A A A A Автор Тема: Выбор второго телескопа :D  (Прочитано 3396 раз)
Оффлайн VostroАвтор темы
    • Сообщения от Vostro
« : 03 Июл 2018 [00:45:58] »
Всем привет.
Есть желание погрузиться в наше хобби. Для этого выбираю второй телескоп.
Есть следующий опыт  наблюдения в SW MAK 80 eq1.
Крупные детали на луне. Сатурн - яркая "горошинка с ушами". Юпитер - "мячик с парой полосок и спутниками". Андромеда - "комочек ваты". Солнце - через сколхоженый фильтр (глаза на месте).
Окуляры плёсл 17 мм, и 3.6 мм (кака).
Ни в какой другой телескоп не смотрел.
Этот МАК я брал а пользование , сейчас нет никакого.
Несмотря на то, что видел достаточно мало интерес не угас и теперь хочу обзавестись телескопом, чтобы рассмотреть все то же самое но получше, добавить дипскаев, натренероваться в наблюдениях.
Визуал. Потому что эгоист)))) Демонстрация небесных тел друзьям.  Астрофото - это будет другой разговор.
Условия наблюдения: Новосибирск, 11 этаж. широкая лоджия на юго-запад, прямо на Обское море, но засветка все же есть небольшая в западном направлении и снизу.
Вылазки на автомобиле под темное небо, Алтай. Думаю, раза 3 в год.
Бюджет 100+/-
Душа лежит к ТАЛ-125 Аполар + HEQ5. и к Dob 8-10" retractable. Обязательно суточное ведение.
Тал потому что:
+ Быстрее термостабилизируется, не требует постоянных юстировок, а значит чаще буду наблюдать, это же главое. Даже на mak 80  напрягало ждать стабилизацию.
+ близится противостояние марса, а аполар предпочтителен для планет.
+ HEQ5 рабочая лошадка, как я понял пригодится для астрофото в будущем
+ располагаю  широкоугольником 5 мм. Он как раз идеально как мне кажется раскроет параметры Аполара по увеличению
+ завод находится в родном городе.
+ судя по подписям у форумчан. Всё равно у многих есть дудка.
- планеты всё равно ближайшие года 4 низко над горизонтом, а значит что аполар будет не так полезен как добсон.
Dob 10 потому что:
+ Больше апертура, но это не всегда хорошо для начинающего
+ ликвидная вещь
- китай
- вообще не понимаю как его использовать на лоджии
- кажется, что будет занимать больше места в квартире
- беда с астрофото но это не главное
Посоветуйте, что выбрать чтобы хобби не зачахло? :)
« Последнее редактирование: 03 Июл 2018 [13:55:51] от Vostro »
Sky-Watcher BK MAK80 EQ1
ТАЛ Аполар-125
Spectre
Re: Выбор второго телескопа :D
« Ответ #1 : 03 Июл 2018 [01:53:39] »
Я за доб 8-10. Но надо понимать что это устройства сугубо астрономические(никаких наземных наблюдений). При использовании на лоджии, если место позволит, понадобиться апертурная бленда, для версии ретрак, чехол на салазки раскладной конструкции. С Тал почти не имел дела, сказать ничего не могу, однако картинка в доб 8-10 меня очень сильно впечатлила, видно в них естественно будет больше. Но они больше и габаритнее. Не думаю что "Китайское" производство сильно на что-то повлияет. В ваш бюджет можно уже и доб 12 взять, но там и вес и размер соотвественно выше. Можно глянуть на версии доб 8-10 с синскан, либо просто версии ретракт, а на остальное докупить качественных окуляров. Ну и да, надо все-таки разграничивать цели и назначения устройства. Добы это по большей части про дипскай. А Тал,я так думаю,хорошо по планетам зайдет. Хотя, может я и не прав. Ну, как-то так.  :-\
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #2 : 03 Июл 2018 [11:26:05] »
апертура и только ! хотя тал хорош чертяга))
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #3 : 03 Июл 2018 [11:35:25] »
Добрый день.
