A A A A Автор Тема: Переходник для соединения Барлоу Tele Vue 5x Power Mate и корректор ADC от ZWO  (Прочитано 825 раз)
Оффлайн SvetorusАвтор темы
  • Благодарностей: 11
    • Skype - sacratussactus
    • Сообщения от Svetorus
Для съемки планет приобрел себе классический набор из Барлоу Tele Vue 5x Power Mate и корректор ADC от ZWO.
Но собрав конструкцию и вставив её в фокусер телескопа, заметил что не смотря на высокое качество изделий из-за большого количества переходов возникает кривизна в оптическом пути и довольно габаритная конструкция.
Схема соединения (без переходника) получается такая: зажим телескопа 2", переходник фокусёра на 1,25", линза Барлоу 5х, переходник на 1,25", корректор ADC, переходник на 1,25", камера. В такой конструкции имеется 4 места вероятного перекоса оптической плоскости, поэтому я решил 3 из них устранить разработанным переходником, а в 4й будет 3 зажимных винта под 120 градусов. Чертёж разработан Rafcamera, прикрепляю к посту.
Переходник позволяет:
- исключить из конструкции переход - зажим фокусёра 2" и переходник на 1,25";
- сократить оптический путь и уменьшить габарит конструкции - разместив корпус Барлоу внутри фокусёра;
- сократить оптический путь и уменьшить габарит конструкции - прикрепив ADC корректор максимально близко к Барлоу 5x, исключив зажим перехода 1,25", что позволит использовать расчетное значение фокусного расстояния Барлоу 5х.
Итоговая схема: переходник или удлинитель фокусёра с резьбой M48x0.75 => переходник => во внутреннюю резьбу переходника M35x0.75 вкручивается линзоблок от Tele Vue 5x Power Mate => к внешней резьбе переходника M42x0.75 крепится корректор атмосферной дисперсии ADC от ZWO => в переход ADC 1,25" вставляется астрономическая камера.
Переходник заказываю у Rafcamera, высокая точность изготовления и чернение хорошего качества по адекватной стоимости для штучных изделий.  Ранее заказывал у них другой переходник - C-mount female to M30x0.75 male для камер QHY-5II\5III https://www.ebay.com/itm/253638214921
Пост форума Переходник C-mount female to M30x0.75 male для камер QHY-5II\5III
Ссылка на готовое изделие в Rafcamera, будет предоставлена чуть позже.
После получении готового переходника постараюсь пост дополнить фотографиями.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2018 [10:23:34] от Svetorus »
SW Esprit 120mm; SW AZ-EQ6; Nikon D600; QHY290C
Получил переходник. Ближайшее время размещу фото - как всё собирается.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
А что помешало поставить ADC до Power Mate?
Панорамы Луны в моей галерее:
Публикую варианты применения переходника.
Если у Вас возникла альтернативная идея, сообщайте, добавлю вариант.
Ссылка на переходник https://www.ebay.com/itm/142886964301
Вариант 1:
Применение переходника для крепления линзы Барлоу к Т-адаптеру.
В этом варианте позволяет заменить оригинальный переходник от Tele Vue
http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=123&Tab=_acc
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2529_T-2-adaptation-for-1-25--Powermates-2-5x-and-5x.html
Стоит заметить, что стоимость оригинального переходника в два раза выше представленного!
« Последнее редактирование: 29 Июл 2018 [19:40:11] от Svetorus »
Вариант 2:
Позволяет закрепить Барлоу исключив переход 1.25", присоединяя адаптер через переходник к резьбе М48 на удлинителе фокусера (удлинитель сохраняет длину оптического пути вместо диагонального зеркала). К резьбе М42 с обратной стороны переходника крепится 1,25" держатель с зажимными винтами по 3м осям, данный держатель имеет свою резьбу и стопорное кольцо для изменения фокусного расстояния до линзы Барлоу. Так же три винта позволяют надежно центрировать и крепить камеру в переходе 1,25".
Вариант 3:
Соединение камеры с линзой Барлоу через корректор ADC.
Исключается один переход с зажимом 1,25", что повышает жесткость конструкции и надежность крепления.
Линза Барлоу крепится в переход фокусера 1,25" или как в следующем варианте №4 резьбой М48 к удлинителю фокусера.
Вариант 4:
Крепление Барлоу, корректора ADC и камеры через переходник к резьбе М48 к удлинителю фокусера.
Барлоу находится внутри удлинителя.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2018 [23:40:12] от Svetorus »
Вариант 5:
В случае если не хватает оптического пути, корректор ADC можно поставить перед линзой Барлоу.
Так же исключается один переход 1,25" при соединении корректора ADC с удлинителем фокусера.
По этой ссылке можно заказать переходник
Повторюсь - хорошая альтернатива оригинальному переходнику от Tele Vue по стоимости в два раза ниже.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2018 [19:48:49] от Svetorus »
