Если на Az3 - влезет.
https://t.me/astronomytel
Re: габариты bk909
« Ответ #2 : 05 Июл 2018 [20:05:30] »
Ширина балкона от двери до ограждения 102 см, с az3,  получается,  часть трубы  на улицу торчать будет?
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Re: габариты bk909
« Ответ #3 : 05 Июл 2018 [20:07:22] »
Конечно. Заодно не будут так ощущаться потоки тепла от дома  :)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от Calypso
Re: габариты bk909
« Ответ #4 : 05 Июл 2018 [20:19:35] »
вот давно читаю на форуме про этот миф..и не смог удержаться
Толщина (ширина..глубина..кому как угодно) - теплового потока - достигает 3-х метров
Это какую же трубу блин надо иметь - чтобы не так ощущалось его влияние  ...
 ;D
Re: габариты bk909
« Ответ #5 : 05 Июл 2018 [20:22:44] »
Не знаю. Я давно , к счастью, лишен вообще этих проблем. Но мой балкон в МСК струил конктретно. Стоило сделать бленду хотя бы на 30-40 см выходящую в окно - становилось намного легче. 7 этаж 9-ти этажки.
Spectre
Re: габариты bk909
« Ответ #6 : 05 Июл 2018 [20:30:28] »
При наблюдении на балконе зимой я заранее открываю на нем окно, выношу все оборудование и жду термостабилизации. В целом наблюдать можно. Особенно комфортно с марта-аперля.
Re: габариты bk909
« Ответ #7 : 05 Июл 2018 [20:37:43] »
А тренога  с AZ3 позволит подвинуть телескоп к ограждению, чтобы он сантиметров на 15-20 на улицу вылезал?
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: габариты bk909
« Ответ #8 : 05 Июл 2018 [20:39:58] »
К внешней стенке лоджии (изнутри разумеется) прикрепил специальную приблуду из ДСП и досок, на которую прикручивается голова AZ3. Полтрубы снаружи, зато есть где развернуться.
ЗЫ Добавил фото. Про "полтрубы снаружи" я слегка загнул, - значительная часть.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2018 [23:03:25] от ngc1365 »
Re: габариты bk909
« Ответ #9 : 05 Июл 2018 [23:44:43] »
Круто,  если затянет астрономия, попробую что-то похожее соорудить)) А не могли бы длину максимальную замерить еще? Чтобы фокусер на полную и с призмой/зеркалом:-)
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн ngc1365
Re: габариты bk909
« Ответ #10 : 05 Июл 2018 [23:46:34] »
Так не бывает :)
Re: габариты bk909
« Ответ #11 : 06 Июл 2018 [00:02:54] »
Так не бывает
Прошу прощения за неграмотность) Имею ввиду максимально возможную длину телескопа) Пишут о 96 см, это с призмой или без? И зачем так сильно реечный фокусер выдвигается?
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн ngc1365
Re: габариты bk909
« Ответ #12 : 06 Июл 2018 [01:44:47] »
Чтобы можно было смотреть напрямую, без призм/диагоналей, которые часто портят картинку. Они "съедают" значительную часть фокусного расстояния, потому фокусер при их использовании вдвигается внутрь. Кстати, имейте в виду: в этом случае вдвинутая трубка фокусера МОЖЕТ резать апертуру!
Да, и не пытайте меня насчёт длины, SW 909 сейчас не со мной.
Оффлайн darkol
    • Сообщения от darkol
Re: габариты bk909
« Ответ #13 : 06 Июл 2018 [19:12:18] »
Длина трубы  с максимально выдвинутым фокусером с одетой бледной 103 см, 107-109 ( примерно) с ещё призмой/диагональю. С максимально вдинутым фокусером 89 см и с блендой (где-то 95-96 с диагональю/призмой). Без бленды и без диагонали мин 82см  мак. 95 см. Ход фокусера 14 см. Бленда 14 см, посадка ее на трубу 6см.
SW 909/1201/12" EQ5/NEQ6 Canon 500D БПЦ 20х60, pentax 10x50, зрт celestron 100ed/az3/az4
Re: габариты bk909
« Ответ #14 : 06 Июл 2018 [21:25:20] »
Спасибо большое!!! Значит на балкон с грехом пополам влезет)))
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