Если будете выбирать Доб 10 прикиньте как вы его все-таки будете поднимать и спускать с 11го этажа, это все-таки почти 40кг веса (SW)
PS я за Доб, балконная гляделка у вас уже есть
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #4 : 03 Июл 2018 [12:25:59] »
Я бы для балкона взял ТАЛ-125 Аполар + HEQ5, но на колонне (можно колонну отдельно купить и туда голову), хотя в Вашем случае лучше будет AZ-EQ. Для выездов 3 раза в год под тёмное небо тоже вполне при его относительном 1:7,5. Тут кстати на барахолке как раз 125-5 продают за 50000 с родным ящиком.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #5 : 03 Июл 2018 [12:27:21] »
В идеале желательно иметь оба инструмента, сам имея Аполар-125, планирую в будущем доб 12-14 для дипов. Судя по Вашему посту стоит выбор именно основного телескопа с предпочтительными наблюдениями планет, Луны и Солнца с балкона в городе. Для балкона однозначно предпочтительнее рефрактор, тем более для низких планет на балконе добсон практически невозможно использовать. Разница по планетам по сравнению в 80мм Маком будет огромной, и вполне возможно Вам этого хватит на долгое время до появления "апертурной лихорадки". Нужно еще подумать о качественных окулярах, особенно в случае с Добом с отношением 1:5.
« Ответ #6 : 03 Июл 2018 [13:57:45] »
Её уже нет. Отдал владельцу
ТАЛ Аполар-125
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #7 : 05 Июл 2018 [04:30:57] »
Тогда лучше взять что-то для балкона, тем более у вас такая сторона.
Вовсе не обязательно это будет тал125+heq, в апертуру 100мм тоже что-то можно увидеть)
А на оставшиеся деньги взять Доба для выездов на темное загородное небо.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 05 Июл 2018 [08:43:21] »
Для преимущественно городских условий конечно рефрактор.
Для за города (дипы в первую очередь) либо сразу ньютон 12" и дальше планку поднимать разве что перфекционистам, либо с раздумьями через 8". По протяжённым дипам 5" рефрактор приблизительно соответствует 8" ньютону (про Аполар утверждать остерегусь, всё-таки много линзовая система в отличие от классических объективов). По шаровикам (очень красивые объекты) безусловно рулит апертура.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #9 : 05 Июл 2018 [10:41:49] »
Я наблюдал дипскай в 125мм аполар (2 экземпляра) , он примерно как рефрактор 120мм обычный по проницанию, то есть чуть темнее чем 127мм ахро, но в целом - зачет.
Для города вообще рефрактор однозначно, но в идеале - оба телескопа нужны для разных целей, только для пары с 125мм не 8" надо брать, а 12" имхо.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2018 [10:50:11] от Владимир ARS »
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10 : 05 Июл 2018 [16:12:22] »
"Золотая середина" в бюджетном исполнении для города и деревни.
« Ответ #11 : 05 Июл 2018 [17:19:48] »
Полностью согласен  :)
« Ответ #12 : 31 Июл 2018 [21:42:01] »
Подбираю набор окуляров для Аполара. Что посоветуете из линейки НПЗ?
ТАЛ Аполар-125
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #13 : 31 Июл 2018 [23:02:54] »
Почему именно НПЗ ?  :-[
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2443
« Ответ #14 : 01 Авг 2018 [08:01:52] »
Окш15 для получения широкого(80 град) поля зрения: дипы, звездные поля, пепельный свет луны, солнце.
Ок1-10 как отдельно(мелкие дипы) так и с 2х барлоу в качестве планетного окуляра.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #15 : 03 Авг 2018 [06:45:56] »
все же купили аполлар, а монтировку какаую взяли?
Я бы посоветовал еще из окуляров окш24 взять и диагональ 2" нпз.
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #16 : 03 Авг 2018 [08:54:51] »
Для Аполара желательны более качественные и удобные в использовании окуляры. Одно время использовал на Аполаре окуляры НПЗ (от старой ТАЛ-100), после перехода на линейку ES 82 желания применять НПЗ не осталось. А еще есть Delos и Pentax - идеальны во всем, кроме цены.
« Ответ #17 : 12 Окт 2018 [21:34:13] »
Ура, друзья!
Аполар-125 приобретён на заводе. Вместе с ЛБ2х и окуляром ОК-7,5.
Осталось найти монтировку и... денег а еду ;D
ТАЛ Аполар-125
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #18 : 15 Окт 2018 [10:06:19] »
Мои поздравления! Рад что завод еще выпускает Аполары. Удалось ли провести тесты по звезде? У меня тоже нормальной монтировки для Аполара-125 пока нет, наблюдаю с МТ-1 не очень подходящей для него.
Astron0mer
« Ответ #19 : 15 Окт 2018 [11:36:32] »
Ура, друзья!
Хммм.Интересно, а сколько стоит если не секрет?
