A A A A Автор Тема: габариты треноги под 909eq2 или az3  (Прочитано 723 раз)
Оффлайн timurkhazАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от timurkhaz
Всем привет, подскажите какую площадь занимает  установленная тренога (ну или расстояние между ногами, или диаметр описанной окружности) при полностью выдвинутых ножках. Высота ограждения балкона где-то 110см, думаю при такой высоте на сколько ноги разъедутся ;D Прошу простить за техническую неграмотность)
Synta bk909az3
mak 90eq2
Celestron UpClosе G2 10x50
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: габариты треноги под 909eq2 или az3
« Ответ #1 : 03 Июл 2018 [19:20:11] »
AZ3 - расстояние между ногами примерно 105, габаритная ширина примерно 93.
Вот рисунок, там понятнее:
« Последнее редактирование: 03 Июл 2018 [19:25:37] от ngc1365 »
« Ответ #2 : 03 Июл 2018 [20:33:01] »
Спасибо))  А при высоте треноги около 110 не можете сказать?
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
Оффлайн ngc1365
« Ответ #3 : 03 Июл 2018 [20:48:14] »
Я специально измерил высоту раздвинутых ног, получилось 122-123 см. При 110 вышеуказанные размеры изменятся пропорционально.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4 : 04 Июл 2018 [10:30:37] »
Взвесил S-WAZ3 без полки, но с ручками т. д. - примерно 3,5 кг (весы-динамометр), полка отдельно весит полочка 0.3 кг согласно Характеристики монтировок . По высоте минимум - примерно 84,5 см., максимум - примерно 136 см. (при полном разведении ног). Расстояние между ногами (сторона треугольника) максимум - примерно 103,5 см. (диаметр согласно расчётам равен примерно 120 см), минимум - примерно 66,5 см (диаметр согласно расчётам  примерно равен 77 см.)(надеюсь не ошибся :D). Длина монтировки в собранном виде примерно 92 см. , ширина примерно 19,5 см (с маленьким запасом). Большой ручки с площадкой у данной монтировки нет.
« Ответ #5 : 04 Июл 2018 [14:01:27] »
спасибо за подробный ответ! ;D
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
« Ответ #6 : 05 Июл 2018 [15:23:59] »
S-WAZ3
на сколько устойчиво будет стоять sw 909 на az3? сильной тряски не будет на увеличении 150-180?
Synta bk909az3
mak 90eq2
Bijia 10x42
canon 2000d
Fujifilm x-a20
